Sin corriente y desmontando y comprobando
- Moto:: Speedmaster Carb
- Been voted: 31 times
Bueno, pues problema al canto y me espero lo peor..
El otro dia intenté arrancar tras no más de 1 semana parada, abro gasolina, tiro de starter, giro llave (da corriente), pulso el puto botón rojo del cortacorrientes (al dejarla parada unos dias lo quito) , hace un "pufff!!!" y sin corriente.
La batería tiene carga bien, he ido desconectando a priori conectores sobre el airbox y debajo del depósito, lo he dejado todo desconectado por si acaso un par de horas y nada.
Siguiente paso sería ver alternador y comprobar más zonas, incluido el mando del cortacorrientes.. Pero espero que no sea la centralita claro.
Alguna idea? Básicamente ya he invertido tiempo, semanas de mucho curre y....
- Has vote: 10 times
- Been voted: 126 times
Re: Sin corriente y desmontando y comprobando
Por la alternadora no vas bien. Porque si tiene batería debería girar el motor de arranque e ir bien. Si la alternadora se jode va chupando de batería hasta que ésta se agota.
Mira el relé de arranque, cosa que puede que sea eso. A veces limpiando el contacto basta.
Una pieza así:
Los dos terminales faston son los del botón de arranque, Los terminales/bornes con tornillo van de la barería al motor de arranque y es lo que lo hacen girar. A veces se queda tonto (si lo hace,entonces uno nuevo). Lo desmontas y lo limpias bien con WD40 (o algun otro lubricante/desengrasante) y con un cepillo.
Si no es eso, mira clausor, cables de contacto del sistema de parada de emergencia.
Una pieza así:
- Moto:: Tiger GT Pro y Scram
En mi T100 metía la llave y solo lucía la luz de posición y del piloto, nada mas, el resultado es que se había partido un cable.
No me da corriente nada, ni se inmuta al girar la llave. Sobre el relé de arranque no creo pues sería problema para arrancar, pero no llego a ese paso.
O algún cable tazado o un corto que hace que no de corriente a nada. Si es un cable está claro, mi duda realmente sería si un corto ha jodido algo como para que ni de iluminación al girar la llave.
Pues la batería no tiene bien de carga, está cantado.
Tanta historia y solo batería, no sep, supongo que tenía carga normal y se ha descargado del todo, ya tiene unos desde 4 años con que listo...
- Moto:: Tiger 800 ABS
Si te hizo puf y de repente nada, fusible general. O algún otro fusible. Si luego no es eso, ves tirando hacia atrás: clausor, sensores de seguridad, contactos de batería.
Si la batería tiene 4 años o más, yo la cambiaba directamente. Puedes probar a cargarla pero deberías comprobar si te mantiene la carga. Si no tienes cargador, la puenteas con el coche (motor encendido) esperas unos 5 minutos y le das arranque a ver si gira.
Es difícil diagnosticarte el problema con tan poca información y por las apreciaciones de uno mismo. Lo que sí te puedo decir es que la solución no suele ser lo más complicado sino algo sencillo que se pasa por alto.
Batería, tiene poca carga y su capacidad de carga es dudosa, ahora estoy con una nueva y va bien.
Los fusibles parecen bien todos, aunque los limpiaré bien ya puestos, y no parece que nada consuma.
Gracias, la verdad es que cuando medí la batería y daba ... no recuerdo cuánto... no me dio el cante, pero bueno, interpreto que no medí bien o no me fijé o ....
Ahora parece normal, con batería nueva, estaré al tanto en las siguiente semanas, y hablando de baterías le cambiaré la pila al tester que eso si me ha dado ya el cante.
Pues... Sin corriente en luces de posición (sí cortas) ni en el velocímetro ni cuenta vueltas, ya me parecía raro que sólo batería y que nada fallara tras es en"puff" que sonó.
Me da que un corto en algún cableado, esperó localizado bien o en su defecto tirar alguna línea... Qué pereza!
Revisa el clausor. Cuando no siempre llega corriente a donde tiene que llegar puede ser el clausor pues es el interruptor general y es donde 'cierra' varios circuitos eléctricos. Si tienes el esquema eléctrico puedes ver a dónde tiene que alimentar según la posición de llave y encima con los cables indicados por color.
- knACk
- Tésnico Web
- Moto:: Speed Triple v04
- Been voted: 15 times
Si interpreto bien, si te funciono con bateria nueva y despues de unos dias otra vez lo que tienes estropeado con toda seguridad es alternador y/o regulador por eso te ha dejado seca otra vez la bateria y ahora ni fu ni fa.kiamikimono escribió:Pues... Sin corriente en luces de posición (sí cortas) ni en el velocímetro ni cuenta vueltas, ya me parecía raro que sólo batería y que nada fallara tras es en"puff" que sonó.
Cargas la batería con un cargador, enciendes la moto y con el tester compruebas ...
No con batería nueva no se si ha funcionado pues como la he pillado de dia, sin garaje oscuro y las cortas dadas, pues no me dado cuenta.
El lunes o martes me pondré a ello que estoy liado d curre y de todos modos la moto va
- knACk
- Tésnico Web
kiamikimono escribió:No con batería nueva no se si ha funcionado pues como la he pillado de dia, sin garaje oscuro y las cortas dadas, pues no me dado cuenta.
Llevala a un mecanico.
Pues al final no daba con ello, y necesité soporte sí...
Pues un problema con el cableado del faro delantero nuevo que ya tenía la moto, digamos que iba por libre, y la posición del faro creo que no funcionaría nunca.
Cosas que pasan supongo, ya todo bien y mejorado un poco el cableado en general
