¿Qué aceite echar a la Tiger 800 Xc del 2014?
luistriumph
Moto:: Triumph Tiger 800 XC
Mensaje por luistriumph »
Buenas compañeros he leído en el libro de uso de mi moto,que en el tema del aceite recomiendan dos clases de aceite el 10:40 y el 10:50. A mi en las tres revisiones que llevo me han puesto el 10:40 pero entiendo que el sintético 10:50 protegería más. ¿ Qué me decís vosotros?
marcpal
Moto:: tiger 800 xca 2018
Been voted: 33 times
Re: ¿Qué aceite echar a la Tiger 800 Xc del 2014?
Mensaje por marcpal »
Yo le pongo motul 7100, el 10W40 que es 100% sintético. También lo tienen en 10W50 por si quieres probar uno 10W50
Manuel65
Moto:: Tigre xca
Mensaje por Manuel65 »
La mia es de finales del 2015, venía con 10/40..... ahora le pongo
Castrol 10/50w Castrol power....sintético .
Recomendado ,en mi caso,por mecánico...por vivir ,en este momento,
En zona con bastante calor.. 8-) 8-)
luistriumph escribió:Buenas compañeros he leído en el libro de uso de mi moto,que en el tema del aceite recomiendan dos clases de aceite el 10:40 y el 10:50. A mi en las tres revisiones que llevo me han puesto el 10:40 pero entiendo que el sintético 10:50 protegería más. ¿ Qué me decís vosotros?
Cuando recomienda 10w40 y 10w50 el segundo es para climas calurosos. El motor de tu moto esta fabricado para llevar 10w40 en circunstancias normales y temperaturas normales.
El 10w50 no protege más que el 10w40 si el motor esta hecho para 10w40 por el simple hecho de ser 10w50.
El 10w50 por contra al ser más denso provoca más fricción entre las partes mecánicas y mayor desgaste, mayor calor y merma de potencia. Claro que tampoco sera algo critico, igual 10w60 si seguramente a medio plazo tu motor se desgastaría prematuramente.
Evidentemente hablo de un 10w50 metido en un motor diseñado para 10w40. Lo mismo pasa con el 10w60 no te va a proteger más, va provocar aun más desgaste, calor y merma de potencia, salvo claro esta que el motor este diseñado (holguras y otros) para 10w60 como pasa en algunas motos.
¿por que entonces indican la posibilidad de 10w50? en climas muy calurosos, donde el motor lleva muchos recalentones o esta siempre recalentado el aceite adquiere demasiado calor cuando pasa cierta temperatura que el sistema de refrigeración le cuesta deshacerse de el, entonces el 10w40 se comporta como un 10w30 y un un 10w50 se comporta como un 10w40, entonces el 10w40 al comportarse como un 10w30 si que no protege bien el motor mientras que el 10w50 al comportarse como 10w40 lo protege idealmente y no tiene los contras que tiene en circunstancias normales de provocar esa fricción y desgaste mayor.
¿cual poner? yo, salvo que vivas en áfrica, similares o alrededores (me refiero a Murcia i|i ), y el mayor uso lo hagas con calor no me preocuparía y utilizaría el que seguramente sea más adecuado, el 10w40 sobretodo por que durante más meses del año sera el más adecuado aunque tampoco son los meses que más la utilizas. :?
Si quieres proteger mejor, mejor que tires a bajar el primer numero sobretodo en climas fríos. Osea un 0w40. Y más todavía si la utilizas mucho en trayectos cortos.
luistriumph
Muchas gracias KnAcK. Me has resuelto el dilema. Porque le había preguntado a un mecanico y me dijo que el 10w 50 protegía mas. Me fío más fe tu argumentación.
Gracias compañero.
VSS
PimPamPum
Moto:: el icono II
Mensaje por PimPamPum »
En términos generales, tu mecánico tiene razón. Pero como casi siempre, todo es relativo.
Mi consejo es que si sueles rodar en grupo, pongas 10w40. Pero si vas en solitario, métele el 10w50.
Que no toques ¿Pa qué tocas
luistriumph
Pimpampam. Tengo curiosidad ¿que diferencia hay en rodar en grupo o solitario?.
Por cierto la zona en la que vivo es Cádiz.
Aqui la verdad no suele hacer mucho calor. No es un Cordoba,Sevilla, en definitiva no es como el interior de Andalucía.
VSS.
luistriumph
Volviendo al tema del rodar solo o grupo. En solitario yo voy más tranquilo y en grupo en un 95 % o algo más vamos tranquilos.
PimPamPum
Moto:: el icono II
El tema está en la temperatura media del motor durante la ruta.
Cuando vas solo no paras, solamente para echar gasolina ....y porque te quedarías tirao, que si por uno fuera no se bajaba. De esa forma el motor trabaja siempre en caliente, y el 10w50 que aconseja el fabricante protege mejor.
Cuando se va en manada no se hacen ni 50 km de mierda seguidos, siempre tienen excusa para detenerse.: cervezas, puto fumeque, 20 minutos pa gasolina, a contarse que casi se dan una hostia, la foto de los cojones, que si fulanito sa perdío....... Así el motor se te está enfriando tropecientas veces, y el 10w40 te protege mejor el motor.
Y aunque seas de Cái, no llevas un vespino. Imagino que te moverás por el mapa con esa Tiger.
Been voted: 134 times
En Mallorca llevo 97.000kms usando 10W50 100% sintético. El SAE es importante, pero también lo es el API, que en las Triumph tiene que ser un SG o superior creo (está en el manual), y yo uso un SL o SM (cuanta más alta la segunda letra mejor). Y también un JASO, que tiene que ser MA o MA2. Un MB NUNCA se lo pongas pues no es el adecuado para un embrague bañado y se acaban pegando los discos. Un MB es ideal para una BMW Bóxer donde se le puede echar aceite de motor de coche.
Hay 10W40 100% sintéticos y parte sintéticos. Normalmente los 10W50 suelen ser 100% sintéticos.
El 10W indica que es WINTER (invierno) y sposrta temperaturas de hasta -10ºC (creo que incluso -15ºC, muy por debajo de 0ºC protege a tu motor) y el 50 indica la temperatura AMBIENTE que también protege a tu motor, es decor hasta 50ºC sus propiedades estan garantizadas.
El Motul 7100W es MUY bueno, al igual que Castrol Power 1. El que yo uso es Bardahl XTM 10W50 100% sint. que viene en garrafas de 5 litros y lo consigo a mejor precio que el Castrol.
Y déjate de si ruedas en grupo o en solitario y otras teorías de cuñado.
PimPamPum
Moto:: el icono II
Eso , haz caso sólo al listo de turno, que los demás sólo somos cuñaos.
Peero cuánto capullo anda por aquí campando.
Ysí , ya que te tomas el libertinaje de faltar y despreciarme, me lo tomo yo también.
PimPamPum escribió:Eso , haz caso sólo al listo de turno, que los demás sólo somos cuñaos.
Vaya... al insulto fácil. Típico de cuñao.
PimPamPum
Moto:: el icono II
¿pregunto que si es sello de la casa, que estos de nombre azul se tomen el gusto de faltar a los que no somos de la panda?
Es pregunta para los amos del foro.
Qué manera de meter la pata y joder un hilo. Luego preguntaros porqué estáis los cuatro de siempre y la gente nueva no dura.
Es sello de la casa dar buenos consejos e intentar contestar en la medida de lo posible de una manera correcta a las preguntas que los usuarios planteen.
El decirle que meta un aceite según si rueda sólo o en grupo es una teoría de cuñado porque no sabes ni cómo rueda ni conoces a sus amigos. Es un MAL consejo. El explicarle qué diferencia hay entre aceites y que de ahí él mismo decida qué aceite poner no es mal consejo. Además que todo viene reflejado en ese gran olvidado 'manual del usuario' que viene coin la moto y que si no lo tiene se puede descargar de la web oficial.
Consejos como los tuyos sin base ni fundamento ni explicaciones técnicas la verdad es que sobran y es el típico comportamiento de troll. Cosa que aquí no está muy buen visto. Pero sigue así, que tomo nota aunque lo que más me preocupa es que alguien te llegue a hacer caso.
luistriumph escribió:Muchas gracias KnAcK. Me has resuelto el dilema. Porque le había preguntado a un mecanico y me dijo que el 10w 50 protegía mas. Me fío más fe tu argumentación.
Gracias compañero.
VSS
Es muy dificil determinar eso de que proteja más y por lo general no sera así, lo que si en un uso normal tendrá mayor desgaste tu motor, aunque como dije nada critico, vamos que yo no lo cambiaría pero me lo pensaría en el próximo cambio de ponerle 10w40 si despues de todo lo dicho consideras que sera mejor.
Tu mecánico no se en que se baso para esa recomendación.
Una cosa! ojo! cuando decía que depende del ambiente no es del todo correcto, por si solo la temperatura ambiente no afecta al motor, si a que refrigere mejor o peor.
Me explico, imaginemos Murcia a 40º, quizás podríamos suponer que con esa temperatura ambiente es más adecuado un 50, pero tampoco tiene por que ser así, hay que contar el uso y comportamiento del sistema de refrigeración de la moto.... me explico la moto esta fabrica para desalojar el calor y mantener la temperatura adecuada para su funcionamiento y con esas temperaturas ideales en el motor lo ideal para tu motor sigue siendo lo que recomienda el fabricante, 10w40.
Algunas lo consiguen con más éxito y otras con menos, sobretodo con todas esas normas EURO que cada vez lo ponen más dificil, si por el uso que haces de la moto, rutas largas por fuera de ciudades a un ritmo normal (los ritmos altos también provocan sobrecalentamiento interno), si la moto y el sistema de refrigeración es capaz de mantener perfectamente la temperatura ideal, el 50 tampoco seria lo más adecuado.
El 50 es adecuado cuando a la moto le cuesta o no consigue (salta constantemente el ventilador) mantener la temperatura y la moto refrigerado, generalmente se da en ciudad y al circular demasiado detras de los coches (evita el aire directo y refrigera peor un motor)
En definitiva, normalmente va relacionado el calor del ambiente como todos sabemos pero no es directamente problemático si la moto consigue mantener la temperatura y evitar los sobrecalentamientos, entonces que el ambiente este a 40º es irrelevante por que el motor conserva su temperatura ideal en funcionamiento.
Y como dice peptorres esto es cuestión de comprender por que se utilizan uno o otro y tu decidir cual sera mejor para tu moto y para tu uso de esa moto y las circunstancias que se dan. Sabiendo las cuatro cosas que hay que saber nadie mejor que tu sabrá mejor si 40 o 50.
Pero tampoco te ralles, que aun con 50 seguramente el motor de tu moto te dure hasta que se caiga a cachos el resto si haces buen uso de la moto.
Os pongo los siguientes enlaces por si a alguien le interesa profundizar en el tema de aceites y saber todo lo que hay que saber del aceite, mitos, leyendas, realidades.
La mejor pagina de todo internet en mi opinión sobre el tema:
¿que es la viscosidad?
http://www.widman.biz/Seleccion/viscosidad.html
Efectos de la viscosidad
http://www.widman.biz/Seleccion/efecto.html
Aceites para motos:
http://widman.biz/boletines/103.html
Graficas del comportamiento de diferentes aceites:
http://www.widman.biz/Seleccion/gr-motores.html
Hidrodinamica:
http://www.widman.biz/Seleccion/hidrodinamica.html
Perdida de viscosidad y el cizallamieno:
http://www.widman.biz/Analisis/cizallamiento.html
y tiene más enlaces internos más que interesantes.
luistriumph
Gracias. Y señores que somos mayorcitos. Nos une la mm pasión las motos y en este caso la mm marca. Asi que vamos a llevarnos bien.
VSS
PimPamPum escribió:¿pregunto que si es sello de la casa, que estos de nombre azul se tomen el gusto de faltar a los que no somos de la panda?
Nos estas acusando de algo? Para tanto es lo del cuñao??
Es la primera vez que oigo tu teoría de lo de rodar en grupo... en primer lugar, bueno es un punto de vista diferente, pero...
Y que pasa con esos miles y miles de coches y motos que cada día chupan atasco en grandes ciudades???
Porque no hay un aceite especifico para esta clase de situaciones tan dañinas??
No se!..el año que viene en la calçotada aconsejare a todos los que vengan a la ruta que cambien el aceite por el mejor y mas fino que haya porque van a pasar 100km en tres horas puteando al motor...
No te vale mas la pena seguir los consejos del manual de la moto y del fabricante?? Aplicando lo que dice el fabricante no debes tener problemas...
No te tomes tan a pecho lo del cuñadismo.
PD: con tu generalización a los de azul, alguien se puede sentir profundamente ofendido, de echo con tus palabras me siento aludido, con lo que paso hace pocos días con otro ya, exforero que entró las bravas... Y nos acuso de lo mismo que nos acusas tu.
Y si nos calmamos todos un poco?? No creo que sea para tanto compañero.
En un bar con una birra en mano, no te lo hubieras tomado a mal.
Por cierto pimpampum, supongo que no lo debes saber....
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php?f=11&t=65312
Tu también puedes ser azul, solo tienes que pedirlo. Si quieres!! Claro. :P
TitoEloto
Moto:: Tiger 800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: Sembrao, Jaume.
