alternador K.O
- Moto:: speed
alternador K.O
buenas tardes señores.
el hace 3 semanas me pege un ruton de 500 km por avila y la moto fue estupendamente.
Ayer fui a dar un paseo con la novia, hice una paradita para hacer unas fotillos, y arrancamos y seguimos, me pare por que me cruze con un amigo y cuando le doy arrancar no hace nada,
aprovechando que estaba en cuesta, la arranque a capon, encima estaba en reserva, reposte y la tube que arrancar a capon otra vez, y directo para casa
al llegar comprobe que no cargaba el alternador.
he estado haciendo comprobaciones y las fases dan voltaje pero estan derivadas a masa, por tanto alternador jodido.
me da la impresion que este no es original por que los 3 cables de las fases son negros y no amarillos, como que vienen de origen.
ya he desmontado el alternador.
estado mirando en la web de electrexworld pero se ve que no tienen mi modelo, ques de diametro exterior 104, interior 42 y ancho 25mm
he encontrado este:
https://www.ebay.es/itm/TRIUMPH-Speed-T ... SwO9JaAkUn
creis que me ira bien?
cuando monte el alternador comprobare que el regulador este correcto.
he leido que mejorais la parte electrica de carga,desde donde se hace la mejora? desde la salida del regulador hacia la bateria imagino? meterle clemas nuevas y cables las gordos verdad?
un saludo
he encontrado este:
un saludo
- knACk
- Tésnico Web
- Moto:: Speed Triple v04
- Been voted: 15 times
Re: alternador K.O
El regulador comprueba tambien antes que no este en corto ningun cable si no quieres que te fria el alternador nuevo, porque pudo ser el quien jodio el alternador.
Y luego conectarlo si esta bien y mide los voltajes.
- Moto:: Tiger sport
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
buenas, de momento lo que esta seguro es que el alternador esta derivado a masa, ya que con el motor arrancado si que dan voltaje las 3 fases, pero el aislamiento esta mal, entre cualquiera de los 3 pines y masa hay continuidad y no deberia haberla.
al regulador le entran las 3 fases del alternador y luego salen 2 rojos y 2 negros para la bateria, los 2 rojos tienen continuidad entre ellos y los negros tambien, pero entre rojo y negro no hay, por tanto no parece estar en corto, mañana mirare que mas comprobaciones puedo mirar en el regulador.
- Has vote: 10 times
- Been voted: 125 times
Re: alternador K.O
Píllatelo de carmo electrics o electrexworld.
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
seaf escribió:el caso es que en electrexworld no encuentro mi modelo.
¿Y qué modelo de Speed tienes?
Re: alternador K.O
Si es una Speed 1050 dice que es este, pero que saques el original y lo midas.
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G75.html
Outer Diameter: 103mm Inner diameter: 42mm Thickness through hole: 24mm
O este:
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G955.html
Outer Diameter: 115mm Inner diameter: 42mm Thickness through hole: 22mm
O este:
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
El caso es que lo tengo desmontado y medido varias veces mide lo siguiente.
Que son las medidas que dan para este de uk.
He leido que ne barcelona mcmotronic bobina estators y da 1 año de garantia,
Re: alternador K.O
El tuyo es el G75 pues.seaf escribió:El caso es que lo tengo desmontado y medido varias veces mide lo siguiente.
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
les he mandado un email para preguntar por que el caso esque lo he medido varios veces con calibre digital, con el calibre manual y me da siempre la medida que tengo yo,
no se si 1mm de anchura y 1 mm de diametro afectara en algo pero.... viendo que hay aununcios de estators con la medida que tengo yo, o ellos han medido mal o no lo entiendo.
- knACk
- Tésnico Web
Re: alternador K.O
La distancia del bobinado al iman o sea el diametro exterior del stator si afecta, aunque sea 1mmseaf escribió:les he mandado un email para preguntar por que el caso esque lo he medido varios veces con calibre digital, con el calibre manual y me da siempre la medida que tengo yo,
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
El caso es que por lo que leido en los foros de otros sitios el g75 de electrexworld es compatible.
pero no termino de fiarme por ser 1mm mas pequeño, no se que hacer.
- knACk
- Tésnico Web
Re: alternador K.O
no hay posibilidad de que midieras mal? en cualquier caso si bien 1mm afecta y el rendimiento va a ser peor, ese alternador llevan vendiendo tiempo, incluso gente de aquí estoy seguro que lo compro y no recuerdo quejas.
A lo mejor hasta le viene bien un peor rendimiento para el regulador, si da lo suficiente claro para el funcionamiento correcto cosa que lo da si no ya la habrían retirado hace tiempo.
Tengo uno por aquí de una 955 lo voy a medir en un par de minutos.
- knACk
- Tésnico Web
Re: alternador K.O
104,5mm a calibre...
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
exacto,
es lo que mide el mio.
he llamado a wemoto que distribuye electrex,
tienen en la web por 150 euros el que tiene mis medidas pero en reino unido, dice que ha vendido 8 y ninguno con quejas.
tambien tiene por 120 el de electrex y lo tiene en stock, ha vendido 24 y ninguno con quejas, el que me ha antendido dice que casi pone la mano en el fuego por que 1mm n afectaria pero que la decision es mia.
cierto es que por lo que leido estas motos se queman los statores por exceso de temperatura debido a que cargan demasiado potencia y hacen trabajar al regulador, si cargase un poco menos tb le daria menos trabajo.
No se, he leido en thespeedtriple.com gente que lo ha montado el de electrex y sin problemas y alguno se les ha quemado tb, pero cierto que se les ha quemado como 3 o 4 alternadores,
mi regulador segun mis comprobaciones en principio esta correcto.
- knACk
- Tésnico Web
Re: alternador K.O
Eso de que un 1mm no afecta depende de como lo mires, técnicamente y teóricamente la distancia entre inductor/inducido es muy importante y pierden considerablemente y no se cuentan en cm si no de mm. Creo que lo normal en distancia es de 1-3mm para una buena eficiencia (no la mejor), aunque hay algunos que van hasta 5mm (no se en Triumph la distancias), evidentemente sumarle 1mm o 1,5 cuando el valor adecuado (que no optimo) va de 1-3 pues seguro que se nota, estaríamos hablando en algunos casos de doblar o casi doblar la distancia.
Ahora bien algo bien hecho no se hace justo de potencia si no sobredimensionado y el original seguro que esta sobredimensionado, con 1mm más de distancia de separación que añada el de competencia aunque caiga un porcentaje el rendimiento tampoco va afectar a la carga adecuada, de hecho lo dicho no te ralles más de la cuenta que la gente lo compra y no vi quejas de que no le carga bien.
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
knACk escribió:Eso de que un 1mm no afecta depende de como lo mires, técnicamente y teóricamente la distancia entre inductor/inducido es muy importante y pierden considerablemente y no se cuentan en cm si no de mm. Creo que lo normal en distancia es de 1-3mm para una buena eficiencia (no la mejor), aunque hay algunos que van hasta 5mm (no se en Triumph la distancias), evidentemente sumarle 1mm cuando el valor adecuado (que no optimo) va de 1-3 pues seguro que se nota, estaríamos hablando en algunos casos de doblar o casi doblar la distancia.
Ahora bien algo bien hecho no se hace justo y el original seguro que no lo esta, con 1mm más de distancia aunque caiga un porcentaje tampoco va afectar a la carga adecuada, de hecho lo dicho no te ralles más de la cuenta que la gente lo compra y no vi quejas de que no le carga bien.
El rotor donde se hubica el stator mide 105,5 que todavia estariamos dentro de ese rango de 1-3mm
Pero bueno la moto tiene 38.000 km , si este de electrex me durara otros 20.000 me conformo
Voy a pedirlo, a wemoto que lo tiene en stock haber si con suerte mañana o pasado lo tengo en casa,
- knACk
- Tésnico Web
Re: alternador K.O
Te quedaria como bien dices dentro de la distancia de 1-3mm tipicas, y que yo sepa solo afecta a la eficiencia no a la durabilidad. (aunque seguro ni idea aparte de la eficiencia si pierde en algo más)
- Moto:: speed
Re: alternador K.O
bueno, ya he realizado el pedido
ya toca esperar y rezar que todo valla bien
saludos
saludos
