Instalación puños calefactables originales, o no.
lafuente
Buenas, tengo intención de instalar puños calefactables en mi Scrambler 1200 XC. El tema es saber si en esta moto viene ya la preinstalación o hay que hacerla entera desde la batería, y en caso de existir, saber dónde se encuentran los conectores.
La idea es comprar los originales y conectarlos a esa preinstalación. En caso de no existir, valoraría poner unos de la industria auxiliar.
Alguien los ha instalado??? Gracias.
- Guinness
- Moto:: SCRAMBLER 1200 XC
- Been voted: 17 times
Re: Instalación puños calefactables originales, o no.
Hola.
Yo tengo puños calefactables en la XC, pero venían de serie, por que yo compré en su dia la opción que llamaban "Escape" o "Escapade" (no me acuerdo), que los incluía, ademas de la alforja, porta equipajes, antinieblas...
Algún tipo de preinstalación tiene que haber, por que hay un indicador de potencia de los puños en la pantalla del cuadro. Y en el portafusibles hay un fusible exclusívamente para los puños.
lafuente
Ok, gracias. A ver sin puedo averiguar dónde está el conector.Guinness escribió:Hola.
- Mastermind XV Aniversario
- Moto:: T SPORT
- Been voted: 96 times
La moto trae la preinstalación para los puños, y si compras el juego original te vienen las instrucciones.lafuente escribió: ↑24 Dic 2022, 19:40Ok, gracias. A ver sin puedo averiguar dónde está el conector.Guinness escribió:Hola.
Por lo que parece el conector queda al lado derecho del chasis, encima del radiador cerca de la pipa de la dirección:
DAVCRAD
- Moto:: Tiger 1200 XRX
Entra en la web www.triumphinstructions.com introduces la referencia del recambio o accesorio original, en este caso los puños calefactables, y podrás descargarte las instrucciones de montaje, ahí debería salir todo lo que necesitas. Si no sabes cuál es la referencia de los puños, en esta otra web www.recambios-triumph.es puedes buscarlo.
- Been voted: 78 times
Yo tengo varios compañeros que uno compró de 2ª mano los puños originales y otro los pidió a Triumph, para la instalación las motos traían la preinstalación las dos, fue enchufar y listo, ¡ojo, ojo ojo! después hay que decirle a la ECU que tienes puños calefactables, ósea que los tienes que activar, si no, ¡no funcionan!, para eso utilizamos el dealertool.
lafuente
Gracias! El dealertool exactamente qué es? Yo en bmw tengo una aplicación de pago con entorno completo y con el ObdLink hago casi de todo.Antonio1968 escribió:Yo tengo varios compañeros que uno compró de 2ª mano los puños originales y otro los pidió a Triumph, para la instalación las motos traían la preinstalación las dos, fue enchufar y listo, ¡ojo, ojo ojo! después hay que decirle a la ECU que tienes puños calefactables, ósea que los tienes que activar, si no, ¡no funcionan!, para eso utilizamos el dealertool.
El dealertool es un programa igual que el TuneECU o como el que tu tienes para la BMW, eceptoque el dealertool es específico para triumph.lafuente escribió: ↑12 Ene 2023, 20:36Gracias! El dealertool exactamente qué es? Yo en bmw tengo una aplicación de pago con entorno completo y con el ObdLink hago casi de todo.Antonio1968 escribió:Yo tengo varios compañeros que uno compró de 2ª mano los puños originales y otro los pidió a Triumph, para la instalación las motos traían la preinstalación las dos, fue enchufar y listo, ¡ojo, ojo ojo! después hay que decirle a la ECU que tienes puños calefactables, ósea que los tienes que activar, si no, ¡no funcionan!, para eso utilizamos el dealertool.
Es más cuando lo pides tienes que poner el modelo después para activarlo te piden el VIN de tu moto y te mandan el exacto.
Yo lo tengo y es una verdadera pasada, nunca desde que la compre la ha tocado nadie excepto yo.
lafuente
Buenas! La referencia de los puños para la Scrambler 1200xc sabéis cuál es?
- streetcuper
- 3
- Moto:: triuph v max 1400
- Has vote: 291 times
- Been voted: 174 times
si los compras y tienes que activarlos no se si con el tune ecu se puede pero si se puede ya sabes que te tengo registrado
