Sustitución pila TPMs con (FOTOS)
digital
Moto:: Trophy 1200 SE
Mensaje por digital »
Lo que vamos hacer para que nos dure más años es colocar en paralelo dos pilas con cablecillos. Modelo de la pila CR2032.
Compramos dos pilas en tiendas de informática o donde las haya.
Este es el TPMs una vez fuera:
Sacamos ese tornillo que tiene debajo de la pegatina:
También las pestañitas siguientes:
Una vez abierto vemos su circuito y la pila:
Retiramos el conjunto:
Desoldamos las láminas de las conexiones de la pila, positivo y negativo:
Cogemos las dos pilas tipo monchetas y les sacamos las fundas para que entre bien dentro del TPMs y unimos el cable negro negativo de una pila con el negro negativo de la otra pila y el positivo rojo con el positivo rojo de la otra pila:
Una vez unidos los cables de las dos pilas en paralelo los soldamos en el circuito, rojos a positivo de la placa y negros a negativo de la placa, en la placa está marcado como - y +:
Ahora ya podemos colocar las dos pilas y el circuito dentro del TPMs:
Como hemos puesto dos pilas ahora tendremos que recortar la tapa como en la foto ya que si no nos cerrara la tapa del TPMs:
Ahora que ya hemos cerrado las pestañas que por suerte no rompimos al desmontarlo y puesto su tornillo. Lo que haremos es ponerle al su alrededor según nuestro amigo Antonio1968 me sugirió es forrarlo con funda retrotáctil como se ve en la foto:
Por último ponemos el TPMs en la llanta como estaba instalado:
pinguinorh
Moto:: Trophy SE
Re: Sustitución pila TPMs con (FOTOS)
Mensaje por pinguinorh »
Una vez mas digital mil gracias por tus aportaciones! A mi los dos que llevo ya han empezado a quejarse con el frío, tendré que hacerlo en dos operaciones en bcn, desmontar y montar ruedas para sacar sensores, llevármelos a casa, soldar doble pila y cerrar con temoretractil, volver a ir a bcn para desmontar y montar rueda para poner sensores.
Tengo un par de dudas con el tema de doble pila:
- Tema de inercias dentro de la rueda al acelerar y frenar.
- Poner 2 pilas de litio en paralelo puede que no rinda el doble ya que nunca son iguales y si una baja la tensión la otra la intentará cargar y en pilas de litio eso no es muy recomendable. Para otras tensiones más elevadas lo suyo es poner un diodo en cada pila, pero en este caso no es posible por tensiones bajas y consumo del diodo, creo otra solución es un mosfet en serie que no consumiría y evitaría el retorno de corriente a la pila. Luego habría que ver si entra todo.
Haber que tal te va la doble pila, gracias!
V'ssss
Enviado desde Tapatalk
digital
Hola pinguinorh,
De nada,
Siempre aguantara más que si llevara una, las tensiones que me dieron fueron unos 3,36 voltios y la otra 3,38 voltios, como ves la diferencia en nada. Lo que se me paso es medir después de unir las dos...
Una vez el TPMs en la mano, el proceso de hacerlo y sin prisas se hace en menos de una hora.
Ahora le tengo cogido el tranquillo y veremos a ver el resultado, en el caso de que hubiera que poner diodos tengo de smd. Por problema de espacio no sería ya que aún caben dentro.
Has vote: 76 times
Been voted: 109 times
Gracias por tu aportación... :XX:
digital
Humphrey escribió:Gracias por tu aportación... :XX:
No hay de que.
digital
Decir que ahora nada mas salir unos metros el ordenador ya muestra los datos de la rueda trasera. el de la delantera lo muestra mas adelante.
Pakonan666
Moto:: Tiger 800 XRT
Been voted: 17 times
Mensaje por Pakonan666 »
Buenas tardes fieles e infieles
Infiel digital
Pakonan a tus pies
Gracias por compartirlo
Bárbaro Note 3
sach
Moto:: Triumph Passione
Mensaje por sach »
Pues genial como siempre.
Tambien tuve su averia, o vida corta.
V´sss...
digital
Pakonan666 escribió:Buenas tardes fieles e infieles
Infiel digital
Pakonan a tus pies
Bárbaro Note 3
De nada Pakonan666
digital
sach escribió:Pues genial como siempre.
V´sss...
Tenías que haber apuntado a la salida de Sigüenza.
Tienes muchas cosas que contar y me hubiera gustado mucho escucharte, ya que contigo estoy seguro que se aprende mucho...
sach
Mensaje por sach »
Habra mas, seguro. Yo ando mucho en moto.
V´sss...
digital
sach escribió:Habra mas, seguro. Yo ando mucho en moto.
V´sss...
Creo que una cada cuatro meses...
jlp0565
Moto:: TEX XRT 2017
Mensaje por jlp0565 »
Fantástico el aporte, muchas gracias.
Slds
digital
jlp0565 escribió:Fantástico el aporte, muchas gracias.
Slds
Pedazo de tuto! :plas: :plas: :plas: :XX: :XX: :XX:
pinguinorh
Moto:: Trophy SE
Re: RE: Re: Sustitución pila TPMs con (FOTOS)
digital escribió:Hola pinguinorh,
De nada,
A ver que tal te funciona porque yo aplicaré la misma solución.
La diferencia de tensión me refería a cuando lleven un tiempo funcionando si una empieza a gastarse antes que la otra. Respecto al diodo tendrá una caída de tensión de 0.2V o 0.3V (a muy baja corriente) que no verá el circuito y podría marcar un falso aviso de batería baja, debería de ser otro componente. De momento haber que tal te funciona y gracias.
digital
pinguinorh, ahora que he solucionado el TPMs la rueda trasera hoy ha empezado a cantar la delantera.
Tiene guasa la cosa!!!!
pinguinorh
Moto:: Trophy SE
digital escribió:pinguinorh, ahora que he solucionado el TPMs la rueda trasera hoy ha empezado a cantar la delantera.
Se ponen de acuerdo, jejeje, a mi me ha pasado lo mismo, el primer día la trasera y al día siguiente la delantera, ni que fueran clones!, ni un día de diferencia. De momento solo me avisa al arrancar y si el dia esta fresquito.
digital
Si eso es lo que me hace a mi.
digital
Pero la delantera se tendrá que esperar a que llegue su turno.
