Cardan con temperatura
Isaias
Moto:: Triumph explorer
Mensaje por Isaias »
Buenas amigo/as tengo la triumph explorer oí cuando e llegado de ruta al bajarme de la motome a dado por tocar el cardan de la moto en su parte trasera y tenía temperatura alta, se podía tocar o ponerle la mano encima, pero no podías mantenerla, a los 20 min ya estaba a temperatura casi ambiente, no sé si es normal, saludos
Has vote: 95 times
Been voted: 119 times
Re: Cardan con temperatura
Completamente normal, lo preocupante es que no se calentase...
Isaias
Gracias amigo
Miguelzam
Moto:: TIGER 1200 XCA
Mensaje por Miguelzam »
Partes metálicas en movimiento. Normal que se caliente.
A disfrutarla.
Coincido con los compañeros es lo normal.
Mientras tenga aceite dentro, puesto que el aceite refrigera y mantiene la lubricación. Al ser una parte 'cerrada' es normal que se caliente más que la temperatura ambiente y no te preocupes, el aceite de motor (aunque el cardan lleve otro tipo) mantiene sus propiedades hasta los 160ºC que es cuando empieza a hervir.
Isaias
Gracias a todo/as
Todo roce entre piezas metálicas genera calor.
Has vote: 104 times
Been voted: 80 times
Pero tienen su mantenimiento...revisa periódicamente holguras ,pequeñas fugas, nivel del aceite,etc
Isaias
Buenos días e revisado el nivel del cardan y al quitar el tornillo de llenado e observado que hacía vacío, es decir que tenía presión interna, después a medida que retiraba el tornillo veía como me salía un poco de aceite, le e vuelto a enroscar y ya está, por lo menos nivel tiene
Isaias escribió:Buenos días e revisado el nivel del cardan y al quitar el tornillo de llenado e observado que hacía vacío, es decir que tenía presión interna, después a medida que retiraba el tornillo veía como me salía un poco de aceite, le e vuelto a enroscar y ya está, por lo menos nivel tiene
Si no estas seguro y te quieres quedar tranquilo, la sustitución del aceite de cardan es super fácil y el llenado mas, en internet tenemos miles de videos de como hacerlo.
Con respecto a cuánto poner, en tu libro de moto viene que cantidad tiene que tener, para saber cuánto aceite tienes, es facil solo tienes que poner una jarra de medida y ves cuanto tenias.
El aceite de cardan para mi opinión y hablo de la mía aunque el manual pone que no se cambia nunca a los 50.000 km,s se la cambiaré si o si.
Alcaravan
Moto:: Speed Twin
Mensaje por Alcaravan »
Coincido con Antonio1968. Merece la pena cambiarlo cada 4 ó 5 años. Además, es bastante barato incluso si te lo hacen a la vez que una revisión, ya que la mano de obra es mínima y de aceite se lleva medio litro si no recuerdo mal. La temperatura debe ser caliente al tacto pero que te deje tocarlo sin problemas unos segundos al menos. Yo añadiría que es bueno mantener la carcasa limpia para detectar posibles fugas (para eso sería mejor que hubiera estado pintada de color claro y no negro) y cuidar el guardapolvo de goma para que no se cuele suciedad por ahí a ninguna parte móvil o algún retén, ya que se lo cargaría con el tiempo (no mucho).
