Sabéis qué puede pasar?
Intermitentes nuevos, fallo de warning
- quietman
- Moto:: Street Twin exBonnie
- Has vote: 26 times
- Been voted: 66 times
Le he puesto unos intermitentes a mi Street Twin 2021, todo correcto hasta llegar al último intermitente (no podía ser de otra manera
)... tras conectarlo, como hice con todos y cada uno que fui poniendo, pruebo a ver si enciende, correcto, va bien ... y al probar el warning da un mini destello y se apagan todos... desconecto el intermitente, lo vuelvo a conectar y vuelven a funcionar todos, pero al conectar el warning se vuelven a apagar.
antes de volver a poner los originales, vaya...
- Moto:: VOGE 800 Rally
- Has vote: 119 times
- Been voted: 153 times
Re: Intermitentes nuevos, fallo de warning
¿Son chinos? Seguro que no tienen el mismo consumo que los originales y de ahi el problema
Le has puedo intermitentes LED?
Si no has respetado el consumo original puede pasar. Para la intermitencia normal la centralita igual ajusta, pero para los 4 igual no es el consumo al que está programado y por eso detecta fallo.
- quietman
Pues chinos no sé si son, tienen ya unos años (los llevé en mi anterior Bonnie SE) y el precio que tenían no era nada "chino"
No son de led, aunque la verdad es que no sé qué voltaje tienen las bombillas, seguramente tengais razón en lo del consumo, que al no ser igual que el original la centralita lo detecta, aunque... sólo cuando funciona el warning?
Otra cosa curiosa, si dejo el intermitente original con los otros tres que le he puesto todo funciona correctamente... qué cosas...
Voltaje deberían tener 12V, si son de 6V, que dudo que aún haya, los habrias fundido al darles 12V.
Los intermitentes deberían ser de unos 21-23W de consumo cada uno, los de LED suelen ser de mucho menos y por eso parpadean más rápido pues el relé de intermitencia está 'calculado' por un consumo de 50W (las dos bombillas más el testigo del tablero) que parpadee de 60 a 80ppm.
Revisa bien las bombillas de los nuevos ya que deberían llevar grabado su voltaje y su potencia.
Prueba a conectar los antiguos aunque sea temporalmente a ver si te hace lo mismo. Si vuelve a su estado normal, ya sabes.
- quietman
Gracias... ya digo que con poner solo uno de los originales y dejar los tres "nuevos" todo funciona bien, así que será cuestión de consumo, sí... debe de ser por muy poco, pero está claro que me tendré que buscar otros
... o no poner el warning...
- jesusmalaga
- Has vote: 287 times
- Been voted: 513 times
Si mantienes el botón de selección de modos de pantalla del velocímetro pulsado al poner el contacto el sistema se pone en un selector que te permite cambiar entre varios tipos de intermitentes. Has probado a cambiar esto a ver si la cosa tira bien?
- quietman
Ah, pues no... sabía de esa opción para cuando montas intermitentes led y el parpadeo va muy lento o muy rápido, pero la verdad es que no pensé que pudiera servir para esto... probaré a ver que pasa, gracias por la sugerenciajesusmalaga escribió: ↑03 Mar 2023, 12:20 Si mantienes el botón de selección de modos de pantalla del velocímetro pulsado al poner el contacto el sistema se pone en un selector que te permite cambiar entre varios tipos de intermitentes. Has probado a cambiar esto a ver si la cosa tira bien?
- quietman
Mmm... eso también, quizás investigue un poco sobre como ponerla, pero tendria que saber datos exactos de potencia para saber qué necesito exactamente..gracias.
- streetcuper
- Moto:: triuph v max 1400
- Has vote: 291 times
- Been voted: 174 times
- quietman
streetcuper escribió: ↑03 Mar 2023, 16:56Buena idea, pero los intermitentes que le he puesto son tipo "bala" y las bombillas de los originales no caben...
- jesusmalaga
Se supone que justamente por eso es lo de elegir diferentes modos en el control electrónico - lo que diferencia unos de otros es el nivel de impedancia.
- quietman
Trasteando con los modos la cosa se ha solucionado relativamente, en el type-1 funciona a veces, en el resto de modos no funcionan intermitentes ni warning... digo a veces porque aunque los intermitentes y el warning sí funcionan, de vez en cuando se quedan "off" y hay que apagar y encender para que vuelvan a funcionar.
La experiencia no ha estado mal, pero creo que mejor será no usar el warning hasta que encuentre unos intermitentes adecuados
Gracias a todos...
Gracias a todos...
- jesusmalaga
Es de imaginar que los modos están pensados para diferentes modelos originales de triumph con diferentes consumos. Y cualquier variación en la impedancia hará que el sistema se desquicie un poco, con el añadido de que al usar los cuatro intermitentes (modo emergencia), la diferencia será mayor (usando solo un lado, es x2, usando los dos, es x4)
Pero claro, averiguar la impedancia exacta de los diferentes modos, la impedancia exacta de los intermitentes nuevos, y colocar resistencias en consecuencia... tirando a complicado, al menos si son LED.
Si los originales son de bombilla tienes el valor original por la potencia de las bombillas...
- quietman
Claro, tiene todo el sentido... El maravilloso mundo de las centralitas
... en mi anterior Bonneville SE ponía y quitaba intermitentes y luces sin problemas, como mucho se me iba algún fusible
, ahora ya hay que hilar más fino, en fin, nuevos tiempos...
- jesusmalaga
Claro, antes el asunto era con reles por carga - si cambiabas la resistencia cambiaba la velocidad, y poniendo resistencias "a ojo" simplemente volvía a ir a un ritmo aceptable (aunque nunca exactamente al original).
Ahora los circuitos electrónicos controlan por un lado la continuidad de los intermitentes (para seguir "fallando" si uno se jode) y por otro el tiempo. Así que pasa eso... si no le cuadran las intensidades actúa como si uno se hubiera jodido y corta.
De hecho, ahora que lo pienso, probablemente te esté generando errores ECU que verías si enchufas el Dealertool o el TuneECU
- Has vote: 12 times
- Been voted: 53 times
Entiendo que no puedes poner las bombillas de los que quitas en los que instalas ahora?
- quietman
Ya me lo habían sugerido en un comentario anterior, y no, el tamaño de las bombillas originales es grande y no entra en los intermitentes que le he puesto, que son estrechos tipo "bala", pero oyes, es cuestión de encontrar unas bombillas pequeñas con la potencia adecuada, sí...
Eso te iba a comentar, si puedes encontrar bombillas más pequeñas con la misma potencia o con muy poca variación (irá un pelín más lentas o rápidas).quietman escribió: ↑07 Mar 2023, 21:53Ya me lo habían sugerido en un comentario anterior, y no, el tamaño de las bombillas originales es grande y no entra en los intermitentes que le he puesto, que son estrechos tipo "bala", pero oyes, es cuestión de encontrar unas bombillas pequeñas con la potencia adecuada, sí...
