Problemas en speed triple recien comprada
Muy buenas a todos he comprado una speed triple del 2007 con 30mil km hace un par de días y ya tiene algún problema, la moto hay que decir que esta nueva y va perfecta, pero tiene 3 cosillas que tengo que mirar.
La primera por lo que os he leído es una tontería me tira después de andar alguna gota de refrigerante por el sobradero, y el tapón del deposito de expansión esta muy cedido, le tendré que poner uno nuevo tiene que ser el de triumph o puedo buscar de alguna otra marca ( en navarra no hay oficial triumph)
La segunda es que cuando quiere la moto se le enciende el testigo motor, se quita y se pone cuando le da, ya he encontrado un taller con diagnosis de triumph para que me lo pueda mirar, espero que no sea nada.
La tercera es que el cuadro a veces sobre todo al empezar a andarla, también lo hace de vez en cuando como si se encendiese y se apagase todo, se encienden todas las luces se sube la aguja de las rmp, como si el cuadro hiciera un reset y se vuelve a poner bien, esto no se que podrá ser decir que la moto en el ultimo año ha estado prácticamente parada, no se si la batería puede estar justa pero arrancar, arranca a la primera.
Después de toda esta parrafada deciros que me encante este foro espero dentro de poco poder aportar mucho, y espero que todo esto no sea nada y no tener que devolver la moto, gracias a todos un saludo.
- Moto:: Tiger Sport 1050
Re: Problemas en speed triple recien comprada
Un saludito desde el Sur y bienvenido.
Ojalá se solucione esas cosillas y empieces a disfrutar de lo lindo de esa moto.
Vssssssssssssssssss
Vssssssssssssssssss
- Hyde
- Moto:: 2 molonas
Hola txema, no escribo mucho por aquí pero de vez en cuando os leo y me ha llamado la atención tu mensaje.
Mi moto tiene el mismo motor que la tuya. El tapón del radiador una vez lei que es igual al que llevan unos nissan, por la tercera parte del precio. Es cuestión que lleves el tuyoa la casa de recambios y te digan si lo tienen. Los recambios Triumph tienen precios estúpidos, vete sabiendolo . Fíjate que tenga los mismos bares de presion (no me acuerdo si eran 1 o 2, pero seguro alguno mas abajo me corrige) Yo lo que haria a continuación es cambiar el líquido refrigerante por uno nuevo, ya que dices que ha estado tanto tiempo parada. Seguro que hay algún tutorial en el foro sobre como hacerlo, es muy facil y mas en tu moto que no tiene carenados.
En cuanto a los otros fallos, me suena más a problemas eléctricos. Mira que la batería tenga buena carga y los bornes de la batería estén bien ajustados y libres de sulfatacion. Mira con un tester también con la moto en marcha que cargue bien (algo mas de 14V a ralenti )
Bueno, ya nos vas contando en que se queda la cosa!
Saludos!
Saludos!
muchas gracias comprobare la batería espero que vaya por ahí el problema, lo del tapón no es el del radiador el que me pierde si no del bote de expansión, el que va debajo del asiento, lleva como un tapón de goma y esta algo agrietado, iría mejor uno roscado pero bueno, lo del refrigerante no había caído pero tienes razón ya he visto el tutorial y es sencillo así que cuando solucione todo esto se lo cambiare, gracias de nuevo un saludo.
- Alcaravan
- Moto:: Speed Twin
Tiene razón Hyde. Comprueba que la batería esté bien cargada y que reciba buena carga. Si ves que recibe carga pero sin embargo no la mantiene bien cambia la batería y seguramente desaparezcan tus problemas eléctricos.
ok muchas gracias espero que no sea mas que eso por que tengo la cabeza uff, y la verdad es que el color y la moto en si me encantan, me fastidiaría tener que ponerme a buscar de nuevo, muchas gracias
- Moto:: Boneville T120
Hola, yo tengo una nueva, una t120 y siempre que se arranca la moto, hace un testeo de todas las luves y de los dos relojer por lo que apaga u enciende las luces y el cuenta revoluciones se activa moviendose una vez al tope y vuelve a su sitio.
Es normal
Es normal
Buenas el problema es que a mi aparte de hacerlo al darle al contacto cuando la ando a veces lo hace al principio de cogerla luego ya no lo hace, o en parado alguna vez con la moto ya arrancada tambien lo hace..... gracias.
Buenas ya he probado la batería y aparentemente esta bien y carga bien la he comprobado, así que no se que puede ser lo del cuadro, también he mirado el conector y parece estar bien, mañana la llevo al taller a ver que me dicen si se os ocurre algo ya me diréis para ir comprobando, el testigo motor espero también que no sea nada, un saludo gracias.
- Hyde
- Moto:: 2 molonas
Hola limpiaste bien los contactos y has probado a ver si te sigue haciendo lo mismo? A veces tarda unos ciclos de encendido y apagado hasta que se quita el testigo de avería del motor. no tienes ninguna luz de LED en la matrícula o cosas así verdad porque eso a veces también dan testigo de fallo del motor
ya nos contarás
ya nos contarás
- Moto:: Una leyenda
- Has vote: 6 times
- Been voted: 50 times
Cableado del clausor, cableado que va a los relés y a los fusibles,el del regulador y el alternador....o batería chunga aunque no lo parezca... tiene que ser una tontería...
"Nunca es largo el camino que lleva a casa de un amigo"Hyde escribió:Hola limpiaste bien los contactos y has probado a ver si te sigue haciendo lo mismo? A veces tarda unos ciclos de encendido y apagado hasta que se quita el testigo de avería del motor. no tienes ninguna luz de LED en la matrícula o cosas así verdad porque eso a veces también dan testigo de fallo del motor
ya nos contarás
- Wilson
- Moto:: Tiger XRx
- Has vote: 23 times
Por probar... Mira el contacto de la pata de cabra y el de encendido/apagado, así como el de la llave. Igual hay un mal contacto por ahí que hace que se vuelva a resetear...
- Has vote: 7 times
- Been voted: 85 times
Aprieta bien los bornes de batería. Lo de luz fallo motor conecta un lector OBD (es universal) y te tendría que dar un error.
Si es un error de que la bomba de gasolina no recibe corriente es que momentáneamente se ha quedado sin corriente suficiente, uséase, el error que te he descrito arriba.
gracias a todos al final la he llevado al taller, a ver si me lo soluciona todo ya os contare al final que es, espero que poca cosa ..... un saludo.
- Has vote: 7 times
Siendo una Speed 1050 modelo 2005-2008 fijo que es algo del clausor. Las que conozco de por aquí les ha pasado. Lo del cuadro digo... ojo que si se rompe otra pista puede pararse el motor.
a ver si me dicen algo, también he leído que puede ser algún cableado por la zona de la horquilla que suelen estropearse, a ver si me la arreglan y no es gran cosa
- Alcaravan
- Moto:: Speed Twin
¿Arreglaste el problema?txema84 escribió:a ver si me dicen algo, también he leído que puede ser algún cableado por la zona de la horquilla que suelen estropearse, a ver si me la arreglan y no es gran cosa
- knACk
- Tésnico Web
- Moto:: Speed Triple v04
Lo del cuadro tiene pinta a bateria como te han dicho, aunque aparentemente este bien aveces no lo esta, si te toca mucho los huevos lo mejor es que pruebes con otra.
- Moto:: S1000R
Iba a decir como peptorres, yo en la Speed de 2008 que tenia empezó a hacer fallos tontos y era el cableado que salía del clausor. Va muy justo y con el ir girando el manillar termina cortándose algún cable. Es algo bastante habitual en estos modelos, estoy casi 100% seguro deque tu problema con el cuadro viene de ahí.
Buenas se lo voy a comentar al mecanico a ver si lo ha mirado, el clausor lo tuviste que cambiar?? o te repararon el cableado, un saludo, gracias
