Porque?
Hyosung
Moto:: Speedmaster 2012
Porque?
Mensaje por Hyosung »
Aupa apañeros... mi duda surge debido a que al parecer las speedmasters 2011-2012 vienen con velocidad punta limitada... a 160km/h... si algunos pensareis que mas que suficiente... pero en mi caso eso de acelerar en 4 en torno a las 7000 vueltas que tenga una pared infranqueable es cuando menos "raro"... y justo coincide con la citada velocidad tope...
Mi pregunta seria la siguiente... aun a pesar de que existe la posibilidad de cargarle un mapa con el tuneecu sin ese citado "speed limiter"... porque el fabricante ha decidido poner como velocidad maxima a esta moto que facilmente rondara los 190km/h?
No encuentro razon alguna :nuts: , la unica posibilidad que barajo es que los neumaticos no esten homologados para mas velocidad? tal vez tema de emisiones?
Que opinais? :XX:
Bonneman
Moto:: Bonne T100 black
Re: Porque?
Mensaje por Bonneman »
A las Bonnie, con el ultimo mapeado, les pasaba lo mismo. Hubo una llamada de la casa para reprogramar por que si intentabas arranar al poco de parar, les costaba. Con la nueva repro, al llegar a 160 (100 mph?¿), cortaba inyección, hasta que perdías velocidad y volvía a acelerar (era MUY molesto, la moto daba como "tironcillos"). Supongo que pondrían esa limitación al considerar que nadie con nuestros modelos pasaría de 160 km/h.... (o nadie en su sano juicio ¡¡¡)
Hyosung
Re: Porque?
Jijiji eso me dice el concesionario.k como soy un kemado se mofan y tal... El tema y mi inquietud es el porque esta limitada n velocidad punta,acaso a partír de 160 se desintegrara?
Been voted: 50 times
Re: Porque?
Quizá no esté preparada para esa velocidad, es decir, no para llegar a ella, sino para mantenerla sin que el motor sufra más de los necesario y la parte ciclo esté a la altura, como frenos, suspensiones, chasis...
CharLee
Moto:: Street R
Re: Porque?
Mensaje por CharLee »
... e incluso los neumaticos (mirar el codigo de velocidad).
Anherko
Moto:: KeTaMa ExDaisy
Has vote: 23 times
Been voted: 12 times
Re: Porque?
Mensaje por Anherko »
Por código de velocidad de neumáticos tiene opciones, pero mi favorito son frenos.... que ese bicho está "bien criau" :[] y pesa lo suyo
Dante
Moto:: Speed Triple 1050
Re: Porque?
Mensaje por Dante »
La mía es del 2008 y es distinta: doble disco de freno delantero, por ejemplo. No viene limitada en velocidad, sino en RPM. A las 8000 rpm corta inyección, pero nunca he llegado a ponerla a más de alrededor de 7600. Eso sí, he comprobado lo incómoda que es a 180 Km/h, a pesar de que llevo una cúpula pequeña e iba tumbado sobre el depósito con los pies en las estriberas del pasajero.
Es una moto que aguanta más de lo que parece. Te sorprende su respuesta a pesar de lo que pesa y del lanzamiento de la rueda delantera.
TOPOPACO in memoriam
3843xxxxx
Moto:: tiger xc
Re: Porque?
Mensaje por 3843xxxxx »
Haber, yo tengo unan America dek 2012 y he podido comprobar que en 4ª marcha me sube a 6.800 rpm y 160n Km/H donde el encendido corta, seguidamente en 5ª llega a 5.800 rpm y me corta el encendido y va a 160 Km/. yo pienso que sta limitada en velocidad.
Me diriais si sabeis como solucionar este problema ( para mi ) puesto que me gusta retorcerle el puño ; Pienso que tal vez cambiando el mapa ( remapeando ), tengo hecho el apaño de la canica nada mas
Alguien que tenga alguna idea o solucion
elchut
Moto:: Speedmaster
Re: Porque?
Mensaje por elchut »
Mi Speed del 2009 llega a 180 con cierta facilidad, desde luego los 160 los pasa sin esfuerzo. Pero la falta de estabilidad a partir de 140 es muy notable, y a 170 ni te cuento.
Habra quien diga que pulpo es animal de compañia, pero conducir esta moto sin carenado con un poco de viento a mas de 140 es peligroso y no me estrañaria que la limitasen por precaucion, aunque no creo que lo hagan por este motivo.
3843xxxxx
Moto:: tiger xc
Re: Porque?
Haber, yo pienso que lo importante ya que tenemos un motor que puede llegar a 180 0 mas, es poder hacerlo, por lo tanto busquemos una solucion. Yo la verdad no tengo ni idea de como hacerlo
Hyosung
Re: Porque?
hay un mapeado sin limitador de velocidad... mandame mp con tu correo y parlamos vale?
el tema es que solucion hay, pero este post era para determinar el porque de dicha limitacion... :nuts:
Samuel87
Moto:: Speedmaster
Re: Porque?mi triumph speedmaster 865 2017 no supera 160 quiero quitarlo solución gracias
Mensaje por Samuel87 »
Hyosung
Re: Porque?
Lo solucione del todo, por si alguien necesita ayuda ;)
Me mandáis MP, y si sois de Bilbao o cercanías y necesitáis os eche un cable para mapear la moto idem
Samuel87
Moto:: Speedmaster
Re: Porque?
Pues necesito quitarlo si podemos contactar por tlf te lo agradecería
Hyosung
Re: Porque?
Mandame un mail a jon_hyosung@yahoo.es
demagogo
Moto:: Sixty T100
Has vote: 21 times
Re: Porque?
Mensaje por demagogo »
La mia es del 09, de las primeras de inyección.
Desde el primer año cambié los escapes por los TOR largos y el filtro de aire por uno de alto rendimiento. Con esos cambios hay que poner un programa oficial que te instalan en la casa (por lo menos hace 7 años).
Con ese programa puedes pasar sin problema de 160.
