Perdida de aceite limpio tapa de alternador
- Moto:: Tiger 800 xrx
- Has vote: 6 times
En mi bonnie del 2010 veo que cae aceite limpio por el cable que sale de la tapa del alternador,tengo una mancha de aceite en el garage de la ostia y cuqndo cae al colector de escape gggg que humo sube y que mal huele.....alguien sabe si es sencillo quitar la tapa y ver si se piede dar silicona o hacer algo????saludos Vssssss
El llanero solitarioooo yeeeeejaaaa.....arre burraaaa que nos vamos de viaje
- Has vote: 7 times
- Been voted: 83 times
Re: Perdida de aceite limpio tapa de alternador
Creo que igual tienes la junta (del cable) mal colocada. Quitar la tapa supone un cambio de aceite pues va bañado. A tener en cuenta que primero le sacas todo el aceite, abres la tapa, colocas bien la junta del cable (o sellas con pasta de juntas) y luego limpias bién donde va la junta de la tapa con un cuter (ambas partes) y recolocas con junta nueva o con pasta de juntas.
- Has vote: 6 times
Me viene genial esta respuesta!!!!!peptorres escribió:Creo que igual tienes la junta (del cable) mal colocada. Quitar la tapa supone un cambio de aceite pues va bañado. A tener en cuenta que primero le sacas todo el aceite, abres la tapa, colocas bien la junta del cable (o sellas con pasta de juntas) y luego limpias bién donde va la junta de la tapa con un cuter (ambas partes) y recolocas con junta nueva o con pasta de juntas.
Haber si me compro la pasta de juntas y si puedo encontrar la junta mejor que mejor....
La putada esque hace 500km le cambie el aceite ya que me hicieron la revision de los 20000
- Has vote: 7 times
Siempre puedes recoger ese aceite y volverlo a poner. Asegúrate que el carter está bien limpio y no recojas impurezas. Coges una lata vacía de aceite o cualquier otro recipiente limpio. A la hora de rellenar lo pasas por un colador de esos de rejilla de mano y listo.Rubb escribió:Me viene genial esta respuesta!!!!!peptorres escribió:Creo que igual tienes la junta (del cable) mal colocada. Quitar la tapa supone un cambio de aceite pues va bañado. A tener en cuenta que primero le sacas todo el aceite, abres la tapa, colocas bien la junta del cable (o sellas con pasta de juntas) y luego limpias bién donde va la junta de la tapa con un cuter (ambas partes) y recolocas con junta nueva o con pasta de juntas.
- Has vote: 6 times
Retomando el tema....realize lo de abrir la tapa limpiar bien y colocar denuevo la junta con su pasta para juntas bien dada por el cable...pero me sigue sudando gotas de aceite por el cable,un poco mas abajo.
Alguien me puede decir que es ese cable???
Voy a ver si le echo algun tipo de pasta al cable y lo soluciono
