EXPLORER 1200 faros apagados
mprieto
Moto:: tiger 995i
Mensaje por mprieto »
Buenos dias
Os agradeceria si algun compañero le a ocurrido algo parecido ...........
Como sabeis las luces de carretera al dar el contacto permanecen apagadas y se encienden al arrancar la moto, bien pues llego al parquing bien (luces encendidas) paro la moto y queda dos dias parada , pues al poner en marcha la moto sorpresa.....las luces no funcionan y si le doy a las largas si, e comprobado los fusibles, el rele y las dos lamparas por supuesto estando en buen funcionamiento .
Agradeceria cualquier sugerecincia .
Manuel
Re: EXPLORER 1200 faros apagados
Si mal no voy tienen dos relés. Almenos mi 955 si. Uno para cortas y otro para largas. A lo mejor miras el relé que no toca, eso o intercambia el relé.
Otra cosa que podría pasar es que tengas dentro de la piña de conmutador de cortas a largas lo tengas roto o se te haya desoldado un cable. A mi me pasó con la Daytona y no se encendían las luces excepto si pulsaba el 'pass' de las largas, que es otro circuito.
Desmontando la piña lo ví enseguida.
Por cierto, pone que tienes una Tiger955 y pides info para la 1200. Para cuál necesitas ayuda?
Mira los fusibles, puede ser que a la hora de encender el conmutador hallas tenido un pico y se han quemado alguno de ellos, si no, el relé, porque no creo que sea un mal contacto de algún cable pero tampoco lo descartes y si todo esto falla pues la piña.
mprieto
Moto:: tiger 995i
Buenas noches
gracias por vuestras respuestas , Peptorres .. asi es ,mi primera triumph era la 995i cambie la agüela por una 1050abs y por ultimo disfruto de esta explorer 1200 , magnifica maquina y eso que es del 2012 jejeje ningún problema con 61000km exceptuando lo expuesto.
Antonio .. comprobé uno a uno los fusibles que fue lo primero que pensé y están bien , al ver que se encienden una vez que tienes el motor en marcha creí que igual el interruptor de la maneta de embrague podría fallarme así que lo comprobé también y actúa bien, lo que no e mirado son los dos relés ya que pensé que era uno solo, así que mañana antes de salir lo mirare de cambiar antes de que me denuncien .
¿La moto tiene instalación de antinieblas no original? ¿La compraste nueva o usada?
¿Estás tomando corriente de las luces de cruce para algún otro dispositivo? Si pasa por centralita, puede que detecte consumo en exceso y te dé fallo. Los fusbiles, ¿cómo los comprobaste? No es difícil que den falso positivo. Intercambialos por alguno de bueno. Con el tester mira si llega corriente al casquillo, que a veces las bombillas también pueden parecer que esten bien a simple vista y no lo esán.
mprieto
Moto:: tiger 995i
Hola
la moto la compre de segunda mano y lo único que desde el primer día no e podido llegar al ABS para desconectarlo, unos compañeros me comentaron que las primeras tenían que activarlo en taller, recorro los parámetros y después de control de tracción ya salta al inicio.
Los fusibles los saque uno a uno y con tester comprobé su continuidad.
Las luces auxiliares...si se las puse y no homologadas pero desde que las instale no las e usado y si las conecte directamente antes de llegar al conector de los dos focos con un roba cables los chismes que no cortan el cable, solo lo muerden, pero fue el año pasado y hasta hace unos día que empezó a fallar.
hoy e estado mas de 2 horas comprobando con tester para ves si llega corriente al portalámparas ya que hoy e tenido que desconectar una lampara para circular con la luz larga y que no moleste.
al final y no se si puede perjudicarme e acabado cambiando la alimentación del portalámparas donde alimenta las largas que llega tensión lo e puesto en las de cruce y las largar en las contrario así con el interruptor en posición de largas tengo las de cruce ( ME QUEDO SIN LARGAS) hasta este fin de semana que revise uno a uno los cables o desconecte la alimentación de las trazadoras , es lo único que me quedaba para poder ir mañana a trabajar ya que hoy desconecte un proyector y fui con uno pero con las largas .....todos los coches se acordaron de mi...
AH , los relés los comprobé también e incluso como hay varios del mismo modelo e intensidad los intercambie y nada de nada.
Saludos y gracias por tu preocupación Peptorres
Revisa ese ladrón. Seguro que hace de las suyas. A la larga los robacorrientes hacen eso, acaban de joder el cable y lo cortan. Eso puede causar problemas si no pilla suficiente sección de cable para que pasen los suficientes amperios, causa resistencia, calor y se derrite e incluso puede prender fuego.
mprieto
Moto:: tiger 995i
Buenas noches
si asi lo are mañana , lo desconetare y alimentare vía rele bateria tambien pondre el lector de fallos a ver que me dice.
gracias
mprieto
Moto:: tiger 995i
Bueno , pues después de un fin de semana largo ,e comprobado uno a uno dándole tensión a través de una fuente de alimentación a los 8 relés que lleva , todos funcionan correctamente , desmontada la parte eléctrica de las luces auxiliares por si las moscas , el roba cable y desmontada la piña del manillar ......nada de nada , comprobado continuidad de cables y tengo uno que falla desde la piña a la centralita , vaya que me veo desmontando deposito para seguir la manguera y ver si desde las puntas tiene continuidad o se me a fastidiado la centralita , pues falla la lamparita central ,cruce y testigo del cuadro conforme voy con las de cruce, de momento para poder circular como comente ya cambie el cable desde los portalámparas y con el interruptor en posición de largas alimento las cortas , espero no estropear nada.
alguna sugerencia???????
kratos
Moto:: tiger explorer 1200
Mensaje por kratos »
Hola,conseguiste saber de dónde?a mí me ha pasado lo mismo con las luces cortas,fusibles bien,relés bien,piñas bien,lo único que conseguido ver es la ficha que llega al faro y lleva 4 cables y con la lámpara de pruebas solo me da corriente en dos de ellos
Juancar99
Moto:: Tiger Explorer XRT
Has vote: 60 times
Been voted: 28 times
Mensaje por Juancar99 »
Buenos días:
Ayer a mi también se me "murió" el faro completo de mi Tiger Explorer.Ni cortas,ni largas ni posición.EL fusible esta bien.Hoy va a taller,veremos en que queda todo :face: :face: := :=
kratos
ya has dado con la solucion de las luces?
Juancar99
Has vote: 60 times
kratos escribió: 23 Mar 2025, 14:25 ya has dado con la solucion de las luces?
Empiezan a mirarla hoy
kratos
Ok,ya dirás,yo aún sigo mirando porque no me funcionan las cortas,solo funcionan largas y posición
Juancar99
Has vote: 60 times
Resuelto,el cable de masa del faro.Me lo había comentado un mecánico sin ni siquiera verla,el fallo de todas las luces le dio la pista.
Has vote: 79 times
Been voted: 72 times
Al final ,una tontería…menos mal
23 escribió: 25 Mar 2025, 08:47 Al final ,una tontería…menos mal
Suele pasar. Nos vamos por las ramas pensando en lo complicado cuando obviamos lo sencillo, que la savia no sube por el tronco.
kratos
En mi caso no creo sea el cable de masa ya que las largas y posición si que van,las cortas no
kratos escribió: 16 Mar 2025, 20:24 Hola,conseguiste saber de dónde?a mí me ha pasado lo mismo con las luces cortas,fusibles bien,relés bien,piñas bien,lo único que conseguido ver es la ficha que llega al faro y lleva 4 cables y con la lámpara de pruebas solo me da corriente en dos de ellos
La Explorer la conozco poco. No dices de qué año es ni qué tipo de bombilla es.
No dices si has revisado que la bombilla esté fundida, aunque creo que en esa moto es bifaro y si es H4 para ambas ya es mucha coincidencia que se fundan las dos a la vez.
Cuando dices que de 4 cables sólo 2 llevan corriente, cuáles son? No sé si te puedes hacer con el manual Haynes que en sus últimas páginas tiene el esquema eléctrico y de ahí puedes identificar todos los cables.
No sé si será fallo de algún módulo o si simplemente es un cable pelado/roto. Revisa todos los fusibles, no sólo los que te diga nque es de luz pues, almenos en mi moto que llevo 10 solamente, 2 separados son de las luces de cruce.
A las malas vete a un taller electromecánico, no al conce oficial o taller de motos, mejor alguien que se dedique a esto de la electricidad en vehículos.
kratos
Lleva h4 y lleva 2 bombillas,revisadas las fichas de las bombillas a la de las cortas no llega corriente,es decir de lus tres patas de la h4,una es negativo y otra corriente de largas y otra corriente de cortas,fusibles y relés revisados,es una Triumph explorer 1200 del 2012,revisada la piña izquierda que lleva botón de cortas a largas,limpada con limpia contactos,no vu nada raro,antes de entrar los cables al faro lleva otra ficha donde se conectan los cables que entran al bifaro y esa ficha lleva 4 cables,solo dos de ellos llevan corriente,quiero pensar que de los 4 cables que lleva la ficha donde se conecta al faro uno será negativo,otro positivo de posición,otro positivo de largas y otro positivo de cortas,solo dos de ellos llevan corriente y solo me funciona posición y largas......
