TRIUMPH ROCKET III
Desconectado
+1: 156
Moto:: ROCKET III CLASSIC
Re: TRIUMPH ROCKET III
Mensajepor Elvis » 15 May 2019, 23:31
Al final te has decidido por el cobra, buena rueda
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 16 May 2019, 00:07
Si por los comentarios que hiciste, más adelante veré qué monto a la vez delante y detrás
Desconectado
Archovaldo
+1: 0
Moto:: Triump triple spedd
Mensajepor Archovaldo » 16 May 2019, 05:16
Alguien me puede ayudar. Soy de mexico compre una street triple 675 r modelo 2012. Con fallo en la carga, repare estator ya que tardaba bastante en llegar a mexico. Me funciono dos dias cargando bien a revoluciones y velocidad baja. Al tercer dia la saque a carretera y al regreso paso lo mismo ya no cargaba. Tengo dudas en pensar que mi moto tiene algo mas por que en alta lo echo a perder. O quisa la reparacion de estator fue mala. Tengo nucho moedo al pensar que en cualquier momento me dejara tirado. Sera que debo revisar algo mas aparte de bateria estator y regulador?
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 16 May 2019, 07:51
Archovaldo escribió:Alguien me puede ayudar. Soy de mexico compre una street triple 675 r modelo 2012. Con fallo en la carga
Hola compañero!!! Te has equivocado a la hora de publicar tu consulta, debes buscar el apartado donde se hable de tu modelo de moto y abrir un hilo nuevo con tu consulta, te aconsejo que primero revises si ya existe algún hilo publicado sobre el tema ya que puedes encontrar solución al problema
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 20 May 2019, 15:33
Hoy he recogido la pantalla del pintor y no ha quedado del color exacto de la moto pero se acerca bastante
Aquí la he superpuesto para hacerme una idea
Ahora tengo que limpiar y pulir bien los soportes y montar todo el conjunto
Hay a quien no le gusta esta pantalla y en las fotos no se aprecia bien del todo como queda
Ya os mostraré más cuando la tenga lista
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 20 May 2019, 16:09
Me he dado cuenta que se ha extendido la fuga de aceite de la tapa de balancines
Estoy pensando en levantar el depósito, aflojarla un poco y hacer un apriete para ver si lo soluciono, pero me conozco!!! Y al final me liare a desmontar para revisar y vete tú a saber hasta dónde me lío
De momento se queda así y seguramente en el próximo cambio de aceite me ponga a revisarlo bien, es decir, levantarla comprobar reglaje de válvulas y cambiar junta
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 20 May 2019, 23:07
Montaje de los soportes y cúpula pequeña
Primero las abrazaderas en las botellas de suspensión
Luego los soportes de la pantalla
Y así queda la pantalla!!!!
Conectado
Miguelzam
+1: 165
Moto:: TIGER 1200 XCA
Mensajepor Miguelzam » 20 May 2019, 23:11
Muy bonita. Enhorabuena.
Desconectado
+1: 156
Mensajepor Elvis » 20 May 2019, 23:25
Si que te ha quedado bien, si
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 21 May 2019, 07:33
Gracias chicos
Desconectado
cebero
+1: 68
Moto:: Tiger1200XRt 2018
Mensajepor cebero » 21 May 2019, 07:57
Habiendo visto la foto junto al tanque se ve la diferencia de color, pero sino, seguramente no se apreciaría, ya que por reflejos y sombras, diferentes piezas pueden parecer que varían un poco el tono. Ha quedado chula.
Desconectado
+1: 246
Mensajepor Triply » 21 May 2019, 10:39
Rocketeer escribió:Me he dado cuenta que se ha extendido la fuga de aceite de la tapa de balancines
Negativo a todo
En la Bonnie nos pasaba lo mismo a todos ya que los tornillos tocan fondo pero no aprietan lo suficiente, la solución es poner unas arandelas de aluminio (deformables) entre la cabeza del tornillo y la tapa y problema solucionado
Desconectado
+1: 246
Mensajepor Triply » 21 May 2019, 10:40
Però aprieta con cuidado
Desconectado
+1: 246
Mensajepor Triply » 21 May 2019, 10:42
En el taller ponen arandelas de tornillo de cambio de aceite con el mismo diámetro exterior que la cabeza del tornillo
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 21 May 2019, 10:55
Gracias Triply
Creo haber visto que los tornillos llevan arandelas con recubrimiento de goma, tu que dices?? Sustituir esas arandelas por las de aluminio?? O montarlas sobre estas que lleva ??
De aluminio deformables?? Dónde las compraste??
Desconectado
+1: 246
Mensajepor Triply » 21 May 2019, 13:04
Las arandelas con recubrimiento de goma son para que no salga el aceite, se quedan donde están.
Encima pones arandelas de aluminio de las que se usan en los tornillos de vaciado de aceite simplemente para que el tornillo no haga tope y puedas apretar un poco más la junta ( ojo no te pases, si no llegas siempre puedes apretar un pelo más)
Importante que el diámetro exterior sea igual que la cabeza del tornillo por si hay algún encaste o reborde
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 21 May 2019, 14:51
Triply escribió:Però aprieta con cuidado
Poniendo dichas arandelas seguiré respetando el par de apriete que indique el manual no???
Desconectado
+1: 246
Mensajepor Triply » 21 May 2019, 17:48
En la Bonnie sin arandela el tornillo toca fondo, yo también tiraría de dinamométrica, creo que es a 1kg y creo que tienes de todo así que sé que lo harás bien, contaba con que mirarás el par de fábrica ;) :XX:
Desconectado
Rocketeer
+1: 99
Moto:: ROCKET III
Mensajepor Rocketeer » 21 May 2019, 18:56
Las arandelas serán de grosor determinado no??
Uso dinamométrica y consulto los pares de apriete, con el paso del tiempo he aprendido a ser cuidadoso con los trabajos
Desconectado
+1: 156
Mensajepor Elvis » 21 May 2019, 19:30
Pues y lo de los tornillos es una cosa que no aprendo oye, siempre entre el que me paso y que no llego, al final siempre gana el me paso y peto alguno -:|
Volver a “Clasicas y Cruisers”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
Foro Triumph
Noticias
      v
Noticias v
Cerrar
Leer más
Leer más
Más información:
viewtopic.php?f=32&t=74120
Leer más
XII Aniversario ECT
Leer más
Identificarse
Nombre de Usuario:
Contraseña:
recordarme
ocultarme
Facebook Google
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Gusete1, Miguelzam, SirCharles
En total hay 190 usuarios conectados :: 5 registrados, 0 ocultos y 185 invitados
paypal
foro triumph
El Club Triumph
Enlaces
Normas de la web
En Memoria
Archivo 2003-2008
Archivo 2008-2010
Archivo 2011-2012
Recientes
Testigo aceite modo offroad
Alternador Triumph Thunderbird 900 roto
Daytona 675 Configuraciones Circuito
Me presento!
Por fin un domingo con curvas.
Problema al pasar la ITV por gases
Sprint Rs 955i pierde gasolina con conta
Durabilidad pastillas traseras.
Una imagen con vistas
HOT
Desesperación Triumph Legend TT900
RESTAURAR LLANTAS ALUMINIO
Desescalada
Falla antena inmovilizador
Petición moto desconfinamiento
Street Scrambler... maleta lateral, opin
¿Sport Touring en TRIUMPH?
CHUCHES PARA LAS TROPHY
GRACIAS POR QUEDAROS EN CASA
TIGER 800 XRT O ESPERAR A LA TIGER 900
