Speedmaster no arranca, no hace ningun ruido
pantanero
- Moto:: speedmaster
Buenas
Tras dos años sin usar la moto, he ido a arrancarla y nada
La bateria marca 13,2V
Le doy al contacto y no hace ningun ruido. He plegado la pata de apoyo, apretado el embrague y en punto muerto.
En el panel de la moto no se enciende nada.
Es una triumph speedmaster del 2007
Si alguien pudiera ayudarme
- Moto:: TriThunderbird Sport
Re: Speedmaster no arranca, no hace ningun ruido
La batería lleva dos años sin usarse?
Lo primero, batería nueva.
Recuerda, la nueva tendrás que llenarla de líquido y ponerla a cargar 24 horas...
Vuelve entonces a poner el contacto
criyu
- Moto:: 1200 XC
Si no se enciende ni una sola luz y tienes voltaje,revisa fusibles y revisa los cables de masa
- albacete
Afloja un poco los bornes y mueve los , aprieta otra vez y a ver que pasa, suelen estar oxidados.
Cebolleta
- Moto:: Tiger GT Pro y Scram
Mira primero aquí.
- Moto:: Bonnie SE Tiger Spor
Es un signo inequívoco de que me la tienes que regalar
Si no ha colado empieza por vaciar del depósito y carburadores la gasolina vieja que ya no sirve ni para encender un cigarrillo, ponle gasolina nueva y hazle el puente con la batería del coche, verás como después de un par de intentos brama como una fiera.
Todo esto por supuesto si la moto dejó de usarse en perfecto estado de funcionamiento
Y preséntate en el garito virtual como te han dicho, no somos atención al cliente de Triumph si no aficionados como tú que alguna vez podemos ayudar a alguien
- Been voted: 134 times
masclet escribió:La batería lleva dos años sin usarse?
Si es de ácido se le llena de ácido y en 20 minutos está cargada con la reacción. Lo de cargarla después (todavía más) es un mito.
Pero qué fácil es pedir ayuda sin apenas decir nada...pantanero escribió:Buenas
Aquí tienes un post que te dice qué hacer
peptorres escribió:masclet escribió:La batería lleva dos años sin usarse?
No es mito... Comprobado con los altos consumos de electricidad de mi Tbird y un par de Yuasa nuevecitas, que no es mala marca...
El ácido tarda más o menos una hora en acabar de hacer reacción. A lso 20 mins ya la puedes instalar en la moto por haberse enfriado.masclet escribió:peptorres escribió:masclet escribió:La batería lleva dos años sin usarse?
Ni le alargas la vida ni le haces un mejor 'bien' cargándola al tope. El regulador se encarga de cargarla o no cargarla.
criyu
- Moto:: 1200 XC
Si gira la llave y no se enciende nada teniendo 13,2v en la batería ,me suena que la batería no es,otra cosa sería que tuviera 13,2v ,se encendieran las leves y al intentar arrancar se viniera abajo,entonces si sería la bateria,pero desde que escribió y no ha vuelto ha dar señales de vida,significa que lo ha arreglado o no tiene mucha prisa
Pues como muchos que entran y salen... viene alguien y expone su problema, le dan la solución y ciao pescao. Luego entrará otro día cuando tenga otro problema o quiera echar pestes.criyu escribió:Si gira la llave y no se enciende nada teniendo 13,2v en la batería ,me suena que la batería no es,otra cosa sería que tuviera 13,2v ,se encendieran las leves y al intentar arrancar se viniera abajo,entonces si sería la bateria,pero desde que escribió y no ha vuelto ha dar señales de vida,significa que lo ha arreglado o no tiene mucha prisa
criyu
- Moto:: 1200 XC
Si ,porque solo tiene un mensaje que es este,ni presentarse ni leches
