Triumph Sprint ST y GT 1050 2.0 (+listado indios)
Cerrado
Has vote: 183 times
Re: Triumph Sprint ST 1050 2.0 (+listado indios)
Boomie escribió: Otra cosa, es sencillo montarlo? Tenéis algún manual?
Hola Boomie, yo si lo he montado y desmontado varias veces, de hecho normalmente la moto la llevaba sin esos herrajes y sin estriberas traseras.
Voy a intentar explicártelo de una forma sencilla, no es difícil, pero si que lleva un ratillo hacerlo, sobre todo la primera vez.
Antes de nada te comento que todos los tornillos que vas a trabajar, excepto los cuatro que sujetan el carenado trasero y el sillón, que van a clips, se anclan a roscas delicadas que puedes cargarte si no haces las cosas bien. Mi consejo es que los coloques con la mano y con delicadeza, deben entrar suaves, un chorrito de WD 40 ayuda. Si no entran suaves, es que los has encarado mal. Una vez dentro, utiliza la llave para darles el apretón definitivo.
Te pongo dos fotos sobre los que basaré la explicación, esa Sprint es mi ex:
Primer paso:
Desmonta el sillón. Te señalo con una flecha negra dónde van los tornillos que lo sujetan. Levanta con la mano el final del sillón y los verás. No es muy cómodo, pero es lo que hay. Cuidado que no se te desplacen las grapas donde van atornillados, después cuando quieras volver a montarlo, te volverás loco si no estan en su sitio.
Segundo paso:
Desmonta el carenado trasero. Te lo señalo en verde. Una vez que desmontes el sillón, verás los cuatro tornillos que lo sujetan. Para sacarlo no lo fuerces a los lados o lo partirás. Sácalo desplazandolo con cuidado hacia atrás, tirando poco a poco.
Tercer paso
Coloca las pletinas 22 y 23 del esquema que te pongo, en la ubicación que te señala la flecha roja que esta debajo de donde irías montado. Cuidado que cada una es de un lado, no las montes al contrario o tendrás que rehacer el trabajo. Cuidado con los tornilos. Recuerda, con la mano hasta que no puedas mas y luego con la llave.
Cuarto paso
Coloca la pieza 21 del esquema, en el soporte que te señalo en azul. Es el mismo sitio donde va anclado el soporte de matrícula y utiliza su misma ubicación. Recuerda que esta pieza va por dentro, es decir, el soporte de la matricula abraza a esta pieza (en este punto me asalta una duda, creo que es así, pero si alguien lo confirma, mejor).
Recuerda también pegar las bolas laterales de la pieza si tirando de ellas eres capaz de sacarlas, o las perderás cuando no lleves las maletas, como te ha dicho Josest.
Quinto paso
Coloca las piezas 16 y 17 del esquema donde te señalo con la flecha amarilla. Utilizan la misma ubicación que las estriberas del pasajero. Recuerda, los tornillos con la mano primero, que las piezas quedan por dentro, por detrás de la estribera y que cada una es de un lado. Recuerda también que "apuntan" hacia atrás.
Sexto paso
Monta de nuevo el carenado trasero, de detrás hacia delante, sin forzarlo, suavemente, ve metiendolo.
Séptimo paso
Coloca los soportes largos en la ubicación que te señalo con las flechas rojas. Para quitar los tapones de los agujeros del agarrador trasero, no utilices nada para sacarlos, no hagas presión, van roscados, son tornillos de plástico roscados. Cuidado al encarar los nuevos tornillos, este agarrador es de aluminio y como no seas fino con ellos, te cargarás la rosca muy fácilmente. Te dejo una foto donde se ve claro como van.
Octavo paso
Vuelve a colocar el sillón en su sitio. (Recuerda comprobar que las grapas de los tornillos, están en su sitio o te amargarán la vida.)
Ya has terminado, ya puedes colocar las maletas. Un último consejo, lubrica un poco justo donde encajan las maletas en los soportes largos de plástico. Este se reseca y puede ser que haga que se te atasquen las maletas al intentar quitarlas (parece que es cosa de la llave/bombín, pero no, es esto que te digo.) Grasa de litio es lo suyo, pero un poquito de WD40 también te sacará del apuro.
Yastá, suerte y al toro.
Boomie
Moto:: Triumph Sprint ST
Mensaje por Boomie »
Impresionante Davidaytor! No se ni que decir! Vaya currazo! Muchísimas gracias
Da gusto encontrarse con gente que hace las cosas simplemente por ayudar!
En cuanto me lleguen los herrajes me pongo a ello... Ahhhhhh y si caes por Madrid... Unas cañas por lo menos!
Has vote: 183 times
De nada. :XX:
Qué grande eres David!
josest
Moto:: jolly jumper
Been voted: 15 times
Mensaje por josest »
Boomie escribió:Impresionante Davidaytor! si caes por Madrid... Unas cañas por lo menos!
Este es de Gin Tonics........ :alcoholico: :alcoholico: :alcoholico: :alcoholico: :lol: :lol:
Boomie
Pues unos martín miler también valen, jeje
Boomie
Davidaytor todo montado!!! muchas gracias por tu manual! Menos mal, porque si no, con lo torpe que soy... cualquiera sabe.
Una cosa, la barra esa con las bolas el los lados... ¿para que coj...es vale?
Moria
Moto:: ST de SprinT
Mensaje por Moria »
para equilibrar y que se muevan como un conjunto.
Has vote: 183 times
Moria escribió:para equilibrar y que se muevan como un conjunto.
Davidaytor escribió:
Moria escribió:y luego la pieza 13 sirve para equilibrar las dos maletas entre ellas. No le veo el sentido, pero estará estudiado por algo. Para que no golpeen o para que sea un conjunto mas equilibrado... no lo sé.
Sirve para que las dos maletas se comporten de forma solidaria con la moto, como si fuera todo un bloque.
Cuando vas inclinado, la maleta se apoya en esa pieza, evitando bruscos movimientos de esta en cambios rápidos de dirección, por ejemplo, que puedan comprometer la estabilidad de la moto.
Mas u menos es eso :lol:
Boomie
pero esa pieza no se encaja con nada, ni agarra nada!.. va suelta. NO le veo ningún sentido o lo he montado mal...
Has vote: 183 times
Boomie escribió:pero esa pieza no se encaja con nada, ni agarra nada!.. va suelta. NO le veo ningún sentido o lo he montado mal...
¿Has leído lo de arriba?
Edito: veo que si lo has montado bien.
Moria
Moto:: ST de SprinT
Mensaje por Moria »
simplemente si una maleta se va "p'adentro" empuja a la otra. No hay mas.
Boomie
ok, pero vamos... no le veo ningún sentido!
Has vote: 183 times
Boomie escribió:ok, pero vamos... no le veo ningún sentido!
Entonces no nos has entendido :lol: :lol: :lol:
La idea es que las maletas basculen un poco, así se supone que tienes mejor movimiento con la moto.
Las maletas se sujetan por las sujeciones plásticas del colín (que es donde afecta la llave) y metidas en sendas pletinas que van a la altura las estriberas del pasajero. Esas pletinas no encajan justo sino que las maletas tienen un hueco bastante amplio, ese el juego que tienen las maletas, unos 3-4 centímetros.
La pieza de las bolas da estabilidad a las maletas por la parte de atrás.
Boomie
Ok, pero al vosotros, tocan las bolas del soporte en las maletas? A mi se me quedan a 5 mm por cada lado
josest
Moto:: jolly jumper
Minimoto escribió:La idea es que las maletas basculen un poco, así se supone que tienes mejor movimiento con la moto.
Y para ser un piloto con dos OO :lol: :lol: :lol: :lol:
:XX: :XX: :XX: :XX:
Boomie escribió:Ok, pero al vosotros, tocan las bolas del soporte en las maletas? A mi se me quedan a 5 mm por cada lado
Sí, tal vez tengas algo mal montado, comprueba que las maletas esten bien ancladas -:| y que al empujar una hacia el interior hace bascular la otra .... que es la funcion de la pieza essa de los coj.... , perdón de las bolas
Mira a ver si has metido bien en sus respectivos huecos las pletinas que hay detrás de las estriberas del pasajero. Una maleta entra de fácil pero la otra, a veces, tienes que empujarla hacia dentro para mover la otra maleta y te deje espacio para meter la pletina.
Moria
Moto:: ST de SprinT
Mensaje por Moria »
algo esta mal, seguro. LAs maletas tocan las pelotas.
digo... las bolas.
bueno, la cosa esa.
Cerrado
