Humo en la street triple
Spread765RS
- Moto:: Street Triple 765 RS
Buenas, antes de la cuarentena le hice la revisión de los 2 años en conce oficial.
No se si dejaron el filtro aceite suelto y el carter todo manchado de aceite y por eso sale humo o es otro problema, puedo adjuntar video/foto pero ando un poco perdido!
- Javi76th
- Moto:: Speed Triple 2014
- Been voted: 9 times
Re: Humo en la street triple
No habrán limpiado el aceite que cae en los colectores al cambiarlo. Limpia todo, mira que no tienes aceite ni similar por ningún lado y con nada que se termine de quemar lo que quede por ahí asunto solucionado.
Burrruuuuuuuum
- Been voted: 78 times
Si yo opino lo mismoa, echa un vistazo a ver si tienes manchado los colectores en la parte baja o la parte baja del motor ya al calentarse sale ese humo con olor a aceite quemado.
Spread765RS
Lo que veo es que habia algun restillo alrededor del filtro que efectivamente caia en los colectores y en el suelo no habia nada, ningun goteo y aparte...el carter esta ASQUEROSO.. menuda revision.... lo han dejao hecho un cristo
- Javi76th
Si es que el mimo/cuidado que le pone uno no se lo van a tener/poner en ningún sitio
Burrruuuuuuuum
- Been voted: 53 times
De qué color es el humo?
Y de donde sale, porque el carter por fuera puede estar todo lo sucio que quiera?
Spread765RS
Spread765RS
Si sale por el escape, el color suele ser azulado para consumo de aceite. Si es blanco suele ser condensación de agua que hay en el escape que al calentar se vuelve vapor (incluso puede escupir gotitas de agua). Si la dejas encendida unos minutos, al calentar la moto desaparece el humo.
El vapor también huele mal.
Spread765RS
Puse un cartoncillo en el suelo y aparecio con una mancha pero no olia a aceite.. =/
Quizá pusieron mucha grasa en la cadena y cayó un poco por el piñón.
Si es el motor y echa por fuera el aceite, no es que lo consuma el motor, por algún lado está saliendo. Investiga un poco y mira por donde las juntas, tornillos o incluso el tornillo del cárter por donde se vacía.
Límpialo todo bien, con papel de cocina que absorbe aceite y déjalo un par de días y vuelve a pasarlo, ahí cantará.
Spread765RS
"Arreglado", estaban todas las tuercas, tornillos flojos, entre las juntas del motor, goteaba muy poco, caida sobre el recubrimiento de la sonda lambda que iba hasta el escape y ahi con el calor, humo.
