Limpieza del vaso de expansión
JosemDíaz
Moto:: Tiger 1200 XCa
Mensaje por JosemDíaz »
Buenas, el vaso de expansión de mi Tiger Explorer 1200 XCa se ha quedado opaco y no se ve el nivel de refrigerante. Podríais decirme si para el desmontaje es necesario vaciar todo el circuito o es suficiente con retirar los manguitos de entrada y salida al depósito y rellenar el vaso después del montaje. Gracias.
Has vote: 86 times
Re: Limpieza del vaso de expansión
El vaso recoge el exceso de líquido cuando se calienta el circuito….yo soltaría los manguitos de la parte más cercana al depósito, limpiaría y rellenaría…
No, no es necesario vaciar el circuito, pero tienes que tomar precaución, cuando desconectes el vaso del tubo de abajo dejalo inclinado y que salga algo de liquido refrigerante y pones un tapon, ahora quitas el de arriba, para montar el vaso conectas el de abajo y después el de arriba.
La limpieza del vaso con vinagre blanco, desengrasante y agua.
Es un vaso de expansión no un epósito de reserva, con lo cual este vaso sirve para decantar lo que le sobra cuando coge temperstura y al enfriarse volver a tomar lo que necesita. Cualquier cosa por encima del MIN te lo va a tirar. A lso vasos de expansión que no se ve muy bien les suelo meter una linterna para que se ilumine todo por dentro y así puedes ver el nivel, si es que te basta para verlo lateralmente. O en su defecto, rellenar sabiendo que lo que le sobre te lo va a volcar.
