Radar puntos ciegos y TPMS para Bonni Speedmaster 1200
rafle
Moto:: Speedmaster 1200
Mensaje por rafle »
Hola a todos ,
Por si a alguien le interesa y le sirve de ayuda , comparto por aquí la instalación de un sistema de detección de puntos ciegos y también de la instalación de un TPMS en mi querida Betty…
- Instalación del BSD ;
El sistema simplemente es una radar qué se coloca en la parte trasera de la moto , y dos luces leds qué van a cada lado del manillar (o donde se quieran instalar ,,, pensé en los retrovisores , pero probé y estéticamente con el cable embridado a los mismos quedaba de lo más cutre..). Esas luces leds se conectan a dos conectores qué vienen del radar. Todo alimentado a 12V , y poco más… En mi caso , no he tenido ni que ajustar en altura el radar…. Cuando se aproxima por detrás cualquier vehículo , por derecha o izquierda , lo detecta , la luz led se queda fija , y cuando te está rebasando empieza a parpadear…. Evitas el tan temible punto ciego… Lo he probado en mis últimas salidas y estoy super contento con el resultado (ojalá lo montaran de serie todas las motocicletas…).El qué he comprado es de 77Ghz ( había leído por algún sitio qué es la frecuencia en la que funcionan los de serie en Europa..)
Vamos con las fotos qué seguro queda más claro..
En estas primera foto se muestra por donde pasé el cable del radar y los tornillos del soporte... Quité los tres tornillos qué hay por debajo del soporte qué aguantan intermitentes ( y todo el conjunto con matrícula incluida..) , y se aprecia por donde hay una guía encima de la rueda por donde pasan los cables de intermitentes, placa matricula ,etc.. Pasé una guía (cable azul..) y enganché ese cable…
Ese cable sale justo al lado del amortiguador , encima del filtro de aire (donde luego instalé un relé para los diferentes consumidores..).
Los cables de las luces leds y también el que alimenta el TPMS (aprovechando..), lo pase junto con todos los cables qué entran por el lado izquierdo del depósito de combustible. De esto no hice foto , pero no hay perdida… El depósito de combustible tiene dos tornillos , uno a cada lado , y se quita con una de tubo 13… Y lo puedes alzar lo suficiente sin quitar mangueras de gasolina (le pones un calzo para no estar aguantándolo con la mano..)
En esta foto , aparece como queda el radar..
En las siguientes las luces leds a cada lado. Lo que hice fue hacer dos planchuelas qué pinte de negro para soportar las luces , y utilicé los tornillos de las piñas derecha y la de la izquierda.. Esas piñas llevan dos tornillos , utilicé uno de ellos , los superiores , pero marqué en el manillar con un indeleble el punto de referencia con las pìñas porque tienen tan mala sombra qué en cuanto sueltas un tornillo , ya se mueve todo el conjunto y luego es un rollo volverlo a dejar en su punto original… En estas fotos también se aprecia como queda el TPMS…
- Instalación del TPMS ;
Aproveché que estaba instalando el BSD. Este sistema solo se conecta a los 12V, se sustituyen los tapones de la ruedas y listo (viene marcado tapón delantero y trasero). Como quería que fuera lo más discreto posible para no tener un trasto en medio del manillar , aproveché uno de los tornillos de la cúpula para dejarlo un poco menos visible , y con un interruptor solo lo enciendo cuando quiero, normalmente cuando hago rutas por si hubiera algún neumático perdiendo presión, y evitar el susto (y peligro…) .. Además este qué adquirí monitoriza la tensión de batería con lo qué en todo momento se si el alternador está cargando correctamente , y el añadido de cargador USB.
Fotos ;
Y como última cosilla , y para evitar tener conectado todos los consumidores adicionales al sistema eléctrico de mi Betty , monté un relé conectado a uno de los circuitos de la llave de contacto (la bobina del relé tiene un consumo despreciable, así qué no hay riesgo..) , y todas las cargas directo a batería a través del relé (con sus correspondientes fusibles..). En mi caso y como no quería tener siempre conectado el TPMS o los puños calefactables , monté dos interruptores para decidir cuando quiero qué funcionen.
Foto de los dos interruptores. Uno activa puños y el otro el TPMS. Para BSD lo dejé directo conectado tras encendido , para qué siempre este activo el sistema de seguridad….
Si a alguien le sirve bienvenido sea....
Feliz ruta a todos!!!!!
Has vote: 285 times
Been voted: 510 times
Re: Radar puntos ciegos y TPMS para Bonni Speedmaster 1200
Puedes dar detalles de origen y precio del sistema BSD?
rafle
Mensaje por rafle »
Hola Jesús ;
Lo compré en Aliexpress y me costó con gastos de envio 126 euros. Llegó muy rápido a Castellón. Cuando estuve buscándolos los encontré más baratos pero trabajando en 24Ghz , o con el radar mucho más grande. Previamente me informé de qué los qué mejores funcionan son los de 77Ghz. Al menos para mi la seguridad qué me aporta bien vale lo invertido...
Pego por aquí el enlace de Ali ;
https://es.aliexpress.com/item/1005004766795023.html
Y una foto de la caja qué me llegó..
En cuanto al TPMS fueron como 16 euros..
Pego igualmente el enlace...
https://es.aliexpress.com/item/1005006121781584.html
Has vote: 285 times
La seguridad siempre es una buena inversión en una moto. No entiendo a la gente que se gasta dulcemente 700 u 800 euros en un escape para hacer más ruido, 200 euros extra en tener los neumáticos con banda blanca y 400 euros en embellecedores dorados... y luego ahorra dinero en elementos de seguridad (o te cuenta que renuncia a ellas por estética)
Yo acabo de invertir más que eso en un sistema de cámaras que entre otras cosas uso justamente para tener un retrovisor "extraeficiente". Pero esto me resulta muy interesante, y ni siquiera era consciente de que existían este tipo de dispositivos. Creo que será mi siguiente inversión cuando ahorre un poco de guita.
Muchas gracias por la información, y espero que comentes qué tal va resultando pasado un tiempo.
rafle
Mensaje por rafle »
Coincido contigo en lo qué comentas, y en mi caso lo tengo muy claro ,cualquier elemento de seguridad que pueda añadir a mi Betty ,por muy básico que sea , no me lo pienso.... La relación coste-beneficio la tengo clarísima. Y en este caso tampoco veo tan desorbitado el precio..
Pienso lo mismo en la equipación... Antes de invertir embelleciendo la moto , prefiero gastarme en un casco de calidad , o en una buena chaqueta con protecciones , o unos buenos guantes , o similares....
Ya os iré contando como se comporta el sistema... De momento , estoy más qué satisfecho..
Has vote: 123 times
Been voted: 92 times
Lo del radar me interesaba. Pero ese modelo veo un poco coñazo que se enciendan las luces si llevas un vehículo a 50 mts. Si vas solo vale, pero como vayas más de una moto....
Has vote: 285 times
veloç escribió: 03 Abr 2024, 10:44 Lo del radar me interesaba. Pero ese modelo veo un poco coñazo que se enciendan las luces si llevas un vehículo a 50 mts. Si vas solo vale, pero como vayas más de una moto....
Hablamos de encenderse un pilotito. Algo equiparable a los indicadores de intermitencia o de luz de carretera. No es como si sonara una bocina. E incluso en grupo puede ser interesante lo del parpadeo si se te acerca mucho quien sea.
Igualmente siempre puedes conectarlo con un interruptor y desactivarlo cuando no convenga.
rafle
Mensaje por rafle »
El led que se enciende , al menos para mi , no me molesta... Cuando realicé la instalación pensé controlarlo con el mismo interruptor donde tengo conectado el TPMS , pero seguro qué siendo así mas de una vez se me olvidaría activarlo y prefiero qué siempre esté en servicio , así qué lo llevé directo a contacto..
Moto:: VOGE 800 Rally
Has vote: 116 times
Been voted: 146 times
Muy interesante. Yo lo habia visto pero el radar era muy voluminoso y en mi Tiger no tengo sitio en la zona de la matricula. Llevo montado el mismo TPMS y es algo muy util, sobre todo porque lleva voltimetro incorporado.
rafle
Mensaje por rafle »
Muy buenas..
Cuando me decidí a instalarlo encontré este de qué además era de 77Ghz, se me acoplaba el tamaño. Curiosamente los radares de 24Fhz son más grandes. Por si a alguien le interesa las medidas, en cm, son 3 de ancho, 3 de alto y 2 de profundo..
Saludos y feliz ruta
Muy buen trabajo, si señor
Vigorosa
Mensaje por Vigorosa »
Gracias "rafle" por este fantastico brico
en cuanto lo vi me parecio super importante ya que se trata de seguiridad
tengo la misma moto que tu, la Speedmaster 2019
compre el mismo radar, lo instale en un par de tardes mas que nada porque tuve que cortar y empalmar cables ya que vienen como para darle la vuelta entera a la moto y en esta moto no hay casi donde esconderlos, coloque los led indicadores y a funcionar. Por cierto para coger corriente despues de la llave lo hice a la salida del fusible 8, cable Azul, sin mas ya que solo consume 3W.
Funciona perfecto, un vehiculo que va detras de ti por el mismo carril no te lo marca, cuando un vehiculo se aproxima por alguno de los carriles laterales sobre unos 40 metros empieza a marcar con luz fija y sobre los 15 metros empieza a parpadear hasta que te adelanta.
Lo encuentro de lo mas util por un precio muy razonable.
Lo siguiente sera intentar tubelizar las llantas, aunque he visto muchos bricos pero no de esta en concreto, creo que se le podra hacer sin problema.
De nuevo gracias por ,compartir
rafle
Mensaje por rafle »
Hola Vigorosa , las gracias no se merecen , qué menos que compartir culaquier cosa qué nos ayude a ir más seguros en nuestras motos... Mi conclusión despues de tenerlo instalado como hace 4 meses es qué bien vale esa inversión por todo lo que te ofrece. Funciona tal y como dices , con bastante antelación , y todos esos vehiculos qué se te colaban en el angulo muerto , que al menos yo , tenía la costumbre de girar un poco la cabeza con el casco , te lo evitas. Te da la seguridad de adelantar sin sorpresas...
El consumo es minimo y sin ningún problema lo puedes conectar donde dices, lo qué yo instalé un relé de consumidores ya qué tengo conectados los puños calefactables y el medidor de presión de neumaticos..
Desde luego las marcas de motocicletas son la leche!! Con la pasta que nos valen ,¿qué precio les tendrá al coste un sistema de esos para incluirlos de serie en sus modelos y cuantos "sustos" evitariamos?
marcpal
Moto:: tiger 800 xca 2018
Been voted: 33 times
Mensaje por marcpal »
Una pregunta, esos sensores no funcionan al accionar el intermitente? Es decir, cuando pones intermitente de un lado te parpadea si hay obstáculo en ese lado...como funciona en los coches.
Tal como he leído al compi, te marca siempre, tanto si le das al intermitente o no.
Vigorosa
El sistema para coche lleva dos radares con una centralita, una chicharra y conesion a los intermitentes y la marcha atras,
tambien te marca siempre que detecte con luz fija, solo que si das el intermitente y hay un vehiculo en su rango se pone a parpadear y a pitar,
esto referente al que venden en aliexpress, los que vienen instalados en los coches de fabrica imagino que funcionen igual
En el de moto independientemente de los intermitentes te marca luz fija cuando lo detecta a larga distancia y cuando se acerca parpadea, el pitido en la moto no se oiria
Despues de probarlo durante 700 km he notado que en algunas curvas a izquierda donde hay guardarrail doble, en algun tunel o paredes altas en el lado derecho de la carretera me marca la luz derecha parpadeando como si tuviera un vehiculo cercano, imagino que como la moto se inclina hacia la izquierda el radar va con ella con lo que cambia la direccion del haz y pilla el rebote
por lo demas va perfecto
