Goteo aceite triumph explorer
Filtreix
- Moto:: Tiger Explorer 1200
Hola. Este finde me encontré con la sorpresa de que gotea aceite, el dia anterior salí de ruta. Veo que gotea por la zona del guardapolvos (o como se llame) y llegó hasta el cardan por debajo y me manchó la llanta.
Separé el guardapolvos y vi que en los pliegues tenia bastante aceite.
Alguno sabe de que puede ser? Tiene arreglo esto o tocara cambiar todo el cardan?
https://ibb.co/dL6nf0h (no es la mía)
Muchas gracias!! Un saludo
- digital
- Moto:: Trophy 1200 SE
- Been voted: 5 times
Re: Goteo aceite triumph explorer
Es el reten y solo tienes que sustituirlo.
Salu2
Salu2
Filtreix
Es que tenia entendido que no había despiece del cardan en triumph... Pero veo que tu cambiaste el reten(aunque el tuyo es el exterior). A ver si mi taller lo desmonta y me lo consiguen...digital escribió:Es el reten y solo tienes que sustituirlo.
Salu2
- digital
Para el reten, no hay problema.
Salu2
Salu2
Filtreix
Pues me acabo de llevar la sorpresa... Mi taller de confianza me ha desmontado el cardan y que no hay forma de quitar reten y que en triumph tampoco. La única solución poner cardan nuevo.....
javi50
- Moto:: tt 800 xc abs
a ver si esto te sirveFiltreix escribió:Pues me acabo de llevar la sorpresa... Mi taller de confianza me ha desmontado el cardan y que no hay forma de quitar reten y que en triumph tampoco. La única solución poner cardan nuevo.....
ya se que son de 2ª zarpa y es jugársela pero viendo que nuevo sale por un ojo de la cara ... https://www.worldoftriumph.com/partscat ... 63228-0-2/
salvo que la parte que pierde esté en este despiece ( parte num 5 ??? ) en ese caso si hay despiece y es poco dinero
Filtreix
Se supone que tendria que cambiar la pieza nº 3 del último enlace que has puesto. De una pieza que si se pudiese cambiar, serían ni 50€, a tener que gastarse 1300€....
javi50
no soy mecánico , por tanto no tengo por que dudar de tu taller de confianza , pero salvo que lo que esté roto sea la carcasa , para el resto si se ve despiece incluido el retén que te comento
en la primera foto de este anuncio se ve mejor el retén que entiendo te está dando problemas
:https://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Tige ... SwWVFcph9h
de todas formas y aunque también es mucha pasta, si quieres probar suerte en este enlace tienes varios diferenciales
: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... E&_sacat=0
por cierto , échale un ojo a este post (no se ven las fotos , pero el autor posiblemente las conserve y te las pueda pasar
) : https://elclubtriumph.es/viewtopic.php? ... 5#p1656185
EDITO: si lees los comentarios del último enlace verás que hay varios casos similares al tuyo , perdida de aceite en el cardan , y misma respuesta del taller oficial " no hay despiece , poner cardan nuevo "
coste final de la reparación menos de 30e y 1/2h de mano de obra
Filtreix
Muchas gracias por el interes mostrado javi50. Pero el reten no es ese que se ve en la foto, y tampoco el que cambia el compañero en la trophy (que lo cambió la primera persona que me contestó a este post). Creo que tocará buscar alguno de segunda o pasar por caja y uno nuevo.
- Moto:: VOGE 800 Rally
- Has vote: 116 times
- Been voted: 148 times
Joder con los cardan. Al final la cadena de toda la vida es un coñazo con lo del engrase pero no te ocurren estas cosas que creia que solo le pasaban a las GS
javi50
yo tengo puesto el scottoiler y llevo sin tocar la cadena unos 30.000kms ...zafiro76 escribió:Joder con los cardan. Al final la cadena de toda la vida es un coñazo con lo del engrase pero no te ocurren estas cosas que creia que solo le pasaban a las GS
Filtreix escribió:Muchas gracias por el interes mostrado javi50. Pero el reten no es ese que se ve en la foto, y tampoco el que cambia el compañero en la trophy (que lo cambió la primera persona que me contestó a este post). Creo que tocará buscar alguno de segunda o pasar por caja y uno nuevo.
Orc3m4n
- Moto:: Trophy 1200 t312
- Been voted: 6 times
El problema del cardán en una trail, incluyendo a las MuebleUve, es el ángulo de ataque a la salida del cambio.
Si ponéis en comparativa dos imágenes de los chasis de una Trophy SE y una Explorer, el ángulo del conjunto chasis-motor es similar en ambos modelos, pero el ángulo motor-cardán difieren de manera apreciable. Por tanto, existen elementos internos que acusan un excesivo desgaste por trabajar en posición forzada.
Por este motivo los fabricantes con modelos cardánicos no tienen muchas variantes offroad.
Un ejemplo claro, Guzzi ha sido distinguida por su cardán temperamental, pero solo existen tres modelos discontinuados offroad... la 650, la 1100 Quota y la Stelvio. Y todas ellas han debido de modificar las cotas de suspensiones delanteras para ganar un poco de ángulo sobre el cardán...
En la 650 no lo consiguieron, pues adaptaron un chasis v65 con ruedas de tacos, en la Quota hicieron algún esfuerzo más, pero el motor v11 era muy tosco y torpe, llegando a ser peligroso el uso brusco del cardán...
En la Stelvio fue algo mejor, pues era un cardán con tirante de reacción y un sistema mejorado, pero nada de nada....
En MuebleUve llevan cuarenta años y siempre están en continua mejora de las GS...
En resumen, que Triumph debe de asumir ciertos costes a cambio de ser clientes-probadores... El I+D lo hacen los incautos que pagan 20000 euros por un pepino pre-serie...
Siento el tocho...
Con vendas y a lo loco devoró el asfalto bajo mi moto...
Siento el tocho...
- digital
En ambas motos que haces mención el motor y caja cónica trasera son exactamente iguales y mismas referencias.
Efectivamente, como bien dices, por tema de diferencia del chasis entre ambas motos. Lo que no es igual el eje del motor que va ligado a las dos cajas cónicas.
En las Explorer más nuevas, por ejemplo, en la XCA, la caja cónica trasera tiene unas pequeñas modificaciones.
Una de ellas, es como se puede ver en la foto, el eje que sobresale algo más que las anteriores motos y obviamente la tapa de aluminio el agujero debe ser más grande.
La otra es el sensor del ABS, medidas las impedancias de ambos de uno u otro son diferentes y el de la Tigresa y Trophy llevan internamente un diodo.
Es decir, al parecer uno es pasivo y el otro activo.
Por otro lado, el sensor de la XCA es más pequeño (más bajo) por lo que para acoplarlo por ejemplo a una trophy, hay que hacer un tope a medida y manteniendo las tolerancias necesarias para el sensor.
Adjunto también las fotos del tope de aluminio que le hice yo.
Trophy y Tigresa:
Explorer XCA:
Pieza fabricada en aluminio:
Pieza montada con el sensor:
Otro tocho!!!
Salu2
Trophy y Tigresa:
Explorer XCA:
Otro tocho!!!
Salu2
- mki86
- Moto:: explorer 1200 xcx
Hola compañeros interesante, yo no sabia con el mismo numero de serie tubiera estos cambios, justamente compre un grupo final del cardan de mi explorer del 2016 y lo compre de una explorer del 2014 y parece la evolucion entre las dos fotos de @digital. Espero no tener problemas y no tener mas diferencias, ya que tenia la idea de solo cambiar el trozo de cardan que tengo afectado y no todo el grupo completo. Si os fijais la anilla de cromada esta entre la tiger y la explorer del 2016. Tiene el saliente de la parte central el corte del retenedor cromado tiene un corte diferente.
esta es la parte que que tengo pensada cambiar
Triumph Explorer XCX 1200 desde el 2016
IsaacAlas
- Moto:: Triumph Tiger 1200
Buenos días, soy de Paraguay, nuevo en el foro, poseo una Tiger Explorer 2014, tengo problemas de goteo de aceite del cardan, no consigo los retenes en el representante, alguien tendría los números de pieza?, Para poder buscar por Ebay, por favor, desde el a gracias
- Been voted: 134 times
Aquí tienes:IsaacAlas escribió: ↑20 May 2022, 16:07 Buenos días, soy de Paraguay, nuevo en el foro, poseo una Tiger Explorer 2014, tengo problemas de goteo de aceite del cardan, no consigo los retenes en el representante, alguien tendría los números de pieza?, Para poder buscar por Ebay, por favor, desde el a gracias![]()
