Buenas
Tengo una Bonneville SE y la he repintado recientemente. Estaba buscando un protector para el depósito para evitar los probables roces que produce la chaqueta. Normalmente se sulen poner esos de vinilo o plástico, yo los he llevado en otras motos, y se soluciona el problema, el asunto es que ese tipo de protectores a la Bonnie le quedan como a un cristo dos pistolas, entre otras cosas por la forma, ya que suelen ser estrechos en la parte baja para ir ensanchando en la parte alta porque están diseñados para motos con depósitos tipo joroba como las trail o las naked, donde vas más encajonado entre el asiento y el depósito.
El tema es que se que por ejemplo en las Harley, existen una especie de protector de cuero que envuelve esa parte del depósito y evitas roces.
Sabéis de algo de ese estilo o de otro tipo que le sirva a un deposito de Bonneville?
Gracias y perdonad el tocho pero es que quería explicarlo bien.
Protector de depósito
- Been voted: 78 times
Re: Protector de depósito
Un compañero tiene unas que compró en la tienda de los chinos "Aliexpress" tienes unas que son como de cuero, no quedan mal trae para los laterales y para el centro del depósito, otro tiene como una banda aunque el dice que se llama corbata que recorre todo el depósito también de cuero y pone bonneville.
