¿Os gotea la grasa de la cadena?
Riderandguitarist
1
Moto:: speed twin 900
Mensaje por Riderandguitarist »
No sé si es que le echo mucho lubricante (Motul) o mucho desengrasante (Motul), el caso es que poco después de limpiar y engrasar la cadena empieza a "chorrear" la grasa hasta caer al suelo. Y eso que siempre que le echo el desengrasante le paso un trapo y limpio concienzudamente. He pensado que a lo mejor se queda algo en los retenes y cuando echo el lubricante, éste pierde densidad y empieza a gotear. Lo que me llama la atención es que la cadena solo gotea por la parte del piñón. ¿ A alguien más le pasa?¿Alguna sugerencia?
PD: se trata de una Speed Twin 900.
Gracias.
Has vote: 103 times
Been voted: 76 times
Re: ¿Os gotea la grasa de la cadena?
Me temo que tienes que quitar la tapa y limpiar el piñón. A mi es algo que me da tanta pereza por el "merder" que monto, que cuando voy al mecánico le pido que me lo haga.
Has vote: 70 times
Been voted: 65 times
Eso es exceso de engrase...y se te acaba acumulando en el piñón...
Riderandguitarist
1
La tapa siempre la quito cuando lo limpio y limpio todo lo que ésta tapa, aunque es verdad que al piñón creo que nunca le he dado, pero porque esta complicado. Ya me compré el cepillo típico para limpiar cadenas que el la punta tiene púas más o menos largas. Le intentaré dar a ver si quito algo.
23 escribió: 14 Abr 2024, 16:10 Eso es exceso de engrase...y se te acaba acumulando en el piñón...
Pues la verdad, no sé cuanta cantidad hay que echar. He visto más de un tutorial y creo que hago lo mismo. Quizás le dé dos vueltas a la cadena, pero no más.
En fin.....Gracias
Has vote: 70 times
Es que si no es eso te pierde del reten del eje...
marcpal
Moto:: tiger 800 xca 2018
Been voted: 28 times
Mensaje por marcpal »
Si te cuesta sacar la tapa y ver si pierde detrás del piñón, limpia la cadena con agua a presión y NO la engrases. Date unos km's hasta que se caliente la cadena y observa luego si gotea. Si gotea es que pierde por el retén ya que no hay lubricante/grasa de cadena.
Riderandguitarist
1
marcpal escribió: 14 Abr 2024, 18:11 Si te cuesta sacar la tapa y ver si pierde detrás del piñón, limpia la cadena con agua a presión y NO la engrases. Date unos km's hasta que se caliente la cadena y observa luego si gotea. Si gotea es que pierde por el retén ya que no hay lubricante/grasa de cadena.
Vale. pero ¿esa grasa del retén es pegajosa? Lo pregunto porque la grasa que gotea sí lo es. Por eso siempre he pensado que es la grasa de la cadena. Las demás grasas que se usan no son pegajosas, no?
marcpal
Grasa dentro del retén és mínima y normalmente van sellados, la que se queda es en los eslabones, que es la grasilla que se quita con un trapo.
El goteo te refieres a que va goteando al suelo como una gota malaya?
Riderandguitarist
1
marcpal escribió: 14 Abr 2024, 22:25 Grasa dentro del retén és mínima y normalmente van sellados, la que se queda es en los eslabones, que es la grasilla que se quita con un trapo.
Si, debido al antigrasa. se acumula en algunos huecos y va cayendo poco a poco. Esta mañana he abierto la tapadera y he mirado más detenidamente el piñón y lo que me dije ver las piezas que hay. No veo nada de perdida de grasa del retén. Eso está limpio. Es la acumulación de la grasa de la cadena por el piñón, pero no sé cómo lo podré limpiar. Algo me inventaré.
Has vote: 10 times
Been voted: 125 times
Riderandguitarist escribió: 15 Abr 2024, 18:14
Spray limpiafrenos. Lo encontrarás hasta en Lidl o cualquier tienda de recambios del automóvil. A las malas, KH7 y dejas actuar. O si quieres ensuciarte más, gasolina o gasoil con un cepillo y limpias bien.
Riderandguitarist
1
peptorres escribió: 15 Abr 2024, 21:18
