Freno delantero sin presión (purgador)
deivit10
Moto:: Street Triple R
Mensaje por deivit10 »
Hola, pues otro problema mas a solucionar...
Pues tengo una street triple r del 2009 y tengo la maneta de freno delantera que la cambié por otra porque pensaba que la bomba estaba jodida, y resulta que con esta que tiene menos de 1 año también, sigue llegando al fondo hasta tocar manillar.
Me la cambiaron me la purgaron y cada día se va quedado sin presión como digo, y hoy me acabo de dar cuenta de la siguiente foto, en el purgador de la pinza derecha de la moto está como corroido o como oxidado...puede ser la causa que haga que la maneta pierda esa fuerza?
El liquido de frenos lo pusieron nuevo cuando me cambiaron la maneta, como dato.
Gracias!
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Última edición por deivit10 el 25 Oct 2020, 20:45, editado 1 vez en total.
Re: Freno delantero sin presión (purgador)
El purgador si cierra bien no coge aire, además con la presión deberái salir a fuera, no hacia adentro. Lo que te diría es que miraras un kit de reparación de la bomba de freno, un kit que tiene retenes y pistón nuevos con su muelle. Eso o te planteas una nueva bomba de freno.
ROSCACHAPA
Mastermind IX Aniversario
Moto:: T3 Legend y Trophy
Mensaje por ROSCACHAPA »
El purgador sucio no tendrá nada que ver. Si pierde fuerza la maneta es que te coge aire el circuito por algún sitio
En ebay tienes kit de reparación
https://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Spee ... SwrklU5jxd
deivit10
peptorres escribió:El purgador si cierra bien no coge aire, además con la presión deberái salir a fuera, no hacia adentro. Lo que te diría es que miraras un kit de reparación de la bomba de freno, un kit que tiene retenes y pistón nuevos con su muelle. Eso o te planteas una nueva bomba de freno.
Gracias!!! Otra maneta no voy a comprar ya creo...no se yo si andará por ahí el tema. Creo que me voy a plantear abrir las pinzas para ver los retenes de los pistones y de paso quizás seguro haré el kit de reparación de la bomba de freno.
deivit10
ROSCACHAPA escribió:El purgador sucio no tendrá nada que ver. Si pierde fuerza la maneta es que te coge aire el circuito por algún sitio
Ya, eso pienso yo, por algún lado coge aire, pero no veo manchas por ningún sitio es raro...
Mirare este kit, ya iré contando.
Muchas gracias!!!!!
Si coge aire es que tienes una fuga y la presión de dentro es superior a la exterior, por lo tanto perdería líquido. Lo que sí puede pasar es que el retén de la bomba esté roto y pase de un lado a otro del pistón. El circuito es estanco pero pasa de un lado a otro aligerando así la presión. Un kit de reparación de la bomba antes de abrir las pinzas.
joseliyo
Moto:: Sprint ST 1050
Mensaje por joseliyo »
No entiendo muy bien lo que comentas..... Si crees que la bomba no funciona bien ¡¿¿vas y cambias la maneta??!...... Tendrías que abrir la bomba y repararla (cambiar retenes, juntas.....).
Si tienes una fuga en el circuito ha de salir líquido por alguna parte. No entra aire en el circuito a no ser que el nivel del depósito esté por debajo del mínimo.
Yo repararía la bomba si es necesario (kit de reparación) y cambiaría las juntas de los pistones de las pinzas, limpiaría las pinzas y pistones y me aseguraría de que los pistones se deslizan fácilmente en su alojamiento.
Para hacer todo esto vas a tener que cambiar también el líquido de frenos, así que me aseguraría de purgar bien la línea del ABS.
Si tiene abs llévala al concesionario a que te purguen la bomba de abs
deivit10
joseliyo escribió:No entiendo muy bien lo que comentas..... Si crees que la bomba no funciona bien ¡¿¿vas y cambias la maneta??!...... Tendrías que abrir la bomba y repararla (cambiar retenes, juntas.....).
Es que me ha comentado mi mecánico que salieron defectuosas las manetas nissin y se quedaba ovalado la bomba de freno...ya no se ni que hacer ni a quién creer la verdad...solo se que es la segunda bomba que tengo y se ha roto igual igual, pierde presión y no hay ninguna fuga por ningún lado....
deivit10
peptorres escribió:Si coge aire es que tienes una fuga y la presión de dentro es superior a la exterior, por lo tanto perdería líquido. Lo que sí puede pasar es que el retén de la bomba esté roto y pase de un lado a otro del pistón. El circuito es estanco pero pasa de un lado a otro aligerando así la presión. Un kit de reparación de la bomba antes de abrir las pinzas.
Ya ya...no se que hacer la verdad
deivit10
Triply escribió:Si tiene abs llévala al concesionario a que te purguen la bomba de abs
No tiene abs la moto
Kit de reparación... o bomba nueva. Fácil.
