Ayuda Street Triple
TRIMON
Moto:: Street Triple
Ayuda Street Triple
Mensaje por TRIMON »
Hola Triumpheros, en este hilo
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php? ... 7#p1672267
estuve hablando sobre problemas que tuve despues de desmontar el motor de arranque.
Me pasaba como a otros que en caliente cuando la paraba no arrancaba luego. Hace un mes lo saque, lo limpie y volvi a montar. A partir de ahi vino la odisea.
1-La moto en bajas se ahogaba, culpa mia, la manguera de la gasolina no habia hecho el click.
2-Luego a 6.000rpm se estancaba y no subia de vueltas ni a golpes. No me pregunteis detalles pero cuando compre la moto de tenerla parada la chica que me la vendio la bomba me murio a las semanas de tenerla yo. El iluminado que me cambio la bomba me puso el motor de bomba sin filtro y en la junta de la bomba con el deposito puso silicona.
Resultado, algo de silicona flotando, bomba supuestamente obstruida y a saber....
3-Cambie la bomba de la gasolina por una usada que el chico me aseguro que iba bien. Esto el Lunes. La moto mejoro considerablemente pero se estancaba a 9.000rpm si subia a golpe de gas, pero si subia suavemente podia subir hasta donde quisiera.
4-Ayer saque los inyectores, sople la manguera de la gasolina, sople la rampa de inyectores, los inyectores los meti en ultrasonidos y dentro tenian algo de silicona a trocitos. Para el que los haya visto como son, el filtro que llevan dentro blanco no se veia. Ahora si.
5-Hoy monto todo, previamente pruebo que funcionan bien poniendole alcohol de quemar con una jeringuilla a presion por un lado y conectando el inyector a una bateria, todo correcto. Pero a la hora de ponerse en marcha falla y se estanca en 7.000rpm. Ha empeorado algo, pero si subo de vueltas suavemente sube a lo que quieras.
Siento el tocho pero alguien se le ocurre que puede pasar???? :$
La idea es mañana desmontar todo como si fuese a sacar el motor de arranque de nuevo y ver si hay algo mal conectado. Todo el problema de las revoluciones ha venido despues del motor de arranque. Decir que la bateria esta cargada a tope, que el regulador me lo cambiaron hace dos años por la campaña y no se que mas.
daniel
Moto:: tiger 800 xc
Been voted: 12 times
Re: Ayuda Street Triple
Mensaje por daniel »
Desmonta y asegurate que esta todo correcto por que pinta por ahi el problema si lo hace desde que lo desmontaste
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Moto:: TIGER 800 XCX
Has vote: 106 times
Been voted: 144 times
Si llega gasolina igual falta aire...
TRIMON
daniel escribió:Desmonta y asegurate que esta todo correcto por que pinta por ahi el problema si lo hace desde que lo desmontaste
Eso pretendo mañana.a ver si hay suerte porque he desmontado el deposito tantas veces que lo podria hacer con los ojos cerrados.
TRIMON
zafiro76 escribió:Si llega gasolina igual falta aire...
Gasolina llega porque a ralenti se mantiene perfectamente. Por debajo de 6000, actualmente por debajo de 7000rpn funciona correctamente.
El filtro esta bien y lo sople ayer.
Podria ser algun sensor de apertura de aire o de presion de aire?
Le conecte la semana pasada el Tune Ecu y todo estaba bien. Resetee el TPS por si acaso y no mejoro.
Podria ser que al sacar de nuevo el filtro de aire se haya desconfigurado y necesite meterle el Tune de nuevo y asi revisar y resetear el TPS? Se que se puede hacer sin el ordenador pero sera mas rapido y fiable que sin el no?
TRIMON
Hoy he sacado deposito y caja de filtro entera. He revisado que todos los conectores estuviesen con su click bien puesto y que no hubiese ningun tubo de gasolina o aire chafado. He vuelto a montar todo y he idp a resetear iscv y tps. Pero lo he hecho mal porque me he rallado y el iscv lo he hecho con la moto en marcha con lo cual estaba caliente. Al pararla y volver a arrancar no arrancaba, se ahogaba. He esperado un buen rsto y con 35° de motor lo he vuelto a hacer. Ha arrancado pero con un ralenti muy bajo hasta que se ha parado despues de unos 20-30sg. Deduzco que tal y como dicen lo he hecho muy mal y me tocara hacerlo cob la moto totalmente fria. Entre medias y para añadir mas mierda me he quedado sin bateria porque no he quitado el fusible de las luces. La mierda ha sido cuando hemos puesto las pinzas al coche de mi amigo que me echaba una mano. Se le ha ido la olla y ha cruzado los cables con el correspondiente chispazo que me he llevado. Espero no haber jodido nada electronico, en todo caso digo yo que se petaria algun fusible no? Se puede haber petado la bateria? Mañana o domingo volvere a la carga. Podria venir todos los problemas de las rpm de que tenia que hacer lo del tps despues de desmontar media moto?
Pd: lo del chispazo ha sido entre el primer reseteo del tps y el segundo.despues del chispazo he podido arrancar la bateria aunque con pinzas porque no tenia carga.si ha arrancado no habra nada mal?o podria estar el alternador u otra cosa estropeada? Conectar tune ecu para ver si da algun error?
Has vote: 106 times
TRIMON escribió:Hoy he sacado deposito y caja de filtro entera. He revisado que todos los conectores estuviesen con su click bien puesto y que no hubiese ningun tubo de gasolina o aire chafado. He vuelto a montar todo y he idp a resetear iscv y tps. Pero lo he hecho mal porque me he rallado y el iscv lo he hecho con la moto en marcha con lo cual estaba caliente. Al pararla y volver a arrancar no arrancaba, se ahogaba. He esperado un buen rsto y con 35° de motor lo he vuelto a hacer. Ha arrancado pero con un ralenti muy bajo hasta que se ha parado despues de unos 20-30sg. Deduzco que tal y como dicen lo he hecho muy mal y me tocara hacerlo cob la moto totalmente fria. Entre medias y para añadir mas mierda me he quedado sin bateria porque no he quitado el fusible de las luces. La mierda ha sido cuando hemos puesto las pinzas al coche de mi amigo que me echaba una mano. Se le ha ido la olla y ha cruzado los cables con el correspondiente chispazo que me he llevado. Espero no haber jodido nada electronico, en todo caso digo yo que se petaria algun fusible no? Se puede haber petado la bateria? Mañana o domingo volvere a la carga. Podria venir todos los problemas de las rpm de que tenia que hacer lo del tps despues de desmontar media moto?
Lo de la bateria no es grave, no eres al primero que le pasa sin consecuencias...
Been voted: 95 times
Si te ha arrancado en principio no tendría que pasar nada, no parece que hayas fundido ningún fusible.
Para el resto de problema mira esto, aunque sean de una 800 la forma de proceder es la misma que para la tuya pero sólo con el TuneECU (desconozco si el TigerTool funcionaría).
Reseteo TPS:
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php? ... 6#p1644236
Ajuste mariposas:
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php? ... 3#p1639713
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php?f=5&t=81772
Si necesitas algo más lo podemos poner aquí para que quede de ayuda (fotos, manual, etc), ahora mismo tengo una como la tuya desmontada y podemos comparar.
TRIMON
Gracias por las respuestas y gracias por los links kekodi. Lo del TPS lo tengo mas o menos claro como hacerlo y lo haria con el Tune Ecu que es mas rapido.
Como recuerdo que hice yo lo del tps hace dos años: Quitar fusible luces o quitar bombillas.
Contacto a la moto. Enchufar cable tune ecu y abrir programa. Cuando lo lee clicar en reseteo adaptacion, cuando diga que esta poner el fusible y poner la moto en marcha sin tocar acelerador. al rato se enciende la luz verde de tps en el programa y ya esta hecho.
Hoy he quitado los escapes Leovince para poner los de casa.
Mañana le pondre el mapa original, luego pondre bien el ISCV y despues resetear el TPS.
Primera duda, por si alguien lo ha hecho. El ISCV tiene que tener un valor minimo de 0.60 y maximo de 0.72 segun indica el Tune Ecu cuando lo realizas. A mi me da 0.61 (no tendra importancia) y 0.75. Este proceso dice el ordenador que lo haga de nuevo despues de resetear el tps pero seguia saliendo el mismo valor. Viendo un video en youtube se puede ajustar ese 0.75 a menos con la tuerca que lleva la leva del motorcito. Habria que levantar el deposito y mover la tuerca, no se si es necesario o con esa variacion de 0.72 a 0.75 no es importante.
Segunda duda, con la moto en marcha y el Tune Ecu conectado la lectura de los tres cilindros es algo parecida a esta: 720 - 720 -700, 710 - 710 - 690/680.
Lei por ahi que entre los cilindros este valor no debe ser mayo de 10. El primer y segundo cilindro los tengo iguales pero el tercero difiere 20 y en algun momento 30. Esto seria que hay que ajustar la mariposa de ese cilindro. Es realmente tan importante esa variacion? podria venir de aqui el problemon de que se ahoga a 6.000 rpm?
En el foro ingles he visto uno que los deja clavados en 700 los tres. Sera bastante engorroso porque hay que levantar el deposito y tener la moto en marcha para ver como va variando...
TRIMON escribió:Gracias por las respuestas y gracias por los links kekodi. Lo del TPS lo tengo mas o menos claro como hacerlo y lo haria con el Tune Ecu que es mas rapido.
Esto es como todo en la vida, cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, y luego están los márgenes de tolerancia ;) ;) ;)
Si estás metido en faena lo puedes dejar todo maqueao, creo que no hay mayor satisfacción.
Las dos operaciones son igual de engorrosas porque hay que quitar el depósito y la caja del filtro (dejando todo conectado), por eso hay un kit, para poder arrancar y ajustar todo en marcha.
Los usuarios de la Tiger 800 se quejaban mucho de tirones y vacíos de motor que se achacan a esos desajustes. Cuando se realizan, todos han dicho que han desaparecido y que el motor va fino filipino.
En las Tiger se puede hacer con el TigerTool y el TuneECU, en las Street creo que sólo con el TuneECU, al final es lo mismo que hacer los vacuómetros a una carburada.
De paso puedes mirar el filtro de aire, las bujías y sobre todo sus pipas (se pueden romper) y los cables del acelerador (esta tenía uno roto).
¿Porque no has tocado el SAI, no?
TRIMON
El SAI no lo he tocado, eso de anularlo no lo he hecho. Si que revise el aparato ese gris que hay a la izquierda del filtro del aire donde entra el tubo de gases desde el filtro por si no estaba bien conectada la manguera. Eso debe ser el SAI en si no? He leido gente que pone un tapon en la manguera que entra al filtro del aire, pero de eso no he tocado nada.
En un video vi que sin sacar el deposito hacian las operaciones, solo con levantarlo mediante el eje/visagra que tiene el deposito, lo veo complicado pero lo hacen.
Para ajustar el ISCV no hace falta tener todo conectado ya que se hace con la moto parada que yo sepa.
Para el ajuste de mariposas si porque si no esta en marcha no se puede leer la presion de los cilindros.
El filtro de aire como ya dije al inicio lo saque y sople, aunque estaba en buenas condiciones. Las bujias se las cambie cuando compre la moto hace dos años y medio y 4.000 kms. Pero de ahi no viene el problema porque sino iria mal en ralenti o bajas rpm, seria inestable la moto en todo su rango.
El problema viene cuando desmonte el motor de arranque, algo se desajusto electronicamente diria yo porque sino no le veo explicacion. Por eso pregunto si esa variacion de la presion de los cilindros puede ser la causante del problema a 6000rpm, aunque despues de cambiar la bomba de gasolina paso a 7000rpm y despues de limpiar inyectores a 7000rpm.
Puede ser que al sacar el motor de arranque y mover por tanto el cuerpo de mariposas tocase algo de las mariposas? En un video italiano que ajusta el tps le da unos golpecitos con un taco/estaca de madera al propio sensor tps que esta a la derecha del eje de mariposas. No entiendo lo que habla pero es como si dijese que se ha movido o algo asi.
TRIMON
Acabo de ponerle el mapa de origen. En frio reseteo iscv y tps despues. Quito contacto y lo vuelvo a resetear todo otra vez porque le he echado gasolina que llevaba en una garrafa ya que la tenia en reserva. La arranco,le cuesta arrancando a la tercera, se mantiene medio bien y a los 10sg no llega el ralenti baja un monton y se para. Y ya no arranca. Mientras cargaba el mapa tenia la luz de matricula y trasera encendidas. La bateria la cargue el viernes y ahora mismo marca 12.28v. El motor de arranque gira bien. Me tocara ajustar manualmente el iscv y las mariposas? El iscv hoy se ha quedado en 0.61-0.62 y 0.75-0.76.
Edito:
me he ido a comprar para respirar hondo y pensar....al volver ha arrancado pero cae el ralenti a los 4sg o menos, he acelerado pero cae igualmente como si se ahogase
lo de las mariposas esta claro que ahora mismo no lo puedo hacer porque si no arranca la moto es imposible con el tune ecu. ajustar el iscv si que podria pero tampoco es que me de un valor fuera de lo normal creo yo. no se si mañana llamar a la grua y que lo mire un mecanico. el tema es donde llevarla aqui en Valencia. hay uno en la ciudad que es oficial Triumph, seria lo suyo no? o cualquier taller que controle, hay uno cerquita que es oficial ktm que me han hablado bien
Efectivamente, me expliqué mal.
TRIMON
Aporto mas datos que he leido en Triumphrat y Triumph675 y que creo que por aqui no tenemos.
Un caso de un chico que le daba el ISCV valor minimo 0.60 y maximo 0.75. Con ese 0.75 apenas actuaba el motorcito sobre el rodillo de las mariposas y no abria por lo que es como si no hubiese ralenti. Quiza es lo que me ha pasado a mi.
Por tanto, y lo que deduzco ahora mismo es que lo primero es quitar el deposito y medir que tengo 0.5mm entre el motorcillo del iscv y el rodillo de las mariposas. Si esta correcto siguiente paso sino ajustarlo a la medida.
Con el 0.5mm OK conectar Tune ecu y ajustar a 0.60. Creo que aqui es donde esta la duda que tenia con el video del italiano en el que con una estaca de madera golpeaba suavemente el motorcito tps del lateral derecho del cuerpo de mariposas. Diria que con eso consigue el 0.60 y se evita tener que soltar los tornillos que llevan porque para ello como esta el chasis hay que sacar todo el cuerpo.
Si ya tenemos el 0.60 lo siguiente es clickar al Tuneecu para que pase al siguiente paso que es conseguir el 0.72, segun los foros extranjeros de off a on del iscv hay una variacion de voltaje de 0.12.
Tambien hablan de que en la posicion de inicio 0.60 hay un margen de error de +-0.02 y la posicion final de 0.72 hay un +-0.05. En ambos casos estaria dentro pero quiza el problema de todo es que no tengo los 0.5mm de espacio. Si ese espacio es mayor, cuando arranco la moto el ralenti nunca llegara a actuar.
Mañana me pongo al ataque.
PD: Siento de nuevo el tocho, parece ya un monologo pero si al final logro solventarlo sin pasar por taller pues quedara todo documentado aqui para el que le haga falta algun dia.
TRIMON escribió:Acabo de ponerle el mapa de origen. En frio reseteo iscv y tps despues. Quito contacto y lo vuelvo a resetear todo otra vez porque le he echado gasolina que llevaba en una garrafa ya que la tenia en reserva. La arranco,le cuesta arrancando a la tercera, se mantiene medio bien y a los 10sg no llega el ralenti baja un monton y se para. Y ya no arranca. Mientras cargaba el mapa tenia la luz de matricula y trasera encendidas. La bateria la cargue el viernes y ahora mismo marca 12.28v. El motor de arranque gira bien. Me tocara ajustar manualmente el iscv y las mariposas? El iscv hoy se ha quedado en 0.61-0.62 y 0.75-0.76.
Edito:
¿No te habrás dejado algún sensor o tubo desconectado, o pellizcado?
Otra cosa es que si no te mantiene el ralentí entonces es el ISCV, puedes probar a ajustarlo de forma que quede acelerada y luego ir para atrás (tiene una holgura que engaña).
En el otro post a lo que me refería es que al final lo mejor es quitar el depósito y manipular con buena visión, y de paso remirarlo todo.
Lo que veo en estas motos es que el arnés de cables va muy justo entre todas las piezas y se acaba rozando, que los conectores van muy justos de longitud (puedes creer que están metidos y no es verdad) y que la mayoría de los fallos son eléctricos (he visto bujías con óxido).
La batería cargada debe marcar 12,8v todo lo que marque de menos es que necesita recarga.
TRIMON escribió:Aporto mas datos que he leido en Triumphrat y Triumph675 y que creo que por aqui no tenemos.
No me he dado cuenta que habías posteado a la vez.
El ISCV se ajusta desde su mismo vástago, la opción del italiano si es como dices me parece "muy mediterránea" :D :D :D , por decirlo suave.
Así se ve quitando dos tornillos:
Hay otro factor a tener en cuenta, la tensión de los cables del acelerador, porque actúan sobre la rampa de mariposas justo donde está el ISCV. Yo ahora los tengo sueltos y no hay holgura.
TRIMON
El cable del acelerador esta suelto.tiene bastante juego hasta que se tensa.
Y lo de las mangueras que decias en el anterior mensaje las revise de nuevo y todo ok.todas las clavijas con su click puesto.
Última edición por TRIMON el 03 Mar 2020, 01:07, editado 2 veces en total.
TRIMON
Edito, que te habia pedido el manual y ya lo he encontrado :clap:
TRIMON escribió:Edito, que te habia pedido el manual y ya lo he encontrado :clap:
El tornillo de estrella es uno de los que ajustan la rampa de mariposas, la tuerca es la que ajusta el ISCV, por eso no me cuadra lo de darle golpes como dice que hace el italiano.
El manual está subido al subforo de manuales externos, hay que ser azul para tener acceso
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php?f=11&t=65312
En cuanto a los manuales de las 675 hay dos, uno previo al ´13 y otro posterior (coinciden con las Daytonas de la época), pero lo principal coincide en todos.
Has vote: 74 times
Been voted: 13 times
Esta interesante el tema.
Apuesto como Keko, a un cable que no termina de hacer contacto.
El filtro de gasolina es el adecuado? Lo de estancarse en 7000rpm parece como si le faltase caudal
Has comprobado la holgura de válvulas? Es por ir descartando cosas, unas válvulas pilladas te pueden falsear ralentí y fallar en aceleración -:|
