Tomas de corriente
- Moto:: Bonneville SE 2011
- Has vote: 47 times
- Been voted: 78 times
Tomas de corriente
Buenas:
Quiero poner en conocimiento de todos lo que me ocurrió en el viaje que hice hace poco por Portugal con la Tiger. Tengo una XRx que tiene dos tomas de corriente, una en el manillar y otra en el lateral izquierdo, bajo el asiento del copiloto.
Compré en su día dos tomas con dos usb cada una, con lo que en teoría puedo conectar hasta cuatro aparatos al mismo tiempo. Hasta ahora nunca había conectado más de dos, el Gps y el intercomunicador.
El caso es que en un momento puntual del viaje tuve que conectar el GPS y un intercomunicador en la toma del manillar y el otro intercomunicador en la toma trasera y se quemó el fusible. Creo que es de 15 el que llevan las tomas, afortunadamente lleva la moto un par de fusibles de repuesto y entre ellos uno es de 15, por lo que lo sustituí y sin problemas.
El caso es poner sobre aviso de que la instalación NO soporta tres accesorios cargando al mismo tiempo, como mucho 2, ignoro si la Tiger en acabado XRT que lleva tres tomas sí lo soporta o una de las tomas está de pega. En la XRx que lleva dos tomas como máximo dos aparatos, tres lo petan todo.
- knACk
- Tésnico Web
- 21
- Moto:: Speed Triple v04
Re: Tomas de corriente
Vicente67 escribió:Buenas:
Buenas. La instalación puede soporta 2, 3 o más accesorios cargando al mismo tiempo, lo que no puede pasar es de 15A si es el fusible que tiene. No es cuestión del numero si no de la potencia.
Dices que conectaste dos intercomunicadores y el GPS, seguramente lo que chupa más es el GPS, pero dudo que pase de 3A-4A, y el intercomunicador de 1A.
Deberias de ver la potencia del GPS y de los intercomunicadores, por algun sitio lo pondra, si la suma por ejemplo son 100w / 12v = 8Amperios
Me resulta raro que te petara el fusible por eso, para que te petara el fusible el consumo tuvo que exceder de 180w que es lo que aguanta el fusible de 15A. Si el fusible es solo para accesorios dudo que que esas 3 cosas consuman eso. ¿quizas otro problema?
Los conectores de 'mechero' suelen tener fusibles de 3A. Para cargar móvil, gps, o tal. Te pasaste de amperios y lo quemaste.
Ponerle un fusible de más es someterte a un riesgo de mayor importancia. Puede hasta prenderse fuego.
- Moto:: Explorer 1200 xc
A mi me peto el fusible de la toma de mechero no hace mucho, y no fue por que sobrepasara la potencia, se fundio sin mas. Prueba otra vez con varios accesorios controlados a ver si te vuelve a dar problemas.
Precisamente lo que me extrañó fue que eran tres aparatos, sobre todo los intercomunicadores, que no deberían chupar mucho y el GPS es un TomTom Raider que ése si que es posible que chupe algo mas, no sé, pensaba que si pones dos tomas en la XRx y tres en la XRT debería soportar un poco más de chicha.
Desde luego no se me pasa por la cabeza meterle más aguante al fusible, sería algo peligroso. Me haré con otro fusible de 15 y probaré otra vez, si peta ya sé que es que no aguanta tanta tela. Pero no creo que fuera una casualidad porque iba cargando bien el GPS y un intercomunicador y pinchar el otro y dejar de funcionar.
Bueno, una cosa es lo que consume para cargar y luego son los picos. El fusible peta cuando hay un pico.
Lee atentamente el manual de la moto que te dirá cuánto le puedes enchufar a la moto y saldrás de dudas. Luego en cada uno de los cargadores tienes también el consumo y saca cuentas.
- knACk
- Tésnico Web
- 21
Efectivamente pueden petar por picos, pero en rollos puramente electrónicos los picos son mínimos y se podrían decir que irrelevantes. Si hay motores de por medio si hay picos importantes al conectar.
Y sigo con que un fusible de 15A es dificil petarlo por accesorios/chuminadas salvo que esten los calentadores de manetas de por medio.
La mia tiene tres tomas de tipo mechero EU y una parte baja asiento lado izquierdo GB y en dos de de las tomas UE de ellas he llevado conectado 4 cosas a la vez ( 2 moviles, camara de foto y batería auxiliar externa) y no se me quemo el fusible.
- digital
- Moto:: Trophy 1200 SE
- Been voted: 5 times
Seguramente el problema lo tienes en la salida de USB que compraste…
Como bien te dice no es problema de la toma de mechero, ya que 15A dan para mucho y entre las dos cosas que enchufaste es imposible que haya tal demanda de consumo.
Puedes mirar las especificaciones de las salidas del aparato de USB, que salida te permite, aunque no será fiable porque posiblemente sea de (fabricación china). Por ejemplo, si realmente pone que te da de salida 2A y tu demanda enchufada es de 2,5A, te funcionara, pero por consiguiente se producirá un sobre calentamiento hasta llegar a fundirse el fusible, con el riesgo de que no hubiera saltado y se te hubiera producido un incendio en los cables.
Salu2
Salu2
Me parece tu respuesta muy acertada, pienso que es mas posible que sea por las tomas de mechero que compré, con dos conexiones USB cada uno, que por las salidas de la propia moto. Un fusible de 15A me parece bastante y aunque tengo los puños calefactables obviamente en Julio y en Portugal a la altura de Salamanca no los llevaba puestosdigital escribió:Seguramente el problema lo tienes en la salida de USB que compraste…
Salu2
Controlaré el tema y os iré contando.
- digital
Si tuviera un corto circuito le saltaría el fusible al instante...TitoEloto escribió:Un cortocircuito en alguno de esos "chismes"
Comparto la opinión del maestro "digital" donde decía "Puedes mirar las especificaciones de las salidas del aparato de USB, que salida te permite, aunque no será fiable porque posiblemente sea de (fabricación china). Por ejemplo, si realmente pone que te da de salida 2A y tu demanda enchufada es de 2,5A, te funcionara, pero por consiguiente se producirá un sobre calentamiento hasta llegar a fundirse el fusible, con el riesgo de que no hubiera saltado y se te hubiera producido un incendio en los cables."
