una cosa que me mosquea es que lo empecé a notar cuando le cambie el mapa original
ahora cada vez que la cojo le pongo la oreja desde 3500 a 4000 y suena ese tiki tiki tiki
quisiera no pensar en el pero.......? estoy barajando ponerle otra vez el mapa que trajo de fabrica para sacarme de dudas
RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR
- Moto:: tiger 1050 sherco2.9
- Moto:: buell xb9sx 2009
Re: RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR
Buenas, hago repesca del problema, mi speed triple del 2008 con 14000km, me hace ese mismo ruido, como de algo suelto o de válvula, solo entre 2000rpm y 4000rpm, sobre todo a punta de gas y al soltar gas, en ralentí no lo hace. Alguien sabe si eran las mencionadas laminas del SAI, o puede ser alguna válvula?
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
- digital
- Moto:: Trophy 1200 SE
Mira este vídeo:Miki13balas escribió:Buenas, hago repesca del problema, mi speed triple del 2008 con 14000km, me hace ese mismo ruido, como de algo suelto o de válvula, solo entre 2000rpm y 4000rpm, sobre todo a punta de gas y al soltar gas, en ralentí no lo hace. Alguien sabe si eran las mencionadas laminas del SAI, o puede ser alguna válvula?
Enlace externo
- digital
digital escribió:Mira este vídeo:Miki13balas escribió:Buenas, hago repesca del problema, mi speed triple del 2008 con 14000km, me hace ese mismo ruido, como de algo suelto o de válvula, solo entre 2000rpm y 4000rpm, sobre todo a punta de gas y al soltar gas, en ralentí no lo hace. Alguien sabe si eran las mencionadas laminas del SAI, o puede ser alguna válvula?
https://youtu.be/SGJGFP994b8
- digital
Mira este vídeo:digital escribió:digital escribió:Miki13balas escribió:Buenas, hago repesca del problema, mi speed triple del 2008 con 14000km, me hace ese mismo ruido, como de algo suelto o de válvula, solo entre 2000rpm y 4000rpm, sobre todo a punta de gas y al soltar gas, en ralentí no lo hace. Alguien sabe si eran las mencionadas laminas del SAI, o puede ser alguna válvula?
Re: RE: Re: RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR
Gracias por el vídeo, ya lo había visto, mi preocupación es si viene de ahí el repiqueteo o es cosa de válvulas, aunque si fueran válvulas se oiría todo el rato, en mi caso lo hace solo entre 2000rpm y 4000rpm sobre todo a punta de gas o al soltar gas. A ralentí no me lo hace y si lo hace es muy de vez en cuando.digital escribió:Mira este vídeo:digital escribió:digital escribió:Miki13balas escribió:Buenas, hago repesca del problema, mi speed triple del 2008 con 14000km, me hace ese mismo ruido, como de algo suelto o de válvula, solo entre 2000rpm y 4000rpm, sobre todo a punta de gas y al soltar gas, en ralentí no lo hace. Alguien sabe si eran las mencionadas laminas del SAI, o puede ser alguna válvula?
- digital
Las válvulas suela cantar con el motor caliente y a bajas revoluciones, sobretodo se nota más en subida si llevas una marga larga.Miki13balas escribió:Gracias por el vídeo, ya lo había visto, mi preocupación es si viene de ahí el repiqueteo o es cosa de válvulas, aunque si fueran válvulas se oiría todo el rato, en mi caso lo hace solo entre 2000rpm y 4000rpm sobre todo a punta de gas o al soltar gas. A ralentí no me lo hace y si lo hace es muy de vez en cuando.
