Intercoms internos discretos
Vroom
Mensaje por Vroom »
Hola,
Tengo un casco retro muy bonito que pega muy bien con mi T100 customizada, Y para viajes largos me apetece hablar con mi novia, por lo que estoy pensando la posibilidad de comprar unos intercomunicadores. Lo que pasa es que considero que ese cacharro ahí pegado a la mentonera afea bastante el punto retro y bonito del casco.
La pregunta que os hago es si existe algún intercomunicador totalmente interno, como tengo entendido que lleva un modelo de BMW, o en el peor de los casos si hay alguno que sea muy fácil de desinstalar e instalar y que sea muy discreto.
La otra opción, más cutre e insegura,y que es lo que estoy haciendo ahora, es llevar unos auriculares Bluetooth conectados a solo un oído y que me dan las instrucciones del GPS, qué es lo que más utilizo. La música me da exactamente igual no oírla. Había pensado comprar dos walkie talkies con pinganillo y carretera. Pero ni sé cuáles compraría y estaría siempre el tema de la seguridad, claro.
Aprecio vuestra ayuda.
Gracias por anticipado.
Has vote: 119 times
Been voted: 91 times
Re: Intercoms internos discretos
Been voted: 80 times
Sí, los tienes de esos que no llevan nada por fuera del casco pero se tienen que comentar por cable entre uno y otro, y si es un casco retro poner un cacharro por fuera se cepilla lo bonito.
Vroom
Mensaje por Vroom »
veloç escribió:http://www.twiins.com/es/content/d3
Mírate éstos a ver.
Los has probado?
Has vote: 119 times
Mírate éstos a ver.
Los has probado?
No. Yo tengo un Sena y uno solo. Para el Gps, teléfono, radio música.No quiero que mi mujer me dé la lata.
Vroom
Mensaje por Vroom »
veloç escribió:
Mírate éstos a ver.
Los has probado?
No quiero que mi mujer me dé la lata.[/
JAJAJAJAJAAJ! Es cierto que muchas veces se agradece el ruido de una moto entre tu mujer y tú.
Alcaravan
Moto:: Speed Twin
Mensaje por Alcaravan »
Yo tuve estos
https://www.motocard.com/electronica/sena-smh3.aspx
los PROS:
-no se ve
-duración batería
-buena comunicación hasta 120-130 km/h
-conexión a teléfono y gps (además de intercomunicador, claro)
los CONTRAS:
-no es el más barato
-el casco debe tener hueco suficiente en las orejas, sino puede que te apriete un poco (o bastante)
Has vote: 119 times
Sena = calidad
Vroom
Mensaje por Vroom »
veloç escribió:Sena = calidad
Gracias.
Pintan bien, y Sena es una buena marca, aunque ciertamente no barata. A ver si en mi Bell Bulitt caben. Otra pequeña pega es que has de comorar dos iguales, por lo que tienes que apoquinar 180€. Los Twiins que mencionaba otro compañero antes puedes comprar el del pasajero más barato y se sincronizan, pero me cobsta la calidad de Sena.
Recuerdas si tenían respuesta automática por voz? Cómo respondes a las llamadas? Y el volúmen, cómo lo controlas?
Has vote: 119 times
Gracias.
Creo que este modelo llevan los mandos pegados al micro. Si te fijas hay unos botoncitos.
Te digo lo de Sena, porque después de haber tenido Interphone y Cardo, ahora tengo un Sena y hay diferencia en todo. El que yo tengo es específico para mi Schubert C3.
Los Twiins son una opción económica. No los he probado pero hablan bien de ellos.
En cuanto al hueco en el casco, aunque alguno te dirá que no debes hacerlo, yo si no hay hueco y el casco lleva porexpan en la zona de los oidos, yo el hueco se lo haría. Puedes presionar con una cuchara para comprimirlo, o si no va a ser suficiente con un cuter rebajarlo. Supongo que el porexpan quedara debajo de alguna tela.
En mi C3, aunque lleva un poco de hueco, lo hice presionando con una cuchara para tener más holgura en la zona de las orejas.
Been voted: 55 times
Los Schuberth C3 Pro pueden llevar un intecomunicador interno, sólo lleva el teclado (dos teclas) en el lateral encima de las carrilleras por dentro de la pantalla.
Has vote: 119 times
Minimoto escribió:Los Schuberth C3 Pro pueden llevar un intecomunicador interno, sólo lleva el teclado (dos teclas) en el lateral encima de las carrilleras por dentro de la pantalla.
Esos son los que tengo yo. Sirven igual para el Pro que para el normal que es el mío. Y además de manejarlo con los dos botones, viene con un mando de quita y pon en el manillar que es una gozada.
SC 10 U
Vroom
Mensaje por Vroom »
Minimoto escribió:SC 10 U
Pero este intercom es específico para el casco Schuberth...
Siempre que entre esa parte de atrás que son las baterías y las conexiones lo demás es prácticamente igual.
Vroom
Mensaje por Vroom »
[quote="Alcaravan"]Yo tuve estos
los PROS:
-no se ve
-duración batería
los CONTRAS:
Este modelo se ha dejado de fabricar, y ahora ha sido sustituido por este:
https://www.sena.com/es/product/3s/#specs
Has vote: 119 times
Efectivamente. Es el que tengo yo y no te vale para el jet, entre otras cosas por la botonera.
Has vote: 119 times
Éste es el que te vale. Y tiene buena pinta, parece que han reducido un poco el tamaño de los altavoces.
Y qué tal va?
Lo he estado mirando y me parece caro para el uso que le voy a dar, que es poco.
Has vote: 119 times
Y qué tal va?
De ir va muy bien.
Buena conectividad y sonido y muy bien integrado en el casco. Del teléfono cuando respondo alguna llamada no se creen que vaya en la moto de lo bien que me oyen.
Y viene con un mando remoto que se coje como una pinza al puño.
Para configuración y tal, además de conectando al pc, hay una app que llevo en el móvil.
Pero sí, barato no es.
Yo, aunque últimamente lo uso más, tampoco es que les de un uso intensivo, pero tampoco me supo mal el gasto porque estos chismes si son buenos me duran una barbaridad. Soy cuidadoso.
