primero localizar en relé
sacamos el relé y nos encontraremos el conector y los cables que tenemos que cambiar, en la foto superior se ven los dos fastons, el rojo (dos cables) es el positivo y el negro es el negativo.
con un destornillador fino sacaremos los fastos del conector, veréis un pequeño hueco donde se puede meter el destornillador, y sacarlo con cuidado. ya que se tiene que volver a colocar en el otro lado, es solo cambiar el positivo y el negativo de lado.
aqui vemos el faston fuera del conector y tenemos que hacer lo mismo con el otro
una vez estan los cos fastons fuera les abrimos la chaveta que hace de freno, si se ha metido hacia dentro y cambiamos las posiciones, montamos el rele nuevo, y ya esta listo para usarse.
video de su funcionamiento
espero que sirva para mas de uno de vosotros este brico.
