Cableado TomTom Rider 450 Tiger 800
DBlackRider
Moto:: BMR R1250GS
Mensaje por DBlackRider »
Salud compañeros!
Me acabo de hacer con un TomTom Rider 450 y no encuentro por ningún lado cómo hacer la instalación en la Tiger800. En BMW he visto que tienen algún conector de reserva libre y lo que hacen es comprarse un conector igual para enchufarlo ahí y de lujo pero en la Tiger no encuentro nada...
Algo he leído de conectarlo con los faros pero no especifican cómo...
¿Alguien que me pueda echar un cable? :face: Gracias!
V'ss
Motovlogger. REVIEW TRIUMPH TIGER 900 10.000KM
https://youtu.be/0Fm5fWCjoE8
ts4
Moto:: Tiger 1050
Re: Cableado TomTom Rider 450 Tiger 800
Mensaje por ts4 »
Me apunto a este hilo, yo tengo que hacer la instalación de mi Tom Tom Raider 410 en mi Tiger 1050, supongo que no habrá mucha diferencia con el 450 y la 800 :popcorn:
CarlosQD
Moto:: Tiger XC
Mensaje por CarlosQD »
Hola!!!
Yo hice la instalación directamente al los cables que dan flujo a la lámpara de posición (la del centro de la óptica)
Simple rápido y siempre tendra flujo cuando tenga contacto la moto, que es cuando necesitas el gps.
ts4
Moto:: Tiger 1050
Mensaje por ts4 »
CarlosQD escribió:Hola!!!
Hola Carlos QD :hola:
Podrías explicar un poco cómo lo has hecho? Es que yo personalmente soy un poco torpe :sh:
Y otra cosa, pásate por el "Garito Virutal" para presentarte e invitar a unas cervecitas cuando puedas, seguro que te dan una calurosa bienvenida.
:XX: :XX: :XX: :XX: :XX: :XX:
CarlosQD
Moto:: Tiger XC
Ok!!!
Soy nuevo en la app y no la domino mucho.
Te explico:
La óptica tiene una moldura de plástico, amarrada con varios tornillos, la desatornillas y quitas.
La lámpara de posición sale por la parte baja, está sobre un portalámparas de goma. Bien realizas un empate a esos cables o bien sueldas a las propias pestallas del portalámparas.
Todo te llevará 20 minutos.
Moto:: Bonneville SE 2011
Has vote: 18 times
Mensaje por Vicente67 »
En la Tiger 800 XRx yo lo llevo en el manillar y cuando necesito cargarlo llevo un cable corto que conecto a la toma de mechero que lleva en el manillar con un adaptador de dos usb que compré en Aliexpress, no tiene mas misterio, cuando bajo de la moto desmonto todo el tinglado y se queda la toma de mechero tapada y listo.
Igual te refieres a la 800 de primera generación, pero en las de segunda, no las que hay ahora con pantalla de colorines, hay dos tomas o tres de mechero. Mínimo una si es una XR
DBlackRider
Moto:: BMR R1250GS
Ok!!!
Te explico:
Gracias por el aporte! Intentaré echale un ojo a la zona de la luz de posición! Comentaré por aquí lo que vea.
Vicente67 escribió:En la Tiger 800 XRx yo lo llevo en el manillar y cuando necesito cargarlo llevo un cable corto que conecto a la toma de mechero que lleva en el manillar con un adaptador de dos usb que compré en Aliexpress, no tiene mas misterio, cuando bajo de la moto desmonto todo el tinglado y se queda la toma de mechero tapada y listo.
Gracias Vicente. En tu caso lo que haces es tirar del puerto MicroUSB del Navegador para cargarlo por puesto USB a una toma de mechero si no he entendido mal, ¿No? Yo lo que pretendo es realizar la instalación del cable que viene para batería... ya que no veo que usar la toma USB sea seguro en caso de lluvia.
Mi tiger es 2013 así que es de las primeras. Yo tengo 2 tomas de mechero, una junto a la llave del contacto, y otra bajo el asiento. ¿Hay algún otro cable libre al que empalmar?
Miguelzam
Moto:: TIGER 1200 XCA
Been voted: 8 times
Mensaje por Miguelzam »
En mi 2016 me lo pusieron en el concesionario a positivo de contacto. Debajo de la llave. Entiendo que a un conector libre de accesorios. Cómodo. Cortas contacto y se apaga.
RCP
Moto:: Tiger 800 XRx
Mensaje por RCP »
Yo lo que hice fue pasar todo el cableado por debajo del depósito y asiento hasta la bateria directamente, el soporte RAM lo dejo siempre puesto en el manillar, unicamente quito el gps cuando dejo la moto aparcada.
ts4
Moto:: Tiger 1050
Mensaje por ts4 »
RCP escribió:Yo lo que hice fue pasar todo el cableado por debajo del depósito y asiento hasta la bateria directamente, el soporte RAM lo dejo siempre puesto en el manillar, unicamente quito el gps cuando dejo la moto aparcada.
Pero así siempre tiene corriente aunque no des al contacto, no?
RCP
Mensaje por RCP »
Si, aunque si no tienes puesto el gps, no demanda corriente. Creo.. -:|
Si no recuerdo mal vi un video explicatorio que decia de conectarlo directamente a la bateria, asi que hice lo mismo.. :gay:
DBlackRider
Moto:: BMR R1250GS
Sin fusible ni protección?
marcpal
Moto:: tiger 800 xca 2018
Been voted: 18 times
Mensaje por marcpal »
Supongo que querrá decir con relé de positivo de llave también o fusible almenos.
RCP
Mensaje por RCP »
No.. directamente conectado sin nada mas. Los cables a los positivo y negativo de la bateria.
ts4
Moto:: Tiger 1050
Mensaje por ts4 »
Deberías ponerle un fusible por lo menos
RCP
Mensaje por RCP »
ts4 escribió:Deberías ponerle un fusible por lo menos
Gracias, soy muy nuevo en toquetear y aun hay cosas que se me escapan -:|
Has vote: 49 times
Tienes un conector bajo el asiento, para instalar otra toma de corriente, pero no corta con llave de contacto
Volveré :atope: :atope:
ts4
Moto:: Tiger 1050
Mensaje por ts4 »
Ferxo escribió:Tienes un conector bajo el asiento, para instalar otra toma de corriente, pero no corta con llave de contacto
En la 1050 tengo una toma de mechero (de las chicas) en el lateral izquierdo, a esa te refieres??
Esa no corta con la llave?? Me tengo que buscar el adaptador para esa toma de corriente.
Has vote: 49 times
No se si en la tuya es original o puesta por su anterior propietario, pero puedes tomar la corriente de los cables de ella y comprobar si corta con llave o no, si está bien instalada tendrás fusible y todo, con lo cual, solo es conectar y listo.
Si es para mantenedor de corriente también lo puedes usar, pero no te cortará al quitar llave, por lo que deberías poner un rele con la excitacion a luces u otro servicio que tengas a mano
DBlackRider
Moto:: BMR R1250GS
En mi 800 también tengo esa toma de corriente original sacada así del concesionario cuando la compré ya que pedí ese extra. Lo que no estoy seguro es si corta corriente con la llave. Lo miraré...
