Brico cambio portamatriculas Street Triple( pero primero una duda)
rhipone
Moto:: Street Triple 675
Mensaje por rhipone »
Buenas, quiero hacer un brico para cambiar el porta matriculas, pero primero una duda.
Tenéis o sabéis el esquema de conexiones del porta matriculas original?
Es que ya cuando puse una toma de mechero me fundí un fusible.
hless
Re: Brico cambio portamatriculas Street Triple( pero primero una duda)
Mensaje por hless »
Es raro fundir algo aquí... Son tres elementos los que vas a conectar. Dos intermitentes y la luz de matrícula, si cambias intermitentes te interesa cambiar las clemas de sus conectores, pero si usas los originales no hace falta. Únicamente el de la matrícula que son dos cables y las clemas no son iguales que las originales.
Enviado desde mi WC
Been voted: 134 times
Ten el contacto apagado y sólo enciendelo cuando lo tengas bien claro. Ojo a no hacer masa con un positivo, pero tendrías que tener presente que:
Positivo luces de cruce
Positivo luz de freno
Masa
Positivo luz pmatriculero (puede que ocmpartido con anterior de cruce)
Masa (puede que compartido)
Positivo intermitente izquierdo
Masa
Positivo intermitente derecho
Masa
Prepárate para cortar las clemas y hacer empalmes. O usas clemas nuevas o miras de hacer soldadura con funda termorretráctil luego para algo permanente.
rhipone
El tema del conector ya lo vi, estoy por acercarme a Conectrol a ver si tienen el mismo y ponerlo todo bien
hless
Mensaje por hless »
rhipone escribió:Buenas, quiero hacer un brico para cambiar el porta matriculas, pero primero una duda.
Rhipone como vas con el cambio?
Enviado desde mi WC
rhipone
Pues quiero hacercarme a conectrol para ver si hay un conector igual y que el día de mañana sea más fácil
Mañana me pasaré que tengo recados por la zona
hless
Mensaje por hless »
Avisa si lo encuentras allí, yo lo cambie por unos más "standard" jajaja
Enviado desde mi WC
nail
Mensaje por nail »
Como quedó el brico?? Yo tengo que conectar los 4 de losintermitentes y 2 de la luz del porta pero no me salen las cuenta, porque el conector original solo tiene 4 cables...
Tonivlc
Mensaje por Tonivlc »
Hola, para no escribir un tema nuevo sobre esto refloto este, ya que no encuentro nada buscando.
Compre la moto a un chico que para pasar la itv le hicieron quitar un portamatriculas corto original de triumph para poner el largo de serie. Ahora he ido a ponerlo yo y me encuentro con que la moto trae un conector con 4 pines y este portamatriculas viene con faston en los 4 cables del intermitente y la luz led tiene dos faston conectado a otro conector pero mas pequeño que el que trae la moto, este de led son solo 2 cables y aparte ni encaja.
No se como la tendria conectada antes la verdad porque lo unico que me cuadraria es que fuese todo esto a un conector especial o preparado y al lado contrario el hembra identico al de la moto, pero no esta eso por aqui.
Alguien sabe si venden este conector o como podria prepararlo sin tener que cortar los cables de serie de la moto? Y por otro lado, al llevar 4 cables el cable original entiendo que iran un cable de cada cosa empalmados en uno y luego 1 de cada suelto por su lado, es asi verdad?
Tonivlc
Por cierto, se me olvido decir que mi modelo es la de 2013/2016
Tonivlc
Bueno pues me contesto a mi mismo, no se si todas lo llevan asi o es una modificacion que le hicieron, pero dentro del portamatriculas largo viene lo que es el cable adaptador de otros intermitentes o la lus de matricula, por si alguien busca en el futuro, un saludo.
