TUNEECU PROGRAMA CURVAS Y DESARROLLO - 3
Cerrado
Metroid
VICIOSO y COLABORADOR
Moto:: WALL-E
Mensaje por Metroid »
NO USAR NUNCA CON TIGER EXPLORER Y MODELOS A PARTIR DE 2012 SIN VER LISTA DE COMPATIBILIDADES, O BLOQUEAREIS LA MOTO
ESTE viene DE AQUÍ:
http://www.elclubtriumph.es/viewtopic.php?f=3&t=54339
Pues en vista de que el otro post está un poco confuso ... abro uno nuevo para tener a mano los archivos y explicar lo que es necesario y poco a poco convertirlo en un tutorial de Tune Ecu en Español, que os parece??
Os pongo la pagina con la guía de usuario, ya que todo ha cambiado, hay una guía muy sencilla de seguir y todo lo necesario aquí:
http://www.tomhamburg.net/TuneECU_ES/links.html
Y sino os lo hago desglosado
pasos a seguir:
1. Tener el cable en tu poder y un portátil con windows XP preferiblemente ya que es el más compatible. CON WIN 7 FUNCIONA, pero hemos encontrado algún problema con alguna home edition :XX: :XX:
2. descargarte los drivers de aquí http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , la versión que le toque a tu sistema operativo
3. Conectar el cable, windows lo detectará y te preguntará si quieres instalar los drivers de forma automática , eso no nos interesa, tienes que marcar la casilla de instalar desde una ubicación especifica y al salir el cuadro de dialogo buscas lo drivers donde los descargaste en el apartado anterior y los seleccionas. Comienza el proceso de instalación, cuando acabe , verás que vuelve a detectar otra vez un nuevo hardware, es normal, ya que reconoce el cable como 2 unidades, vuelves a repetir el proceso de selección del driver igual que antes y cuando acabe , ya está instalado correctamente el cable.
4. Descargar TuneEcu, la ultima versión que haya desde aquí http://www.box.net/shared/pusg6v7nyd#/s ... 42300085/1 , y ponerlo donde queramos, no requiere de instalación
5. Instalación de FrameWork 2.0 (sólo XP) Ejecutar dotnetfx.exe y seguir las instrucciones. Enlace a Microsoft download.
6. descargar los mapas que nos interesen desde aquí http://www.tomhamburg.net/Tune_List.html , para ello deberemos tener en cuenta el numero VIN que son los últimos 6 dígitos del numero de bastidor y también habrá que tener en cuenta que equipamiento llevamos, si llevamos SAI, o no, si llevamos escape de serie o no, etc.....
7. Seguir los pasos de los vídeos https://picasaweb.google.com/luismanuel ... bv-wK3vhAE#
¡¡¡ATENCIÓN, MUY IMPORTANTE, NO REPROGRAMAR NUNCA CON NINGÚN TUNE DE BRASIL, OS CARGAREIS LA MOTO!!! Y LA EXPLORER NO ES COMPATIBLE CON TUNEECU
Última edición por Metroid el 18 Abr 2013, 11:54, editado 1 vez en total.
Dante
Moto:: Speed Triple 1050
Re: TUNEECU PROGRAMA CURVAS Y DESARROLLO - 3
Mensaje por Dante »
Que no decaiga... :XX:
TOPOPACO in memoriam
d4nny
Moto:: street triple 2012
Mensaje por d4nny »
señores , puedo modificar con el tune ecu la cantidad e inyecion de gasolina que inyecta a bajas rpm ?
en la casa con el programa de triumph no se puede.
si alguien se pregunta porque hacer esto.............. http://www.elclubtriumph.es/viewtopic.php?f=3&t=62836 ............. para solucionar este problemilla que tengo por mi forma de conducir y por lo ajustada de gasolina que va la street de 95cv
si se pudiera hacer agradeceria toda la ayuda posible, ya que no quisiera estropear nada, portatil con windows 7 tengo tengo ya el software me faltaria el cable.
y una duda mas...........mi numero VIN para bajarme los mapas acaba en ......38 y en la zona de descargas no hay ninguno con esa terminacion, cual seria mis mapas??
Elpelucas
Moto:: Tiger 1050 Bonnevill
Mensaje por Elpelucas »
Umm,interesante.
La prisa es la enemiga del placer..
MarioD
Moto:: Ya no
Mensaje por MarioD »
Buenas tardes amigos,
Me podéis decir si este cable es válido para reprogramar mi bonneville?
http://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Bike- ... 4abcdd40ef
Gracias de antemano! :XX:
MarioD
Moto:: Ya no
MarioD escribió:Buenas tardes amigos,
Todos a la vez no por favor!
Al final lo he comprado, que sea lo que dios quiera :|
Metroid
Moto:: WALL-E
si es bueno :P
si ves que no contesta nadie insiste o envia mp, que el foro no va muy fino y por lo menos a mi las notificaciones no me funcionan bien :XX: :XX: :XX:
MarioD
Moto:: Ya no
Gracias crack! :XX:
MarioD
Moto:: Ya no
Alguen sabe decirme si la bonneville tiene los catalizadores en los silenciosos?
Lo digo por anular el sensor de O2 con tune ecu o no.
Gracias!
Has vote: 73 times
Been voted: 13 times
a seguir con el tema. :popcorn: :popcorn:
Mario, como te lo pasas con tu Boni, estas mas entretenido que con la street. :XX:
runer
Moto:: Tiger 1050 ABS
Mensaje por runer »
Hola. He trasteado con el tuneEcu ya varias veces para cambiar mapas y demás. En la pestaña de Test, en la parte de abajo pone "Test y Ajustes" pero al pulsar sobre ellos no me deja hacer nada. ¿Alguien sabe si hay que activar algo para que funcionen, por ejemplo para hacer un test al tacómetro o al ventilador? si es que sirven para algo estos test.. :hola:
Has vote: 73 times
runer escribió:Hola. He trasteado con el tuneEcu ya varias veces para cambiar mapas y demás. En la pestaña de Test, en la parte de abajo pone "Test y Ajustes" pero al pulsar sobre ellos no me deja hacer nada. ¿Alguien sabe si hay que activar algo para que funcionen, por ejemplo para hacer un test al tacómetro o al ventilador? si es que sirven para algo estos test.. :hola:
Para los test, con el motor parado y el contacto encendido y si funcionan, (creo que era con doble click -:| ) pero funcionan todos los test, bomba de combustible, tacometro, cuenta revoluciones, etc, etc.
Yo tengo que liarme con esto, pero me da un miedito... := := :=
nauchiti
Mensaje por nauchiti »
Buenas a todos,
no he reprogramado nada ... todavía no toca :D ... lo que me gustaría saber es si en el tune-ecu aparece la marcha engranada ... o en su defecto las rpm y la velocidad (me imagino que si) para un invento que estoy pensando con el Android :clap:
Metroid
Moto:: WALL-E
nauchiti escribió:Buenas a todos,
la marcha engranada, que yo recuerde, no, no aparece, y la velocidad tampoco, aparecen las rpm solo :XX: :XX:
Dante
Mensaje por Dante »
MarioD escribió:Alguen sabe decirme si la bonneville tiene los catalizadores en los silenciosos?
Gracias!
Que yo sepa llevan pre-catalizadores. He leido por ahí (Triumphrat) que a alguien le dió problemas (se le embozaron), pero sin más info no me atrevo a decir que fuera a causa de la eliminación de los sensores. Igual hizo otros ajustes que influyeron. De todo el personal que conozco que lo ha eliminado, nadie ha reportado problemas.
Estas navidades tengo pensado mirar cómo están los míos. Ya os contaré.
Dante
Mensaje por Dante »
Hyosung escribió:una pregunta que me surge, si les llevo el mapa con el diagnostic tool del conce podrian cargarme el mapa? si se lo cedo, podrian cargar el mapa a algun otro cliente que tuviera quejas con el tope de velocidad de 160? o solo sirve cargarlo con el tune ecu?
Y una pregunta de tonto total jaja jaja
En la tapa del snorkle hay un conector sin mas puesto por la mano de dios... es el conector de la centralita? gracias compis!!!
Si les llevas un mapa y te lo cargan no son un concesionario Triumph. Además no debe ser compatible (TuneEcu y TuneEdit no lo son).
Si se lo cedes eres un buen samaritano, pero si lo pueden usar (cosa que dudo) nada les impide cobrar por ponerselo al siguiente.
El conector junto al snorkel es el OBD2 para conectarte a la centralita.
Y digo yo, ¿no te será más fácil seguir el tutorial del Maestro Metroid y hacertelo tú mismo?
Elpelucas
Gracias Metroid por lo del mapa ;)
pacorro
Mensaje por pacorro »
Buenas noches:
Creo que es pregunta tonta, incluso puede que ya visto anteriormente pero yo no encuentro el post, así que disculpad.
Tengo mi tigresa en el taller pasandole la revi de los 80000 ( 30000 para el motor ) por lo que le voy a cambiar bujias y le voy a hacer un reglaje de válvulas para estar tranquilo otros 30000 como mínimo, o eso espero.
El tema es que, aprovechando que me tienen media moto desarmada estoy animado a hacerle el brico de anular el SAI, además de cambiarle el filtro del aire por uno de mayor rendimiento, tipo el k&n, además de la consiguiente reprogramación de la centralita.
Mi pregunta es la siguiente. ¿ Con estas modificaciones se pasa la ITV o tenemos problemas con las emisiones de gases ? Si es así me plantearía dejar la moto como está, con el mapa 20549 y su escape Leovince SBK que la verdad es que va de lujo, pero si no da problemas en la ITV me gustaría disfrutar de esos CV de más que parece ser que se ganan, además del comportamiento en medios. :ride: :ride:
Gracias y un saludo.
Metroid
Moto:: WALL-E
para pasar itv tendras que dejarla de serie, sin SAI dudo mucho que la pases, y sin el mapa de serie tambien, de todas formas cuesta un rato anular o habilitar el SAI :XX: :XX:
Cerrado
