Ayuda!! Ruido claqueo en Street Triple 675
CanarianStreetTriple
- Moto:: Street Triple 675
Hola Buenas chicos , acudo a ustedes aver si me podéis solucionar una duda sobre un ruido que tengo en la moto.
Me la acabo de comprar y le he pasado la revisión y está bien , tiene 28Mil Km.
El ruido que hace es como un “clak, clak” continuo (Parecido a cuando suenan los taqués de un coche) ,tanto en parado como acelerando. No es una cosa exagerada pero si suena y como no conosco muy bien los sonidos aún.
Agradecería que me deis vuestras opiniones.
Saludos y gracias chicos.
Es momento de divertirse
- Has vote: 10 times
- Been voted: 54 times
Re: Ayuda!! Ruido claqueo en Street Triple 675
Hola tinerfeño, las presentaciones se hacen en el "Garito Virtual".
Ruxeruxe
No estaría mal que pagaras unas cañas virtuales para saber algo de ti en la zona de presentaciones.
En cuanto al ruído tendrías que ser un poco más específico, entendemos que es en el motor¿ en frío en caliente¿ al cabo de unos kms sigue igual¿
Aunque por kms no sería lo normal, reglaje de válvulas
"It's never too late to start all over again" -
Perdonen chicos , todavía estoy viendo cómo funciona el foro, haré mi presentación con fundamento.
Respecto al fallo el sonido es en el motor, siempre suena , tanto en frío como en caliente. Es como un claqueo constante se escucha de fondo, detrás del silbido característico del tricilindrico. No sé si es normal o no.
xenigmax
- Moto:: Street Triple RS
Me acabo de acordar que en el canal de FB de la Street Triple estuvieron hablando hace poco del tema de los aceites. Y precisamente comentaron que en ocasiones se producen ruidos en la distribución porque el aceite del motor no es el adecuado o porque acumula suciedad. Si encuentro el enlace te lo paso.
Gracias, te lo agradezco. El aceite que le han pues es un 10w60 sintético, se lo pusieron en la revisión que le acabo de hacer.xenigmax escribió:Me acabo de acordar que en el canal de FB de la Street Triple estuvieron hablando hace poco del tema de los aceites. Y precisamente comentaron que en ocasiones se producen ruidos en la distribución porque el aceite del motor no es el adecuado o porque acumula suciedad. Si encuentro el enlace te lo paso.
Alguien podría decirme cuál es la medida de aceite que lleva , Hasta que marca hay que llenarlo hasta la primera o la segunda marca de la varilla del aceite?
xenigmax
Pues ni la primera ni la segunda. La marca inferior según extraes la varilla indica el nivel mínimo y la marca superior el nivel máximo que debe alcanzar el aceite. Por tanto se tiene el nivel correcto cuando se encuentra dentro del rango de las dos marcas.CanarianStreetTriple escribió:Alguien podría decirme cuál es la medida de aceite que lleva , Hasta que marca hay que llenarlo hasta la primera o la segunda marca de la varilla del aceite?
A vale pues entonces está perfecto el nivel de aceite. Esta tarde la llevaré a que le echen un vistazo a ver que opinan y si no son paranoias mías el sonido.xenigmax escribió:Pues ni la primera ni la segunda. La marca inferior según extraes la varilla indica el nivel mínimo y la marca superior el nivel máximo que debe alcanzar el aceite. Por tanto se tiene el nivel correcto cuando se encuentra dentro del rango de las dos marcas.CanarianStreetTriple escribió:Alguien podría decirme cuál es la medida de aceite que lleva , Hasta que marca hay que llenarlo hasta la primera o la segunda marca de la varilla del aceite?
Loluel
- Moto:: Street Triple R 10
¿al final pudiste saber a qué se debía el ruido???CanarianStreetTriple escribió:
V'ss
triplex
- Moto:: Street Triple 14
Aceite inadecuado no, lo siguiente sí es que el motor no tiene perdidas significativas de compresión... que por otro ladao con 28k km no debéria...
CanarianStreetTriple escribió:Gracias, te lo agradezco. El aceite que le han pues es un 10w60 sintético, se lo pusieron en la revisión que le acabo de hacer.xenigmax escribió:Me acabo de acordar que en el canal de FB de la Street Triple estuvieron hablando hace poco del tema de los aceites. Y precisamente comentaron que en ocasiones se producen ruidos en la distribución porque el aceite del motor no es el adecuado o porque acumula suciedad. Si encuentro el enlace te lo paso.
