Manillar sprint st toca en deposito
daniscx
- Moto:: triumph sprint 10st
Pues eso,hoy limpiando la moto vi en la parte delanteraizquierda del depósito un puntito sin pintura al momento me di cuenta y efectivamente los semis tocan con el depósito cuando bloqueas el manillar.hasta ahora sí que es cierto que el otro extremo tocaba un poco en el frontal ,desde siempre. He mirado la parte de la tija y poco se ve me temo que he de desmontar para localizar el fallo pero por lo que vi en el otro extremo el tope es una pieza maciza debajo de la tija
A alguien le ha pasado?
- Been voted: 80 times
Re: Manillar sprint st toca en deposito
Pero has tocado alguna vez el manillar, es el original?daniscx escribió:Pues eso,hoy limpiando la moto vi en la parte delanteraizquierda del depósito un puntito sin pintura al momento me di cuenta y efectivamente los semis tocan con el depósito cuando bloqueas el manillar.hasta ahora sí que es cierto que el otro extremo tocaba un poco en el frontal ,desde siempre. He mirado la parte de la tija y poco se ve me temo que he de desmontar para localizar el fallo pero por lo que vi en el otro extremo el tope es una pieza maciza debajo de la tija
daniscx
Es el original y no le toque a nada lo único depósito y carenados,revise el depósito e intente que quedara lo más retrasado posible,apenas quedaba 1 mm que con el tiempo y en varias frenadas acompañado volvería al sitio.mientas no desmonte la solución que le he encontrado es una tira espuma adhesiva ,como un burlete de las ventanas de los lisos.
Mirando por foros ingleses encontrado algún caso,que achacaban el problema a que el depósito de plástico se deforma.no creo que sea el caso pero ahí lo dejo.
- josest
- Moto:: jolly jumper
- Been voted: 13 times
No, se te ha deformado ese sitio que hace tope en la columna de dirección para evitar justo eso, que haya demasiado movimiento y toquen los manillares. Osea, se ha hundido/gastado un tope. Me apostaría a que el izquierdo (corrijo, ya lo indicas). Pos ya lo tienes.
En mi caso, lo achaco al mover la moto sobre su pata de cabra para colocarla en el garaje durante años.
No sé que hicieron en el taller, supongo que suplementar con algo para no hacer tope.
Vsssssssssss...............
Si, te recomiendo como dice en compañero que mires los topes de dirección.daniscx escribió:Es el original y no le toque a nada lo único depósito y carenados,revise el depósito e intente que quedara lo más retrasado posible,apenas quedaba 1 mm que con el tiempo y en varias frenadas acompañado volvería al sitio.mientas no desmonte la solución que le he encontrado es una tira espuma adhesiva ,como un burlete de las ventanas de los lisos.
daniscx
Si de hecho fue lo primero que mire pero hay que desmontar frontal para poder ver el tope.
yo también lo achacó al subirla al caballete central en el garaje.
Después de la Bañeza lo desmontare haber qué es lo que pasa y os lo comento.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
- Alcaravan
- Moto:: Speed Twin
¿y que alguien haya forzado el tope de dirección al intentar romper el bloqueo para robarte la moto? Hay mucho chorizo hijo de p..... suelto.
daniscx
No creo duerme en el garaje con cadena anclada al suelo y cuando salgo de parar a tomar algo,queda a la vista o con candado de disco.
Yo creo que a sido de subirla al caballete central que se ha gastado o roto.
Has mirado que esos topes sean de esa moto?
¡¡Porque lo que comentas algo falla!!
Si puedes pon una foto sin tocar y otra tocando
daniscx
La moto la tengo en casa de mi madre y no le he podido meter mano.lo que si he encontrado esta imagen del chasis https://ibb.co/dOW6cp
Qué me da una idea del desgaste de la pieza.en la parte de la tija lleva otro macizo por tope creo
daniscx
Pues después de desmontar el frontal vi el fallo las piezas del tope están marcadas,tienen un pequeño desgaste que hacía que tocase el manillar.la más gastada era la pieza del chasis.la solución : corte una tira de hierro de 4 mm de grosor y curve un extremo haciendo un círculo de unos 12 mm de diámetro el otro extremo queda recto(forma de 9).bien,en la parte inferior de la tija hay dos alojamientos roscados para m6 o 5,no lo recuerdo, tenía un tornillo suelto y me sirvio.coloque la pieza en el sitio he hice comprobaciones hasta que funcionó el bloqueo y no tocase el manillar( tuve que dar un punto de soldadura e ir limando hasta llegar al punto óptimo.para fijarlo utilizé 2 arandelas y un tornillo(le eche un poco de cola de contacto para que nose aflojarse.he de ir controlando que nose afloje o gaste y me vuelva a tocar.
Haber si doy subido una foto para que se vea más claro
Estupendo.
daniscx
Gracias.Si vale para salir del paso pero he de estar pendiente por si se afloja o gasta,la holgura del manillar respecto al depósito es pequeña.
- Has vote: 8 times
- Been voted: 54 times
Pues si que es curioso que está tan gastado como para que pegue el manillar.
Que te han comentado por ahí sobre ese desgaste?daniscx escribió:Gracias.Si vale para salir del paso pero he de estar pendiente por si se afloja o gasta,la holgura del manillar respecto al depósito es pequeña.
- josest
No te creas, hay sólo unos milímetros de holgura. Como contaba, como la apoyes en la pata de cabra para girarla y acomodarla en el garaje, poco a poco y con los años, los gastas por forzarlo. Con otras motos pasará pero no te enteras, va en la forma del depo.Minimoto escribió:Pues si que es curioso que está tan gastado como para que pegue el manillar.
daniscx
Si creo que al no tener experiencia con el caballete central con otras motos he pecado de ayudarme mucho del manillar para subirla al caballete central,tampoco es que lo hiciese a golpes,ahora me ayudó de la estribera trasera,he de decir que no llevo puesto el asidero.
Las fotos no son muy buenas,lo siento.
En esta foto se ve el tope del lado derecho,para que os hagáis una idea de cómo es.se ve el tornillo que soporta la pletina se llega a ver entre el plástico del clausor y el tornillo.En el otro lado se nota que la parte superior del tope está marcado,sin pintura.no es mucha cosa apenas se aprecia al tacto(con el carenado puesto es imposible sacar la foto)
En esta,encima del número del chasis se ve el tornillo cabeza Allen y la tira metalixa.la parte recta de unos 5 cm va apoyada en el tope de la tija.no interfiere en nada al girar.
