Hola ,acabo de instalar unos Intermitentes led en una street triple 660
He puesto el rele original triumph para led ,Los Intermitentes son de AliExpress,Los he conectado y me van rápido menos cuándo pongo Los warning.
Lo raro es que con la moto arrancada al rato de tenerlos en marcha funcionan bien
No entiendo nada,incluso he probado rele original con resistencias y funcionan pero al rato se paran
No sé si es problema del rele,lis intermitentes
Por cierto los de atrás corté cables y empalme,no sé
Gracias y un saludo
Problema con intermitentes
Morten
- 2
- Moto:: Street triple 660
- Been voted: 78 times
Re: Problema con intermitentes
Una de dos
Mal conectada al circuito eléctrico
Fallo en la tensión vamos voltaje
Bombilla fundida que no es el caso ya que con el warning sí que funcionan
Yo miraria el voltaje, casi seguro
Intermitentes de Aliexpress. Ahí tienes tu problema.
Si van rápido menos si pones arnings es que tienen un consumo inferior a los originales y el relé está 'programado' para ese consumo.
En algunas motos la intermitencia no lo regula el relé sinó un módulo. Lo más seguro que no te quede otra que mantener los intermitentes de casa o unos que sean de la misma potencia (léase consumo) que esos.
Morten
- 2
Gracias por las respuestas
De momento llevo delanteros originales y traseros led y así funciona
En cuanto pueda pondré originales y supongo se quitará problema
Riderandguitarist
- 2
- Moto:: speed twin 900
Aprovecho el hilo para comentar mi caso, si me permitís.
Le acabo de instalar intermitentes led a mi ST900 y me he dado cuenta de que parpadean más rápido que lo originales.Yo diría que el doble. ¿ lo puedo dejar así?¿es malo?¿tengo que cambiar relé? Veo que la potencia es de 1.2w, cuando los originales son de 10w. Por si sirve de ayuda.
- streetcuper
- 3
- Moto:: triuph v max 1400
- Has vote: 291 times
- Been voted: 174 times
la street cup tiene una manera de poner los intermitentes mas rapido o mas lento,,es ago asi como dar el contacto a la vez que apretas el boton de cambiar el cuentakm y te sale 4 niveles que corresponden mas rapido o mas despacio
pero no se como era ahora mismo para hacerlo
Riderandguitarist
- 2
Hola de nuevo.
Acabo de instalar unas resistencias para reducir la velocidad del parpadeo de los intermitentes. El caso que pensaba que había que instalar una por cada intermitentes pero con solo instalar la resistencia en los delanteros, los traseros ya parpadean al mismo ritmo ¿Está bien así o cada intermitente tiene que llevar su resistencia?
- Mastermind XV Aniversario
- Moto:: T SPORT
- Been voted: 95 times
Así te vale, date cuenta de que al final cada canal lleva las bombillas en paralelo, igual que la resistencia.Riderandguitarist escribió: ↑27 Mar 2024, 16:45 Hola de nuevo.
Riderandguitarist
- 2
Ok. Graciaskekodi escribió: ↑27 Mar 2024, 19:13Así te vale, date cuenta de que al final cada canal lleva las bombillas en paralelo, igual que la resistencia.Riderandguitarist escribió: ↑27 Mar 2024, 16:45 Hola de nuevo.
