Instalar cortacorriente luz de cruce.
Amadormo
Moto:: Speedmaster
Mensaje por Amadormo »
Buenas.
Tengo una speedmaster y viendo lo que le cuesta arrancar los dias de frio , me he decidido a montarle un cortacorriente a la luz de cruce para apagarla durante el arranque y mi pregunta es :
En la consola sobre el deposito tiene dos "tapitas" , sabe alguien para que sirven ? , parece un buen sitio donde ponerlo.
Re: Instalar cortacorriente luz de cruce.
Y la presentación preceptiva?
Con este tema hay que tener mucho cuidado, REAL DECRETO 1428/2003: Artículo 104, las motos tienen que llevar siempre la luz encendida, en caso contrario son 200€
Si le cuesta arrancar en frío no es tema de consumo pues cuando le das al botón el faro se apaga y manda toda la corriente al motor de arranque.
Mira que el motor de arranque y el relé de arranque tenga los bornes bien limpios, al igual que el cable de masa, termin ales de batería y los cables de suficiente sección. A veces poner un cable de masa más grueso ayuda.
Otra cosa que mucha gente obvia es tener una batería con suficiente descarga y no capacidad de amperios. No es lo mismo un depósito de 500litros con una manguera de vaciado de 50mm que con una de 250mm
