sensor pata
charlymel
- Moto:: Triumph speed triple
sensor pata
Buenas a todos alguien que tenga una speed Triple del 97 al 2000 que me pueda ayudar? Resulta que me dice el mecánico que la función del sensor es que la moto sólo arranque si esta la pata quitada. Esto es cierto antes no me pasaba tuve que anular el sensor por la itv. Ayuda porfa!!!
- Been voted: 75 times
Re: sensor pata
El Sensor que lleva la moto justo en el patacabra lateral es para que la moto no inicie el movimiento con una marcha engranada, es un seguro.
Con el caballete central puesto puedes engranar marchas sin ningún problema.
La moto tiene que llevar o patacabra lateral o central (caballete) uno de los dos o los dos por Ley y si quitas el sensor cuando pases la ITV se los tienes que activar de nuevo ya que te lo pueden hacer poner y si no se para !pufff¡.
Por seguridad lo llevan porque si te pones en marcha y no has quitado el patacabra puedes tener una caida o mas grave un accidente.
charlymel
Re: sensor pata
Si eso lo sé pero ahora sólo puedo arrancar la moto quitando la pata lateral sino no arranca y el mecánico me dice que de serie es así.
- Mastermind XIV Aniversario
- Moto:: Sueño en azul neon
- Been voted: 10 times
Re: sensor pata
De serie no es asi, y ojo que e un mal contacto en ese micro y la moto se vuelve loca....
Busca en mecanica un post, "averia irreparable" del compañero dimoni.
No es un simple contacto abierto o cerrado, tiene mas funciones.
charlymel
Re: sensor pata
No se al principio no lo hacía asique yo creo que iré a otro mecánico o si encuentro un sensor y no es muy difícil de cambiar lo cambio yo
Re: sensor pata
70€ el de serie.
Yo abriria el que llevas y probaria a cambiar posicion de los contactos.
- Jce
- Moto:: Trophy 1200 SE
Re: sensor pata
Entiendo que la moto no arranca cuando tienes la pata puesta y una velocidad engranada. Ese es el funcionamiento normal. Pero si lo que dices es que a pesar de no tener engranada ninguna velocidad no te arranca con la pata puesta, pues no es normal. En este caso algo no está funcionando bien.
Re: sensor pata
Busca otro mecanico ese no merece tu confianza, y tiene poco de mecánico
charlymel
Re: sensor pata
Acabo de volver de triumph Valladolid me han cambiado el sensor por uno nuevo y la moto sigue haciendo lo mismo han metido la máquina y no detecta ningún fallo
- Mastermind XV Aniversario
- Moto:: T SPORT
- Been voted: 101 times
Re: sensor pata
¿Micro del embrague?, el que es como el de la luz de freno pero en la maneta del embrague.charlymel escribió:Acabo de volver de triumph Valladolid me han cambiado el sensor por uno nuevo y la moto sigue haciendo lo mismo han metido la máquina y no detecta ningún fallo
charlymel
Re: sensor pata
charlymel escribió:No se si tendrá que ver pienso que habría dado error en la máquina y no ha sido así
Te lo contesté en facebook. El error es eléctrico y no electrónico, no pasa por centralita. No te dará error por mucho que le enchufes la máquina.
Te resumo un poco los sistemas de seguridad:
SIEMPRE hay que actuar el embrague.
En punto muerto arranca con o sin pata extendida.
Con marcha engranada sólo arranca con pata plegada.
charlymel
Re: sensor pata
Lo siento ya me tengo un jaleo que no se ya ni lo que me dicen. El testigo de punto muerto de enciende y el mecánico me dice que si se enciende ese sensor esta bien
Re: sensor pata
Te doy un consejo y yo si sé de mecánica, haz lo que te dice peptorrescharlymel escribió:Lo siento ya me tengo un jaleo que no se ya ni lo que me dicen. El testigo de punto muerto de enciende y el mecánico me dice que si se enciende ese sensor esta bien
Haber si te lo aclaro para que veas la diferencia y que no te vendan dolores de cabeza
Algo eléctrico es:
Lo que está formado por una fuente de alimentación, cables y otros elementos . Funciona transformando, ampliando y también reduciendo o interrumpiendo la corriente eléctrica que se suministra por la fuente de alimentación. Te pongo un ejemplo, la lámpara que transforma la electricidad en luz.
Pasamos a electrónico
Que incluye además del eléctrico, transistores, chips, procesadores etc, en fin los circuitos que se encuentran cuando desmontes cualquier cosa que tengas por casa, destinados a dirigir, controlar y aprovechar las señales eléctricas. Por ejemplo, una lámpara que se pueda regular para dar mas o menos luz en una habitacion.
charlymel
Re: sensor pata
Yo quiero pensar que sea del mazo de cables que sale de la piña del acelerador nunca han estado bien puestos creo que me dijo su anterior dueño amigo mío que tuvo un golpe de frente y lo mismo los dejaron muy tensos hasta que alguno ha dicho basta o hace algo raro pero que coincida me mosquea y yo de mecánica cero sino me metía a mirarlo
Re: sensor pata
Pudiera ser, sicharlymel escribió:Yo quiero pensar que sea del mazo de cables que sale de la piña del acelerador nunca han estado bien puestos creo que me dijo su anterior dueño amigo mío que tuvo un golpe de frente y lo mismo los dejaron muy tensos hasta que alguno ha dicho basta o hace algo raro pero que coincida me mosquea y yo de mecánica cero sino me metía a mirarlo
charlymel
Re: sensor pata
Asunto solucionado era una masa que hacía y un relé estropeado. Ahora por lo visto arranca pero se para. Alguna idea de por dónde tirar???
Re: sensor pata
Da algo mas de detalles.charlymel escribió:Asunto solucionado era una masa que hacía y un relé estropeado. Ahora por lo visto arranca pero se para. Alguna idea de por dónde tirar???
charlymel
Re: sensor pata
Pues poco más puedo decir sólo me ha dicho el mecánico eso que se arranca y se para.
Re: sensor pata
Que pruebe a arrancar sin la pata de cabra, si con eso va bien busca un micro nuevo.
Te puede parecer absurdo, pero es que me suena el problema a lo mismo que la de dimoni.
