SONIDO EXTRAÑO AL ARRANCAR
MMOTO
Moto:: Tiger 800 XCx
Mensaje por MMOTO »
Hola ,
A veces , no siempre , al arrancar en el momento de apretar el arranque suena como a carraca (es difícil explicar un sonido , al menos para mí ) y ya el motor no suena fino . Si paro enseguida y vuelvo a arracar ocurre lo mismo . Como os digo no es muy habitual pero me gustaría saber si os ha ocurrido a lguno y sabe de qué va . Es una Tiger 800 XCx
joaquin
Moto:: V STROM 650 XT 2017
Re: SONIDO EXTRAÑO AL ARRANCAR
Mensaje por joaquin »
Es difícil saber que es ese ruido según explicas, esta la moto en garantía??
MMOTO
Mensaje por MMOTO »
Sí
Moto:: Explorer 1200 xc
Mensaje por luke »
Cuando calienta deja de hacerlo.
Puede ser lo que tarda el aceite en llegar con presion al motor.
luke escribió:Cuando calienta deja de hacerlo.
Eso ocurre en apenas pocos segundos, y si la usas a diario no se queda seca de aceite en según qué zonas. Usándola a diario se queda aceite por todo. Si la dejaras aparcada un tiempo entonces puede que según qué zonas se quedaran secas sin lubricación pero en cuestión de segundos coge presión de aceite y el ciclo se completa. Es menospreciable el tiempo que se queda seca de aceite.
Estando en garantía la llevas al conce.
Si no hay presión se enciende el sensor/luz roja, aveces pasa medio segundo en el arranque.
Como te dicen haz uso de la garantia.
Pide hoja de deposito cuando la dejes y que tenga detallado el por que la dejas, los síntomas.
Has vote: 78 times
Pudiera ser que se te quedase enganchado el motor de arranque, por lo que comentas del ruido a carraca
MMOTO
Mensaje por MMOTO »
Hola ,
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Sí, el uso es a diario y nunca se ha encendido el aviso de falta de presión del aceite . Efectivamente como le queda pocos kilómetros para la revisión lo comentaré , era por si a alguien le había pasado para ir sobre seguro para evitar que se pongan a cobrar horas de trabajo y ....
Un saludo y gracias de nuevo
MMOTO
Mensaje por MMOTO »
Por cierto knACK la hoja de depósito entiendo que es la que habitualmente te dan al dejarla , ¿no? . Estaré al tanto para que anoten el motivo del "ingreso" a parte de la revisión.
MMOTO escribió:Por cierto knACK la hoja de depósito entiendo que es la que habitualmente te dan al dejarla , ¿no? . Estaré al tanto para que anoten el motivo del "ingreso" a parte de la revisión.
Hombre hace tiempo que no hago uso de talleres, y en mi epoca no la daban a pesar de estar obligados.
Osea, la hoja de deposito es la que deberian por obligación dar en todos los talleres cuando dejas una moto, con el porque, y conste fecha de entrada y salida, y no dan nunca (o casi nunca al parecer)
También te vale como justificante para congela la garantia durante los tiempos de taller
Puede ser bastante útil tener TODAS por eso y por otros motivos.
Si a ti te dan una hoja al entrar, si sera esa, asegurate que pone fechas, y motivo en caso de reparaciones sobre todo y pista.
cebero
Moto:: Rocket 3 gt 2024
Mensaje por cebero »
Al llevarla seguro que lo solucionan sin problema, pero efectivamente todo bien detallado en el papel y llévate copia, que si luego pasa algo, sólo podemos agarrarnos a lo escrito y firmado. Por supuesto, que te lo den firmado también por su parte claro.
joaquin
Es muy importante que siempre que dejes la moto/coche en un taller sea o no sea oficial que te entreguen una hoja de entrada con fecha entrada matrícula y motivo de la entrada, para que quede constancia que entregas la moto y por que motivo y ya pensando en lo peor imagina que el taller se incendia y tu moto queda afectada con este papel puedes demostrar que tu moto estaba en el taller y el seguro del taller y el tuyo responderán me di reís venga hombre eso es muy dificil que pase PERO PUEDE PASAR
O se la roban y tienes que demostrar que la dejaste. Aunque generalmente por esos casos,incluido el taller no debería tener problema en hacer post-suceso, pero nunca se sabe. Aparte que posiblemente siempre va sobrevivir algo en un incendio como el chasis para corroborar, pero nunca esta de más y facilitaría.
En cualquier caso aparte de los ya mencionados esa hoja vale como justificante de averiás también para posibles reclamaciones, tiempos de reclamación o espera de componentes (30 dias) como justificante de que la dejastes por "algo" y que no vieron y rompió o te dijeron "esta bien" y a la semana rompió el motor.
Son por muchas variables que te pueden facilitar mucho esa hoja las cosas.
MMOTO
Mensaje por MMOTO »
Retomando el tema del ruido , aclarado lo de documentar debidamente el depósito de la moto en el taller , he pasado la revisión de los 10.000km , les comenté lo del ruido al arrancar y me dicen que es normal y es provocado por la cadena de transmisión provocado por la falta de presión del aceite .
No entiendo mucho de mecánica , mas bien nada . ¿Os parece lógica esta explicación? , ¿Os pasa a alguno?
MMOTO
Mensaje por MMOTO »
Por cierto este ruido no lo hacía en los primeros meses , la moto tiene tan solo 17 meses , no recuerdo bien cuando comenzó a hacer este ruido .
MMOTO escribió:Retomando el tema del ruido , aclarado lo de documentar debidamente el depósito de la moto en el taller , he pasado la revisión de los 10.000km , les comenté lo del ruido al arrancar y me dicen que es normal y es provocado por la cadena de transmisión provocado por la falta de presión del aceite .
ehmm la verdad que no, podriamos analizar a que coño se refieren con eso pero si te dice "debido a la falta de presión de aceite" lo primero seria que te aclararan por que les parece normal una "falta de presión de aceite", y que van a hacer al respecto para soluciona "una falta de algo"
Por que el ruido podrá ser normal, pero la palabra "falta" hace referencia siempre a algo que no esta bien.
Ejemplo de párvulos...
"Falta de frenos"
"falta de adherencia"
"falta de gasolina"
"falta de presión del aire"
etc
Busque usted una frase que utilice la palabra "falta" en el mundillo mecanico y que "sea normal"... bueno vale al parecer para ellos "falta de presión de aceite" les parece una frase NORMAL. :o para mi eso encaja más en problema grave o más bien muy grave... no se a los demás..
Quizás lo que no fueron es muy acertados con la elección de palabras, y te dijeron eso para no decirte "No molestes con ruiditos" , o lo de decir "ya arreglamos la junta de la trocola" ya paso de moda ...
En cualquier caso la falta de presión de aceite causa la luz roja, puede faltar presión de aceite durante décimas de segundo en el arranque pero una vez arrancada la presión de aceite es supuestamente la adecuada para lubricar el motor, si no lo fuera la mencionada luz roja entraría en acción y tienes que apagar la moto. Y sin duda a tu moto no le falta presión aceite.
El aceite si puede tardar un poco en "bañar" lo más cercano al ideal posible todo, quizás se referían a eso, quiero creer que si, pero yo no lo denominaría ni lo veo nada adecuado decir algo como "por falta de presión".
En el próximo cambio puedes probar con un 0-40 o 0-50 depende el que use tu moto bajar el primer valor, el aceite fluirá y "bañara" más rápidamente el motor en frio.
MMOTO
Mensaje por MMOTO »
Gracias por tu aportación .
Seguiré observándola y si sigue iré a otro taller en la próxima revisión y a ver si dan un diagnóstico certero . Cuando la dejé me hicieron la revisión sobre la marcha , de hecho la cita era para el día siguiente en principio iba sólo para dejarla , me dió la sensación que lo único que querían era el trámite osea los 240€ tasados por Triumph en su página y hasta luego Lucas , eso sí muy simpáticos y amables .
Camu
Moto:: Tiger 900 GT Pro
Mensaje por Camu »
La mia tiene 7 meses y 3.000 kms (a ver si llega ya el buen tiempo de una vez) y desde el principio también me hace a veces un ruido raro al arrancar. Igual me lo hace una de cada diez veces. El sonido es como el de chapas metálicas chocando unas contra otras. Me lo hace medio segundo, al arrancar, y desaparece. Sólo me lo ha hecho en frío.
Por cierto, la mia es una 800 XRX.
Alcaravan
Moto:: Speed Twin
Mensaje por Alcaravan »
Sin escuchar el ruido es muy difícil. De todos modos, por la explicación, parece más bien problema del motor de arranque o del piñón de ataque del mismo. Lo que no entiendo es que el mecánico te diga que es por falta de lubricación de un elemento móvil de la moto y se quede tan ancho. Deberías EXIGIR que solucionen en garantía cualquier deficiencia de lubricación que sufra la moto. Por cierto, yo por "cadena de transmisión" entiendo la cadena de la moto, la que va del motor a la rueda para transmitir el movimiento, y esa poco tiene que ver con un ruido en el arranque, que se hace en punto muerto; y si se refiere a la "cadena de distribución", es decir, la que regula la apertura y cierre de las válvulas según la posición del cigüeñal, el hecho de que exista una falta de lubricación en un elemento tan importante del motor donde un mal funcionamiento o una rotura puede llevar a una avería muy grave del motor, y que te digan que es "normal" es cuando menos para pedir directamente una hoja de reclamaciones, buscar otro concesionario oficial donde tirar de garantía y ponerlo en conocimiento de Triumph España.
cunyat
Moto:: bonnie+Bonnie Am
Mensaje por cunyat »
Ferxo escribió:Pudiera ser que se te quedase enganchado el motor de arranque, por lo que comentas del ruido a carraca
Es lo primero que he pensado. Fallo del piñón bendix. Pero suena de escandalo! Si no es eso, ni idea.
También han hablado de ruido metálico tipo chapas chocando en frio. Esto parece más bien de taques.
Si oírlo, como ya han dicho, es hablar por habla
