De nada sirve...
trisónico
Re: De nada sirve...
Gracias por tu testimonio anakin, ya veo que no es a mí sólo. Imagino que la tuya es una 955. Me llama la atención la casi coincidencia en los km: 55 mil de la tuya por 58 mil de la mía...... ¿Obsolescencia programada, o coincidencia?.
Según me ha comentado un bobinador de motores, en este caso el culpable es el rectificador/regulador, cuyo mal funcionamiento hace que se estropee todo lo que está conectado a él, es decir, alternador y batería. Sólo falta comprobarlo en cuanto tenga el estático nuevo, pero ya no me fío de la instalación original, y la mejoraré.
anakin
- Moto:: una canija
trisónico escribió:Gracias por tu testimonio anakin, ya veo que no es a mí sólo. Imagino que la tuya es una 955.
Esta claro que ahora no hacen las cosas para durar, de hecho, todo lo contrario. Hay que mantener el "consumo way of life"....
Es una speed four. Aparte de cambiar el alternador por uno "no triumph", ¿como vas a mejorar la instalación?
Se positivo, pierde un electrón
trisónico
Con un cableado de sección adecuada " no triumph", con un rectificador/regulador "no triumph", y sobre todo, cambio de ubicación del susodicho, que para mí, es la causa principal de la avería.anakin escribió: Aparte de cambiar el alternador por uno "no triumph", ¿como vas a mejorar la instalación?
¿Alguien sabe si en los modelos 2.011 de esta ilustre marca, los rectificadores siguen ubicados en zonas calientes?.
- Ricard
- VICIOSO y COLABORADOR
- 21
- Moto:: Speed 955-KTM1190Adv
trisonico, comentando tu tema con el Dr. A. Fons de BB este me indicó que existen unos alternadores cojonudos de marca alternativa.
Por cierto, el indice de "averias" de este tipo en motores 1050 y 675 es bastante alto, en cambio en motores 955 es muy bajo
trisónico
El primer caso del que supe, fue en la s3 955 de jlunic, y eso que él no la usa para viajar. Luego en los foros guiris había tela con las Daytonas 595. De los 1050, en este foro el primero que se supo fue una Tiger, y me dejó muy mosca.... Y ya ves.
- Moto:: SPRINT ST 1050
El aceite solo engrasa los rodamientos,Jaume escribió:Se me ocurre, Trisonico, el metallube ese que echas como aditivo en el aceite y que lleva ciertas particulas metalicas en su formula no podria tener algo de culpa en esto?
- Moto:: TIGER 1050
No hay retén!! El alternador va en remojo de aceite!!!miguelvaloz escribió:El aceite solo engrasa los rodamientos,Jaume escribió:Se me ocurre, Trisonico, el metallube ese que echas como aditivo en el aceite y que lleva ciertas particulas metalicas en su formula no podria tener algo de culpa en esto?no moja todo el alternador, siempre que no pierda el reten, claro.
[/quote]
tienes razón acabo de mirarlo y por eso va sellada la salida del cable.
trisónico
Así es como va en las mecánicas decentes, pero en las chapuceras de las motos, se mete al "baño maría" todo lo que no se puede mojar. Imagínate lo que hacen todos los aditivos que lleva un buen aceite, en el bobinado del generador a la larga...miguelvaloz escribió:
El aceite solo engrasa los rodamientos,no moja todo el alternador, siempre que no pierda el reten, claro.
trisónico
Atención a los usuarios de los 1050, porque vienen equipados con dos medidas de generador, y la mía es la menor y más difícil de encontrar. No quisiera pensar, que esta disminución de dimensiones es la causante de mi avería, pero es que está a güevo para pensarlo.
Triumph, cuanto más os conozco, más os quiero
- Mastermind XIV Aniversario
- Moto:: Sueño en azul neon
- Been voted: 10 times
trisónico escribió:Atención a los usuarios de los 1050, porque vienen equipados con dos medidas de generador, y la mía es la menor y más difícil de encontrar. No quisiera pensar, que esta disminución de dimensiones es la causante de mi avería, pero es que está a güevo para pensarlo.
esto de los alternadores es la polla, preguntale a blacksheep, creo que llevas la serie de generadores pequeños que empezaron a poner en las daytonas y speedtriples 955se...
sach
- 21
- Moto:: Triumph Passione
Vas a bobinarlo de nuevo o comprar otro.
V´sss...
V´sss...
trisónico
Una de las dos cosas tengo que hacer, pero entró agosto, y me quedo un mes más parado. De todas formas, en Madrid es muy caro el rebobinarlo.sach escribió:Vas a bobinarlo de nuevo o comprar otro.
V´sss...
sach
- 21
Conocia yo un chico en Barcelona que bobinaba, seria mirar.
V´sss...
V´sss...
trisónico
El mío coincide en dimensiones con éste: http://www.electrexworld.co.uk/g75-gene ... 072-0.html de diámetro exterior 103 mm.Jaume escribió:esto de los alternadores es la polla, preguntale a blacksheep, creo que llevas la serie de generadores pequeños que empezaron a poner en las daytonas y speedtriples 955se...
trisónico
Pues ya tengo la moto reparada y en marcha. Agradezco en especial la colaboración de kekodi por encontrar el alternador "pequeño", que es el de Carmo Electronics. El caso es que el de origen es de buena calidad, por lo que el culpable parece que fue el rectificador. Es curioso que en el sistema generación-rectificación-acumulación, la batería haya sido la superviviente.
En cuanto al rectificador/regulador (r/r), le he puesto el que monta la Yamaha r1 del 2007 en adelante, con conectores Furukawa. La ubicación es la misma que la de origen, porque haciendo mediciones de temperatura vi que estaba más que suficientemente alejada del calor, y tampoco hay ubicaciones a elegir en una moto "minimalista".
La línea de carga del r/r a la batería es completamente nueva y mejorada.
Última edición por trisónico el 28 Ago 2011, 17:35, editado 1 vez en total.
- Moto:: TIGER 1050
¿Entonces me salvo? 955i del 2004. Antes de la SE.Jaume escribió:trisónico escribió:Atención a los usuarios de los 1050, porque vienen equipados con dos medidas de generador, y la mía es la menor y más difícil de encontrar. No quisiera pensar, que esta disminución de dimensiones es la causante de mi avería, pero es que está a güevo para pensarlo.
pues yo en la mia ni puta idea, por ficha técnica parece ser del 2001, pero después hay dos fechas de matriculación una en 2003 y otra en 2004, así que ni puta idea a que acojerme...
