Corrosion blanca en disco de abs
kalop
Moto:: Triumph Tiger 800
Mensaje por kalop »
Muy buenas, os habéis encontrado o teneis idea como solucionar la corrosion blanca en piezas metalicas como el disco de abs? Adjunto foto: https://i.imgur.com/BcCRcyk.jpg
Al estar tan cerca del disco de freno no se que producto sería bueno usar.
Saludos! :XX:
Tigernick
Moto:: Tiger 800
Re: Corrosion blanca en disco de abs
Mensaje por Tigernick »
Bufff, ni idea de como quitarlo, lo primero sería averiguar por que te ha salido eso, he visto eso mismo en marcos de puertas de hierro galvanizado, en sitios que usaban a cascoporro lejias y productos de limpieza, no hace falta que este en contacto con estos productos, simplemente por los vapores que emanan...
Es tu caso?
Pd. Hay un producto que se llama pierre verte, no sé donde lo compré, seguro que en Amazon lo tienes, yo he limpiado bastantes cosas de la moto, lleva arcilla y es cuestión de frotar, no sé sí te iría bien, pienso que no te dañará las pastillas, de todas maneras, lo suyo, si tienes dudas, sería intentar sacarlo con la rueda quitada y utilizar un producto para metales, algun polish o sidol...
kalop
Mensaje por kalop »
Pues echare un ojo a estos productos que dices, a ver si tiene solución. La verdad es que ni idea por que habrá salido, puede que el anterior dueño le diera conalgo inapropiado... Cuando la compré se veía un poco y no le dí importancia, ahora se ve mas..
Has vote: 179 times
Vives cerca del mar? Veo oxido por ahí..
Tigernick
Moto:: Tiger 800
Otra opción que yo haría antes de comprar nada, sería pulir con cepillo de cobre o algo semi suave, y si vas a tener la moto parada, unos días, le daría con trapo una pequeña cantidad wd 40 ( luego se evapora) y observaría a ver si vuelve a salir, por un lado, parece como apunta el compañero algo de salitre, pero si solo lo tienes ahí... raro raro.
Cebolleta
Moto:: Tiger GT Pro y Scram
Mensaje por Cebolleta »
Lo primero sería quitar la rueda y desmontar la pieza, es de suponer que por detrás estará igual y no tienes acceso.
Luego busca algún producto de pulir metales y dale con un paño.
kalop
Mensaje por kalop »
DavidAytor escribió:Vives cerca del mar? Veo oxido por ahí..
Si, y se que el antiguo dueño se hizo un viaje por el delta del ebro así que puede haber tocado agua de mar
kalop
Mensaje por kalop »
Tigernick escribió:Otra opción que yo haría antes de comprar nada, sería pulir con cepillo de cobre o algo semi suave, y si vas a tener la moto parada, unos días, le daría con trapo una pequeña cantidad wd 40 ( luego se evapora) y observaría a ver si vuelve a salir, por un lado, parece como apunta el compañero algo de salitre, pero si solo lo tienes ahí... raro raro.
No es solamente allí, otras piezas como tornillos tienen unaspecto similar, haré esto que dices del wd40 a ver que tal! Gracias
kalop
Mensaje por kalop »
Cebolleta escribió:Lo primero sería quitar la rueda y desmontar la pieza, es de suponer que por detrás estará igual y no tienes acceso.
Luego busca algún producto de pulir metales y dale con un p :swear: año.
Pues si... Haré alguba prueba en alguna parte pequeña y si funcionala desmonto , gracias!
Lo blanco es degradación de aluminio, es la manera de oxidarse del aluminio, si no vives cerca del mar vas por carreteras con sal en invierno, sólo la sal oxida así el aluminio.
Un viaje por el delta no afecta, es absurdo, yo vivo a 7km del mar, mi moto estuvo un año cerrada en un parking al lado del mar en villaricos y no tiene oxido alguno.
O vives en una salina o le ha caído algún químico agresivo con el aluminio
Última edición por Jaume el 26 Ago 2019, 07:48, editado 1 vez en total.
Miguelzam
Moto:: TIGER 1200 XCA
Mensaje por Miguelzam »
O químicos o estaba aparcada en la calle cerca del mar (no puntualmente, a diario). Si todo el aluminio está así. Tortilleros afectada. Exposición permanente.
Controla y sanea.
Been voted: 134 times
Cepillo limpiabujías, WD40 y a rodar.
