Claqueteo basculante trasero/amortiguador
elzahori
Moto:: Tiger 800 XCX
Mensaje por elzahori »
Hola. Ya se que el tema ruidos es muy complicado a distancia, pero pregunto por si hay precedentes.
En Marruecos empecé a percatarme de un claqueteo al pisar pistas y asfalto roto. Va a mas. Y no doy con la fuente. He vaciado hueco sillín, quitado maletas, revisado bateria, apoyado en caballete, y cimbreado. Solo lo hace rodando y en suelo bacheado, como si hubiese algo flojo en el basculante, cerca de la rueda trasera. Alguna idea? 5000 kms actualmente, pero empezaría antes incluso de los 2000.
Gracias.
Última edición por elzahori el 04 Feb 2016, 16:39, editado 3 veces en total.
"Tú tienes un reloj, pero yo tengo el tiempo".
https://cronicaventura.com/
bronkx
Moto:: La Exploradora azul
Re: Claqueteo zona baja chasis
Mensaje por bronkx »
Yo tuve un problema similar con un clonk. No acertaba a ver dónde lo hacía pero me sonaba por abajo. Al final resultó ser que el eje de la cúpula tenía un pelín de holgura, ya ves, ni abajo ni nada. Lo ajusté y se solucionó. También tenía otro ruidillo y es que habia perdido un tornillo de los paramanos, por abajo, y vibraba a eso de las 2700-3000rpm. Solucionado y ya no hace ruidos.
Mira a ver los tornillos no sea se haya desajustado algún plástico.
Siento no poder ayudarte más.
Saludos!
elzahori escribió:Hola. Ya se que el tema ruidos es muy complicado a distancia, pero pregunto por si hay precedentes.
En Marruecos me empezó a sonar un clonck clonck al pisar pistas y asfalto roto. Va a mas. Y no doy con la fuente. He vaciado hueco sillín, quitado maletas, revisado bateria, apoyado en caballete, y cimbreado. Solo lo hace rodando y en suelo bacheado, como si hubiese algo flojo en la horquilla, cerca de la rueda trasera. Alguna idea? 5000 kms.
Gracias.
La cadena podria ser ... :hola:
Has vote: 78 times
Gracias.
La cadena o el caballete que también dio guerra en las primeras.
elzahori
Gracias a todos. A ver si hoy con tiempo puedo sujetar el caballete de alguna manera que no interfiera el movimiento que ha de tener cuando apoya en él el basculante, y lo descarto también. Aunque pateándolo en parado no se nota flojo. La cadena creo que no puede hacer ese ruido, pero le echare un ojo. Suena como si metiesemos una pelota de madera en una lata metálica y cimbreasemos. La cúpula es la alta que vendía ledzepeling y esta apretada, así que tampoco... Ademas, he probado sin casco en un descampado con césped y lo tengo prácticamente localizado en la zona del basculante. Tambien he trasteado la pinza de freno y nada. Espero que no sea este mismo porque la estabilidad no se ha visto afectada.
TitoEloto
Moto:: Tiger 800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
Tensa la cadena, siguiendo las instrucciones del manual. No se quita del todo, pero se reduce muchísimo el ruido.
Juan360
Moto:: Tiger800XC Ktm690
Mensaje por Juan360 »
A mi me suena tambien, en mi caso es cadena y caballete.
El caballete lo sujeto a la estribera trasera con un pulpo cuando la meto por campo.
La cadena, como han dicho llevandola tensa, pero sin pasarte, en su tensión correcta, que en un bache la puedes partir
elzahori
Ok. Probaré en cuanto saque un rato en mitad del trayecto. Y ya os cuento. Gracias!
elzahori
Descartada cadena. Yo la veía bien, pero por descartar he tensado un poco. Conclusión: al cargar la moto se quedaba ya muy tensa, de modo que otra vez a aflojar.
He cimbreado soportes del muelle arriba y abajo, bieletas, escape, basculante... Y nada. Únicamente he observado que si agarro el soporte inferior del muelle puedo desplazarlo uno o dos mm a un lado y otro por su eje... Pero no hace ruido. Entiendo que esa holgura es normal para que pivote. Es así?
elzahori
A donde no accedo con lo que tengo ahora es al cojinete del basculante... En fin, espero no tener mas incidencia que el claqueteo hasta llegar a casa.
elzahori
Hoy he estado en la Triumph de Bilbao, donde me han atendido de cine, y han revisado pares de apriete de toda la tornilleria del basculante, muelle, amortiguador, bieletas, etc. Conclusión: el ruido sigue, de modo que toca revisar los cojinetes uno a uno... Pero eso ya supone dejarla en taller al menos un día.
bronkx
Pues a ver si se soluciona rápido, que el tema de ruidillos es... molesto y rayante.
Ya nos contarás.
elzahori
Ya he pedido cita en Granada para cuando regrese del norte. La dejare una semana para que diagnostiquen, pidan piezas y reparen en el caso de que sea un cojinete o silentblock que no tengan en taller... Aunque esperan resolver sobre la marcha. Me han mencionado que puede ser una especie de cojinete que hay, aparte del de la rueda trasera, en la corona. Ya veremos.
elzahori
Primer diagnóstico del mecánico de Granada: rodamiento inferior del amortiguador trasero. Ha tardado 10 minutos de reloj, si es eso, chapeau. El viernes me lo cambian en garantía.
elzahori escribió:Primer diagnóstico del mecánico de Granada: rodamiento inferior del amortiguador trasero. Ha tardado 10 minutos de reloj, si es eso, chapeau. El viernes me lo cambian en garantía.
Eso mismo te iba a decir... :fantasma:
elzahori
Si, yo llegué a pensar en ello porque me recordó mucho a un ruido que tuve una vez en el pathfinder cuando se me aflojó la rótula de un amortiguador trasero...
elzahori
Rodamiento cambiado el viernes. Me ha parecido que no lo hace, pero con baulete detrás y por autovía no se puede probar bien. De todos modos, la cosa no ha quedado ahí. El mecánico probó y comparó con otras XCX, y se percató de que todas tienen ese poco de holgura en el cojinete del amortiguador. Por eso, quedó en llamar hoy a Postventa. Y esta mañana mismo me han llamado diciendo que además van a cambiar bieletas y los otros silentblocks. Que me pase cuando quiera. Cojonudo.
No se si puede servir de algo pero os explico lo que me pasaba a mi en la speedtriple 1050 del 2005.
También me hacia un clonck, me venia de delante, no acertaba en el diagnostico ni de coña, al final fué, que el latiguillo metálico de los frenos delanteros, cuando acelerabas y la horquilla estiraba se salía de las grapas que lleva en el guardabarros delantero, cuando frenabas se volvían a poner en el sitio, tarde tiempo en encontrar el clonck, pero al final era eso, las grapas eran algo débiles y el latiguillo algo justo también.
Al final como casi siempre, a pagar, latiguillos independientes y fuera el clonk.
elzahori
Eso sí que era enrevesado. me alegro de que lo descubrieras
elzahori
El pasado viernes me han cambiado en la moto el soporte inferior de aluminio en que va anclado el muelle-amortiguador trasero. Al parecer Triumph contestó al concesionario ante la consulta que se cambiase esa pieza sin más miramientos, lo cual es de agradecer porque te hacen ver que no escatiman a la hora de dar solución a un problema. Pero desgraciadamente el claqueteo sigue igual. Esta semana seguirán consultando, aprovechando que el jefe de taller va a no se qué reunión que tienen europea, a ver si dan con la solución. El comportamiento de la moto sigue sin acusar nada, del midmo modo que en carretera no se escucha, solo en adoquines, suelo ondulado, bajar de una acera, etc.
