Hola tengo una daytona 675 del año 2008.
La moto no me arranca pero la batería si que funciona bien y está recién cambiada y el motor de arranque gira perfectamente.
Empujándola y metiendo 2ª si que arranca sin problema y funciona perfectamente.
Una de las veces que la arranque de ese modo al dejarlo un rato al ralentí se paro sola.
Muchas gracias.
Daytona 675 no arranca
2008daytona675
- 2
- Moto:: Daytona 675
- jesusmalaga
- Has vote: 285 times
- Been voted: 511 times
Re: Daytona 675 no arranca
El motor de arranque gira significa que cuando le das al contacto se mueven los cilindros pero no se activa el encendido, como si no tuviera gasolina o no hicieran chispa las bujías?
Notas al dar contacto el clásico sonido de silbido de dar presión la bomba?
Si lo primero es que si, yo empezaría pensando en esa parte, un problema relacionado con la bomba de inyección.
- Moto:: VOGE 800 Rally
- Has vote: 116 times
- Been voted: 146 times
Es muy raro que arranque a empujon y no lo haga con el motor de arranque sin que el problema sea la bateria o el motor de arranque y más siendo una 675 (motores de arranque de mierda).
2008daytona675
- 2
Exacto gira pero es como si no tuviese chispa y si que suena la bomba.jesusmalaga escribió: ↑13 Oct 2023, 12:46 El motor de arranque gira significa que cuando le das al contacto se mueven los cilindros pero no se activa el encendido, como si no tuviera gasolina o no hicieran chispa las bujías?
Los fusibles tambien estan comprobados.
- jesusmalaga
Igualmente sigue siendo el sistema de inyección el más sospechoso. Si fuera un problema de encendido probablemente tampoco arrancaría a rachas.2008daytona675 escribió: ↑13 Oct 2023, 23:35 Exacto gira pero es como si no tuviese chispa y si que suena la bomba.
Es posible que sea una cuestión relativa a sensores, o a gestión de la alimentación por la ECU, pero todo tiene el aire de que la admisión no está enviando combustible a los cilindros en arranque. Cuando arrancas a rachas hay un proceso de "aspiración" que facilita ese proceso y podría explicar que cuando los cilindros están haciendo presión negativa entre combustible pero en arranque no.
Yo es por esa parte por donde primero comprobaría.
2008daytona675
- 2
Gracias lo mirarejesusmalaga escribió: ↑14 Oct 2023, 17:38Igualmente sigue siendo el sistema de inyección el más sospechoso. Si fuera un problema de encendido probablemente tampoco arrancaría a rachas.2008daytona675 escribió: ↑13 Oct 2023, 23:35 Exacto gira pero es como si no tuviese chispa y si que suena la bomba.
