freno delantero
harryartem
Moto:: street triple 765
freno delantero
Mensaje por harryartem »
Hola, pues ojala me ayudéis, resulta que he cambiado el manillar y todos los cables en mi street twin 2017, y la maneta del freno no tiene presión por mucho que purgo el freno.
Supongo que sera por el abs pero he leido mucho por aquí pero no me entero.
Gracias y birras para todos
Re: freno delantero
Para purgar el ABS mejor te lo hagan en el conce con una máquina especial. Creo que no se puede hacer con el sistema tradicional.
Re: freno delantero
Por el sistema tradicional queda aire en la bomba del abs y a la que actúa pasa al sistema
Re: freno delantero
Estará en inglés yankee pero igual puedes entender algo:
https://www.youtube.com/watch?v=kvIxxgvllLA
Novato
Moto:: Tiger 1200 XRt
Re: freno delantero
Mensaje por Novato »
peptorres escribió:Para purgar el ABS mejor te lo hagan en el conce con una máquina especial. Creo que no se puede hacer con el sistema tradicional.
Pienso igual, a no ser que alguien con experiencia en frenos ABS te indique como hacerlo. :XX:
Imagen EN MOTO SOY TAN FELIZ, QUE NO SÉ SI VIVO, O SUEÑO
Re: freno delantero
A ver a ver, yo he purgado el liquido de frenos a estilo tradicional siempre con y sin ABS hasta ahora, y no coje aire, siempre y cuando nunca dejemos el depósito superior "maneta" o inferior "freno trasero" sin líquido de frenos y a medida de ir purgando ir rellenando esos depósitos, recomiendo tener los depósitos de liquido de frenos siempre a mas de la mitad de su capacidad mientras estamos purgando.
Una vez que el ABS coje aire ya si o si hay que abrir el sistema para purgar este aire, pero si se es cuidadoso no coje aire.
Re: freno delantero
peptorres escribió:Estará en inglés yankee pero igual puedes entender algo:
Si lo he entendido bien se purgue igual un sistema con ABS que sin ABS.
Pensaba que no, gracias.
Lo que no entendido es de dónde has sacado esa bolsa tan chula para el líquido de frenos descartado, parece una bolsa de pis de las que te ponen cuando te sondan, es así o me he perdido algo?
Gracias Pep :XX: :XX: :XX:
Re: freno delantero
Igual compañero, pero con mas cuidado sin dejar los botes como he comentado sin líquido.
Hasta ahora lo he hecho en todas así de esta manera, pero hace unos días he comprado el Dealer Tool por si acaso me pasa y sobre todo para la llave de mantenimiento, equilibrar las presiones de cada cilindro y verificar fallos.
Última edición por Antonio1968 el 22 Ene 2020, 13:21, editado 1 vez en total.
Re: freno delantero
Hablas como si el vídeo lo hubiera hecho yo...
Yo lo que tengo es una bomba de vacñio especial para purgar frenos y bombas de embrague a partir del tetón de sangrado. Para el coche me va muy bien, para la moto no lo he probado demasiado. Tengo el tubido con una válvula de no retorno y le dejo el tetón de sangrado abierto y voy 'manchando' hasta que estoy satisfecho.
Otro 'truco' que sirve es dejar la maneta de freno apretada toda la noche.
Re: freno delantero
Error del corrector, en vez de “has” quería decir “ha”
Te preguntaba si lo he entendido bien y se purga igual
Y si has entendido de dónde saca la bolsa
