Tapon gasolina Tiger 1050
TIPO
Moto:: TIGER1050SE
Mensaje por TIPO »
Hola todos , os comento.
Hoy al ir a echar gasolina me ha sido imposible girar la llave para abrirlo. Os ha pasado alguna vez?
En el caso de que se haya jodido , sabeis si se puede cambiar solo el bombín? o hay que cambiar todo el tapón?
Si se cambia una cosa u otra , se puede pedir con la misma llave que tengo?
V'sss
Re: Tapon gasolina Tiger 1050
Pero te gira la llave y el tapón no se levanta? Puede ser que tengas el manguito del respiradero pillado y te haga vacío.
TIPO
Moto:: TIGER1050SE
Mensaje por TIPO »
peptorres escribió: 10 Nov 2023, 19:26 Pero te gira la llave y el tapón no se levanta? Puede ser que tengas el manguito del respiradero pillado y te haga vacío.
Ya está solucionado , la llave giraba pero no se abría . He presionado y he notado que salía aire , cuando ha salido ya he podido abrirlo , menos mal ... ;)
Debe haber sido por lo que dices del manguito . Donde está? -:|
Vsss
TIPO escribió: 10 Nov 2023, 22:05
Vsss
En mi Speed son dos tubitos que van al lado del depósito, particularmente en el lado izquierdo abajo. Puedes probar de tirar algo de aire apresión por ellos para que retroceda si tienes porquería o no, pero son los dos tubos de respiradero del depósito y tambien del rebosadero. Hay uno que tiene una válvula de no retorno. O si al haber recolocado el deposito estos tubos se han pellizcado no deje salir el aire entonces hará vacío el depósito y tendrás dificultades para abrirlo, que es lo que creo te pasa.
SOn dos tubos, normalmente negros, de goma, que irán hasta la zona del piñon de ataque, del diámetro de una pajita más o menos y van debajo del depósito a dos 'tetones' parecidos a los tornillos de sangrado de la pinza de freno.
Entiendo entonces que te hace el vacío? Y el motor absorbe bien la gasolina?
